Página 43 de 70 PrimerPrimer ... 33414243444553 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 631 al 645 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #631
    Aug 2006
    Un buen truco para seleccionar objetos es utilizar la opción polígono de captura (teclear OC antes de seleccionar ningún objeto). Así podremos hacer un polígono que todo lo que toque se vea afectado por la orden. También se puede usar poígono de ventana, pero en este caso el objeto debe estar totalmente dentro de la ventana.
    Tengo el AutoCAD en inglés (estoy acostumbrado a él) y no encuentro este comando, que me parece excelente.
    En la ayuda figura como cp (crossing polygon) pero eso me lleva a copy.
    ¿Alguien lo conoce en inglés?
  2. #632
    Nov 2007
    A mí me hizo mucha ilusión cuando conocí el comando uy. En plan, vas dibujando y de repente te das cuenta que borraste sin querer algo mierda, he borrado tal cosa pero no quieres empezar a deshacer porque has dibujado bastante entre medías. Pues para eso está el comando uy que te devuelve el último borrado que hallas hecho sin en cesidad de desgastar el (Control-z).
  3. #633
    Jul 2006
    Parece una buena función, pero no me resulta, ojalá alguien lo sepa usar en inglés y de pasada si alguien sabe el uy en inglés.
    Última edición por EdiaN; 20-02-2008 a las 17:59
  4. #634
    May 2006
    Autocad Trucos y tips sobre AutoCAD
    Tengo el AutoCAD en inglés (estoy acostumbrado a él) y no encuentro este comando, que me parece excelente. En la ayuda figura como cp (crossing polygon) pero eso me lleva a copy.
    Cp no es un comando, debes ya estar ejecutando un comando y ahí escribir cp para poder seleccionar de esa manera.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  5. #635
    Feb 2006
    El uy será? El ops en inglés.
  6. #636
    Aug 2006
    Vaya es el comandok devuelve el último borrado. Saludos.
  7. #637
    Jan 2006
    3dsmax Trucos y tips sobre AutoCAD
    Saludos, necesito suavizar líneas en 3d max9, ya que es un solido que imporde de AutoCAD 2008, el cual tiene curvas, pero al importarlas en el max salen quebrada, (con planos), y el archivo de AutoCAD el solines está en 150, el facetres en 10 y los surftab están en 60, por favor quien me puede ayudará.
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo, las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
  8. #638
    Apr 2003
    Aquí están los parámetros que cambias en 3dsmax cuando importas el dwg, puedes usar cualquiera de los 2.suerte.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas parametros para importar2.jpg   parametros para importar.jpg
  9. #639
    Jan 2006
    Carlos muchas gracias, me fue de gran utilidad.
  10. #640
    Dec 2007
    Buenas tardes. Neces ayuda, quiero abrir unos archivos de hace unos meses y me aparece el siguiente mensaje. Unable todo open this drawing.
    Contains incorrect or corrupted.
    Informations.
    Ya intenté con el comando recover.
    Pero nada.
    Ayuda por favor son unos archivos muy importantes.
  11. #641
    Aug 2005
    Informations.
    Pero nada.
    Me parece que lo tienes chungo.
  12. #642
    Sep 2005
    Alguna vez me ha pasado con algún archivo. Lo he abierto con el bricscad y solucionado. Desde entonces tengo con los otros 3 AutoCAD un bricscad, que, por cierto, va bastante bien.
    Puedes bajarte una versión de prueba de 30 días desde su página bricsys - Home y luego valoras.
    Hemorragias de saludos y abrazos
  13. #643
    May 2006
    Concuerdo con lo que dice 3rayas. Abre el archivo con cualquier otro programa que abra dwg y puede que te funcione.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  14. #644
    Mar 2008
    Hola, soy nuevo en esto de diseño en AutoCAD mi aplicación del programa es más a piezas mecánicas mi pregunta es si me pueden explicar cómo puedo hacer una extrusión de un dibujo que es como retorcido, pero mantiene su forma en toda su longitud se los agradeceré mucho y buen foro mi correo es manuale_21@hotmail.com.
  15. #645
    Dec 2007
    Recibí unos planos, pero están en pulgadas, saben como transformarlo a milímetros. Ya lo intente con el comando scale, pero a la hora de medir lo sigue haciendo en pulgadas. Gracias.
  1. Modo Trucos y tips sobre Mudbox
    Por Dexter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 13-05-2012, 03:38
  2. Trucos y tips sobre 3dStudio Max
    Respuestas: 80
    : 23-04-2012, 16:16
  3. Trucos y tips sobre Cinema 4d
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-08-2011, 19:49
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 11:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 17:55
