Probando el cambio de CPU. Q9550 @ 3.1 Mhz. Asus p5w Hd deluxe.
8 Gb DDR 800 Kingston. Quadro FX 3450.
1m 30.8s.
1m 30.8s.
"la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magní*fico de los volúmenes bajo la luz"
Le Corbusier
http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
www.ars-estudio.com
Nuevo procesador. Placa base Asus p5b-e. Procesador q9505s a 2.83ghz. Ram 4 Gb Mushkin 4-4-4-12. S. O. Windows 7 64bits.
Tiempo de render 1m 46,8s.
(Con Windows XP a 32 bits el mismo render tardó 2m 7,7s).
Última edición por animoto; 16-10-2009 a las 12:54
Estimados. Nuevo computador, nuevo tiempo. 103. Q9550, 2801 Mhz (no oc).
1600 6 Gb Ram DR3. XP 32. Max7. Vray147.
Hola a todos.hacía mucho que no me metía a este hilo (desde el último PC que me copre), nunca hay tiempo (de hecho, ahora solo alcance a mirar hasta la página 40) y me sorprende la poca diferencia que hay entre Xeones y otros no tan apoteosicos cómo se supone que debería ser un Xeon, por el dinero que pagas por un Xeon digo.
Lo otro es la diferencia entre otros procesadores iguales al mío Q9550, les llevo a varios por mucho (varios segundos a esta altura lo considero mucho). Sera la DR3? O que el PC solo tiene lo de la mobo y el max?
Un dato, hice una escena en un Q6600, y la render también en el Q9550 al mismo tiempo para ver, mismo CD de sistema operativo y de max y de Vray, y el uso del procesador fue 25% en el Q9550 y 100% en el Q6600.
El problema es que el 9550 rendereaba 3/4 más lento que el otro, finalmente el problema era la escena (aun no descubro porque) pero otras escena las calcula parejo al 100%.
Extrañisimo.
Poseste, actualiza la tabla. Saludos, a todos.
Probando nuevas máquinas. Maquina 1.
Windows 7 beta 7100. I7 920 en stock. P6T deluxe v2.
6 Gb crucial Tracer x 1600.
Max 2009 service pack 2.
Vray 1.5 service pack 2 lc=8.
Tiempo: 1m 10,7s.
Maquina 2.
Mismas características.
Windows Vista service pack 2.
Tiempo 1m 10,8s.
Maquina 3.
Q6600 OC 3 Ghz.
P5que premium.
8 Gb G.Skill 1066.
Vray 1.5 service pack 2.
Tiempo 1m 36,8s sin OC 2m 2,1s.
Hola tengo un i920 nuevo y quiero probarlo me acabo de descargar la versión trial del 3ds Max para renderizar esta escena y así probar el PC nuevo.
El problema es que de max no ando muy suelto. Al poner a renderizar me sale una ventana de render setup:render missing y no sé qué es. No me deja avanzar pues el submit esta bloqueado. Alguien me echa un cable para poder poner mi render por favor?
Espero que no moleste mucho esta duda, lo siento por las molestias.
http://carballoscar.blogspot.com/
My vimeo videos
Las malas animaciones siempre seran cosas pasadas si trabajas dia a dia
Un animador es un mago del tiempo y del espacio capaz de controlar las fuerzas y que ademas te lo muestra para que creas que lo que ves es verdad
Ayuda, el problema es que tengo el 3ds Max 2010 con el Vray 1.5 service pack 3 (ya sé que no lo tienen en cuenta) pero la cosa es que tarda 3 horas en renderizar la imagen, y tengo un Core Quad Q8200 2.3 Ghz + GeForce 8600GT 512 Mb + 2 Gb de Ram de 800 Mhz.
Alguien me dice que pasa? Debería cambiar la versión del max? Ayuda.
Te tienes que instalar el motor de render que se utiliza en la escena el vary, su página web http://www.chaosgroup.com/en/2/index.html.Hola tengo un i920 nuevo y quiero probarlo me acabo de descargar la versión trial del 3ds Max para renderizar esta escena y así probar el PC nuevo.
Espero que no moleste mucho esta duda, lo siento por las molestias.Settings - Default geometric - Dynamic.Ayuda, el problema es que tengo el 3ds Max 2010 con el Vray 1.5 service pack 3 (ya sé que no lo tienen en cuenta) pero la cosa es que tarda 3 horas en renderizar la imagen, y tengo un Core Quad Q8200 2.3 Ghz + GeForce 8600GT 512 Mb + 2 Gb de Ram de 800 Mhz.
De todas formas, la service pack 3 es más lenta que las service pack 2, y si no es así que, alguien me demuestre lo contrario.
Gracias, lo probé y tarda como 2 horas.Settings - Default geometric - Dynamic. De todas formas, la service pack 3 es más lenta que las service pack 2, y si no es así que, alguien me demuestre lo contrario.
Existe la service pack 2 para el 3ds Max 2010? O me recomiendas pasarme al max 2009 y usar el service pack 2?
Última edición por quek; 07-12-2009 a las 17:09
Tu problema es que estas usando una versión pirata.
Y obviamente que si.Tu problema es que estas usando una versión pirata.
A ver si alguien con los nuevos Imac i5 e i7 de Apple se anima a mostrar sus tiempos. Estoy deseando ver el benchmark que pueden dar esos nuevos bichos al igual que los Mac pro, de los cuales no se ha visto ninguno en todo el hilo. Ánimo manzanitas.
Una pregunta, me pase a Windows 7 ultimate x64.Intel Core 2 Quad 9550 @2830 Mhz. Xfx 9800 GTX (512 Mb).
4 Gb 1066. Windows XP profesional 64 bits.
3ds Max 2009 - Vray 1.5 service pack 2.
Tiempo: Intel Core 2 Quad 9550 @2830 Mhz.
4 Gb 1066.
3dsmax max 2009 - Vray 1.5 service pack 2.
Tiempo: 1 41.
3ds Max 2010 - Vray 1.5 sp3a.
Y le agrege 4 Gb más de RAM.
Al hacer el primer render con esta configuración y comparar los resultados veo que el tiempo de render subió mucho.
Antes 141.
Ahora 345.
Alguien sabe porque puede será gracias.
Tienes el Vray con licencia original?
