Página 44 de 70 PrimerPrimer ... 34424344454654 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 646 al 660 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #646
    Aug 2005
    Recibí unos planos, pero están en pulgadas, saben como transformarlo a milímetros. Ya lo intente con el comando scale, pero a la hora de medir lo sigue haciendo en pulgadas. Gracias.
    Teclea en la línea de comando: unidades y ahí selecciona el tipo de unidad que te interese.
  2. #647
    Sep 2005
    No indicas nada acerca de la versión ni el idioma, pero prueba esto _ddunits.
    Hemorragias de saludos y abrazos
  3. #648
    Aug 2005
    Teclear ddunits o unidades es igual y la versión casi que también.
  4. #649
    Mar 2008
    Wink Trucos y tips sobre AutoCAD
    Bueno, pues que lo eche en falta, espero que tengáis a bien dejarlo y a publicar trucos, a ver si me organizo un poco y publico algunos. Saludos.
    Hola, soy nuevo en el foro peor deseo saber la traducion d comandos de AutoCAD de ingles a español.
  5. #650
    Mar 2007
    Si te sabes los comandos en la versión inglés, los puedes seguir usando en la versión español solo tienes que, agregar un guión bajo antes de cada comando, por ejemplo:
    Line.
    Trim.
    Si quieres un listado de las traducciones en eso no te puedo ayudar, aquí hay gente que se las sabe de todas seguro que te ayudaran. Un saludo y bienvenido.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  6. #651
    May 2006
    Autocad Trucos y tips sobre AutoCAD
    Algo nuevo a esto de los comandos en inglés y español, es que por lo menos a partir de la actual versión 2008 los comandos deben ser ejecutados en el idioma que lo tienes.
    Busca el archivo AutoCAD. PGP y edita los comandos a tu gusto, si tienes la versión en ingles el comando para editar el AutoCAD. PGP el aliasedit (en español ni idea, porque nunca he usado un AutoCAD en español).
    Última edición por NelCAD; 12-03-2008 a las 19:03
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  7. #652
    Jun 2007
    Pues en el 2008 que tengo instalada funcionan perfectamente en inglés, siempre que antepongas la ralla baja. El aliasedit funciona tal cual en español.
  8. #653
    Mar 2008
    Tengo un truco interesante, en un Layout si queremos girar el plano sin que se afecte el modelo o cualquier otro Layout, invocamos el mvsetup, seleccionamos alinear y seguidamente rotar, ahí le damos el ángulo a girar y listo cambiamos nuestro plano al ángulo pedido. Un problema el AutoCAD se desconfigura, en el sentido que algunos comandos pierden, lo llamamos así facultades y la barra de capas no muda en la medida que uno pincha un objeto, es decir no cambia ni identifica la capa. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo. El comando es muy bueno, pero con ese defecto dudo que guste.
  9. #654
    Mar 2008
    Terragen2 Trucos y tips sobre AutoCAD
    Tengo otro muy bueno, a ver si les gusta. Se llama chspace permite transportar del espacio modelo hacía el espacio papel un objeto, por ejemplo, el marco de un plano con todo y sello a escala, lo primero que hay que hacer es convertir en un bloque el objeto a transportar luego colocar en la escala deseada el Layout, invocar el comando chspace con el Layout abierto y pinchar el objeto que hemos convertido a bloque. Inmediatamente el bloque se transfiere al espacio papel con la escala deseada.
    Una pregunta: ¿cómo instalo el pavcocad en el AutoCAD 2008 y architecture 2008? Lo he intentado y nada. En versiones anteriores no he tenido problemas.
    __________________________________________________ ____________.
    El conocimiento es del dominio público y solo el público no tiene el dominio.
    Última edición por REINOAR; 18-03-2008 a las 19:24 Razón: ortografia
  10. #655
    Mar 2008
    Hola soy nueva por estos lados y este espacio me agrada mucho es muy bueno.
  11. #656
    Mar 2008
    Hola mados2, parece que todo el mundo se fue a dormir. Tienes idea o respuestas a las preguntas que colgué?
  12. #657
    Feb 2008
    Como puedo hacerque el césped me quede realista en el 3ds Max, porque me queda como alfombra no tetxturado, le aumente el Bump, pero nada.
  13. #658
    Mar 2008
    Pollo25, me parece que este foro es de trucos de AutoCAD, de 3ds Max se, lo que se dice, nada, zorri.
  14. #659
    Mar 2008
    Cuando guardas un archivo AutoCAD guarda una copia también de este con la extensión bak, solo cambia la extensión al baque por dwg y allí esta tu archivo sano y salvo.
  15. #660
    Mar 2008
    Painter Trucos y tips sobre AutoCAD
    Si te haz acostumbrado a los comandos en inglés, para español son los mismos, solo escribe el comando con un guión bajo adelante, suerte.
  1. Modo Trucos y tips sobre Mudbox
    Por Dexter en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 13-05-2012, 03:38
  2. Trucos y tips sobre 3dStudio Max
    Respuestas: 80
    : 23-04-2012, 16:16
  3. Trucos y tips sobre Cinema 4d
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-08-2011, 19:49
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 11:31
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2005, 17:55
