Página 45 de 45 PrimerPrimer ... 35434445
Resultados 661 al 669 de 669
Tema: Blitz basic 3d
  1. #661
    Dec 2010
    Blitzbasic 3d
    De nada, y este foro a veces parece como un MSN que te responden casi al momento, mola. Saludos.
  2. #662
    Dec 2010
    Blitzbasic 3d
    Bueno, estoy planteándome aprender la parte de Blitz3d que está dedicada a internet, es decir, conexiones TCP, udp y directplay.
    Sinceramente, no tengo ni idea de todo esto, empezando por no saber los conceptos como servidor, cliente, puerto. El IP si que sé lo que es, menos mal.
    Pero es un tema que siempre me gustó, y ya que Blitz tiene comandos para trabajar con este tipo de cosas me gustaría algo de información sobre todo el tema de conexiones, envío de datos, etc.
    Y me he puesto a mirar los comandos de Blitz, y ya puedo empezar diciendo que no entiendo por qué para enviar datos hay que escribir en un archivo? Valla, no entiendo el concepto de internet, siempre lo he visto como un ordenador macrogigante que sabe todo lo que hacer, pero parece que no, que es el servidor/cliente el que escribe los archivos, bueno que estoy perdido en este tema, cualquier ayuda, será bienvenida.
  3. #663
    May 2008
    Blitzbasic 3d
    Bueno, algo para compartir, en estos días que he retomado el asunto de Blitz3d siempre ando en busca de solucionar dudas.
    Blitz3d por su infraestructura solo permite trabajar en un solo hilo o proceso, así que, me tope con la necesidad de implementar dos procesos simultáneos debido a que necesitaba cargar recursos y poner una animación de una imagen. Esto aparentemente en Blitz3d no es posible hacer y toca recurrir a trucos sucios, como, por ejemplo.
    Se carga un archivo y luego se avanza un poco en una barra de progreso, así que, toca hacer primero una cosa y luego otra, pero no se puede hacer simultáneamente.
    Pero este método se puede falsificar, pero siempre será en un solo proceso, aunque parezca que son dos.
    Código:
    Global hilo_branch=0.
    Global hilo_count=0.
    Global hilo_percent=0.
    Global filecount.
    Global file_in$=image, img.
    Global file_out$=image, img.
    Global filein.
    Global fileout.
    Global x=0.
    Global y=0.
    Create the file you are loading later.
    Savefile (file_out$).
    Graphics 800,600.
    Setup imagebuffer.
    Global img=createimage (640,480).
    Setup mousepointer.
    Global mouseimg=createimage (10,10).
    Setbuffer imagebuffer(mouseimg).
    Color 250,250,250.
    For q= 0 todo 9.
    Plot que, que.
    Plot 0, que.
    Next.
    Color 5,5,5.
    For q= 1 todo 9.
    Plot q+1, que.
    Plot 1, que.
    Next.
    Setup doublebuffering.
    Setbuffer backbuffer().
    Starting values.
    Thread_branch=1.
    Main loop.
    While not keyhit(1).
    Branch todo file loading tif hilo_branch=1 then loadfile (file_in$).
    Endif.
    Draw on backbuffer.
    Cls.
    Color 255,255,255.
    Text 360,230,loading.
    Draw the slider tif hilo_branch=1 then.
    Thread_percent=((filecount*100)/filesize (file_in$)).
    Color 255,255,255.
    Rect 150,250,500,25,0.
    Rect 150,250, hilo_percent*5,25,1.
    Endif.
    Draw the image when loaded tif hilo_branch=2 then drawblok img, 250,200.
    Text 360,450,esc todo quit.
    Endif.
    Draw mouse pointer.
    Drawimage mouseimg, mousex(), mousey().
    Flip false.
    Wend.
    End.
    Saving file.
    Function savefile (file_out$).
    Fileout = writefile (file_out$).
    For x=0 todo 319 tfor y=0 todo 199 twritebyte (fileout, rnd(0,255)) twritebyte (fileout, rnd(0,255)) twritebyte (fileout, rnd(0,255)) tnext.
    Next.
    Closefile (fileout).
    End function.
    Loading file in lógical steps.
    Function loadfile (file_in$).
    Step one - Open file for reading.
    If hilo_count=0 then tfilein = readfile (file_in$) tthread_count=1.
    Filecount=0.
    X=0.
    Y=0.
    Endif.
    Step two - Read data and write todo imagebuffer.
    If hilo_count =1 then ty=y+1 tif y=200 then x=x+1 y=0 tendif tread1 = readbyte (filein) tread2 = readbyte (filein).
    Read3 = readbyte (filein).
    Filecount=filecount+3.
    Draw todo imagebuffer.
    Setbuffer imagebuffer(img) tcolor read1, read2, read3 tplot x, y.
    Chek for end of file tif eof(filein) then thread_count=2 tendif.
    Endif.
    Step thre - Close file.
    If hilo_count=2 then tclosefile (filein) tthread_branch=2.
    Endif.
    End function.
    Esto es mucho código para lo que se conoce como falos threading en Blitz3d, así que, a solución de esto existe una lib llamada fastpointer que trabaja punteros, es desig asigna partes de la memoria para llevar a cabo varios threading a la vez, y los resultados parecen ser prometedores.
    Pues en un hilo o threading una animación muestra una imagen como esta. http://i50.tinypic.com/2wel47q.jpg.
    Y el otro hilo en segundo plano carga los recursos necesarios. Esto implica que la pantalla no queda paralizada mientras se carga los recursos algo muy guapo, al igual que sucede en GTA IV, cuando carga los recursos.
    Bien eso es todo.
    Ha y la lib.
    "No son ni estrellas ni í*dolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  4. #664
    Oct 2012
    Blitzbasic 3d
    Hola señores me presento soy Ricardo y estoy tratando de aprender el lenguaje Blitz basic, la consulta es por una cuestión puntual, es estado leyendo la ayuda del Blitz y no veo la forma de hacer que el puntero del mouse sea visible en el modo full screen, agredeseré cualquier ayuda.
  5. #665
    May 2008
    Blitzbasic 3d
    Hola, en modo de pantalla completa no es posible ver el puntero del mouse a menos que cartes una textura con la figura del puntero y la dibujes en las cordenads del mouse (x, y), por ejemplo.
    Código:
    Drawimage (puntero%,mousex(),mousey()).
    La variable puntero%, hace referencia a una imagen que ha sido cargada con anterioridad.
    Código:
    Local puntero% = loadimage (media\puntero, png).
    De esta forma ya en pantalla completa visualizas el puntero. Saludos.
  6. #666
    Oct 2008
    Blitzbasic 3d
    Este hilo está un poco dejado, he hecho un Pacman en Blitz, dejo el juego y el código para quien quiera verlo, saludos. descargar archivo.
    Código:
    -Pacman by manufer--------------------------------------------------------------------------
    Graphics 800,600,16,2.
    Creando un timer----
    Frametimer=createtimer(60).
    Carga de gráficos---
    Logotipo=loadimage (GFX/logotipo, bmp).
    Pantalla=loadimage (GFX/pantalla, bmp).
    Maskimage pantalla,0,0,0.
    Pacman=loadanimimage (GFX/sprites, bmp,32,32,0,32).
    Maskimage Pacman,0,0,0.
    Bola=loadimage (GFX/bola, bmp).
    Maskimage bola,0,0,0.
    Gran_bola=loadimage (GFX/gran_bola, bmp).
    Maskimage gran_bola,0,0,0.
    Nullimage=loadimage (GFX/null, bmp).
    Frutas=loadanimimage (GFX/frutas, bmp,32,32,0,16).
    Maskimage frutas,0,0,0.
    Maskimage nullimage,255,255,255.
    Shadow=loadanimimage (GFX/fantasma, bmp,32,32,0,4, rojo.
    Maskimage shadow,0,0,0.
    Spedy=loadanimimage (GFX/fantasma, bmp,32,32,0,4, rosa.
    Maskimage speedy,0,0,0.
    Bashful=loadanimimage (GFX/fantasma, bmp,32,32,0,4, azul.
    Maskimage bashful,0,0,0.
    Pokey=loadanimimage (GFX/fantasma, bmp,32,32,0,4, amarillo.
    Maskimage pokey,0,0,0.
    Color 250,250,250.
    Carga de sonidos---
    Andar=loadsound(sonidos/andando.wav).
    Lopsound andar.
    Dead=loadsound(sonidos/pacman_dead.wav).
    Come_fruta=loadsound(sonidos/come_fruta.wav).
    Pip=loadsound(sonidos/pacman_pip.wav).
    Newlevel=loadsound(sonidos/comienza_nivel.wav).
    Come=loadsound(sonidos/come_bola.wav).
    Soundvolume come.5.
    Azules=loadsound(sonidos/fantasmas_azules, wav).
    Soundvolume azules.5.
    Lopsound azules.
    Azules2=loadsound(sonidos/fantasmas_azules2.wav).
    Lopsound azules2.
    Declaración de variables---
    Skipframe1=0.
    Frame_pacman=2.
    Velocidad#=1.
    Temp_velocidad#=0.
    Xpacman#=0.
    Ypacman#=0.
    Dirección_pacman=4.
    Pacman_status=1 ; 0=muerto, 1=vivo.
    Level#=0.
    Vidas=3.
    Total_bolas=244.
    Status_fantasma=1.
    Contador_fantasmas#=0.
    Dim status_fantasmas(4).
    Puntos=0.
    Dim bolas(460).
    Dim granbolas(4).
    Dim eyes(4).
    Record=0.
    Dim posx(10).
    Posx(1)=192 : posx(2)=228 : posx(3)=280 : posx(4)=333 : posx(5)=385 : posx(6)=438 : posx(7)=490 : posx(=542.
    Posx(9)=595 : posx(10)=628.
    Dim Posy(10).
    Posy(10)=519 : Posy(9)=465 : Posy(=410 : Posy(7)=357 : Posy(6)=302 : Posy(5)=248 : Posy(4)=192 : Posy(3)=139.
    Posy(2)=86 : Posy(1)=12.
    Sedrnd millisecs().
    Flash=0.
    Tips-------
    Dim tip$(30).
    Consejo=Rand(10).
    Tip(1)=shadow (rojo) es el fantasma más rápido, si lo llevas pegado te costara deshacerte de él.
    Tip(2)=speedy (rosa) es el más listo de todos, buscara hacerte una emboscada.
    Tip(3)=bashful (cyan) es el más lento, pero no lo subestimes.
    Tip(4)=pokey (naranja) es el tonto del grupo, incluso a veces tomara caminos evasivos.
    Tip(5)=cuando Pacman come bolas, su velocidad se ve reducida, toma caminos despejados para escapar de los fantasmas.
    Tip(6)=los carriles de teletrasnportación reducen la velocidad de los fantasmas, si los usas los dejaras atrás.
    Tip(7)=la zona inferior de la pantalla es la más peligrosa, puedes caer en una emboscada fácilmente.
    Tip(=a los 10.000 puntos conseguirás una vida extra.
    Tip(9)=las bolas pequeñas dan 10 puntos, las grandes 50 puntos, además de convertir los fantasmas en comestibles.
    Tip(10)=el tiempo que los fantasmas están de color azul, se irá acortando conforme pases niveles.
    Tip(11)=las frutas que salen en el centro de la pantalla dan suculosos puntos, podrás comer 2 por nivel, pero si pierdes una vida mientras la fruta esta activa la perderas.
    Tip(12)=cuando comas un fantasma cerca de su casa, ten mucho cuidado ya que se regenerara muy pronto y podrá darte caza.
    Tip(13)=cada nivel aumentara el ritmo de juego, siendo extremadamente desafiante a partir del nivel 8.
    Tip(14)=el nombre original en Japón que es donde salió el juego, es puck-man, pero debido a su similitud con fuck-man lo cambiaron por pac-man.
    Tip(15)=el juego fue lanzado el 21 de mayo de 1980 y se vendieron 293.822 unidades, desbancando a space Invaders que hasta entonces era el rey de los salones recreativos.
    Tip(16)=en el juego original, la ultima pantalla jugable es la 255, por un error de programación no contemplaron la posibilidad de pasar tantas pantallas y el byte encargado se desborda provocando errores gráficos.
    Dim nivel_jugador$(11).
    Nivel_jugador(1)=pringado del Pacman;hasta 2000.
    Nivel_jugador(2)=jugador mediocre;hasta 5000.
    Nivel_jugador(3)=aficionado;hasta 8000.
    Nivel_jugador(4)=el típico jugador medio;hasta 12000.
    Nivel_jugador(5)=espabilado en el Pacman;hasta 14000.
    Nivel_jugador(6)=mareador de fantasmas;hasta 18000.
    Nivel_jugador(7)=tragabolas avanzado;hasta 22000.
    Nivel_jugador(=chuleando a esos fantasmas.;hasta 25000.
    Nivel_jugador(9)=el crack del Pacman;hasta 30000.
    Nivel_jugador(10)=el amo ;hasta 50000.
    Nivel_jugador(11)=dios del Pacman.
    Nivel_jugador_actual$=
    --fantasmas-.
    X_shadow#=posx(5) : y_shadow#=Posy(4) : frame_shadow=1 : velocidad_shadow#=1.2 :temp_velocidad_shadow#=0: dirección_shadow=4.
    X_spedy#=posx(5) : y_spedy#=Posy(4) : frame_spedy=1 : velocidad_spedy#=1.1 :temp_velocidad_spedy#=0: dirección_spedy=1.
    X_bashful#=posx(5) : y_bashful#=Posy(4) : frame_bashful=1 : velocidad_bashful#=1.1 :temp_velocidad_bashful#=0: dirección_bashful=1.
    X_pokey#=posx(5) : y_pokey#=Posy(4) : frame_pokey=1 : velocidad_pokey#=1.1 :temp_velocidad_pokey#=0: dirección_pokey=1.
    Filein=openfile (data, dat).
    Record=readint(filein).
    Closefile (filein).
    Font20=loadfont(arcade normal,14,false,false,false).
    Setfont font20.
    Menu.
    Menú----------------------------------------------------------------------------------------
    Color 200,200,200.
    X_pacman=1000.
    X_text=600.
    Dirección_pacman=4.
    Dirección_spedy=4.
    Dirección_shadow=4.
    Dirección_bashful=4.
    Dirección_pokey=4.
    Vidas=3.
    Vida_extra=0.
    Puntos=0.
    Level=0.
    For a=1 todo 4.
    Status_fantasmas(a)=1.
    Next.
    While not keydown(31).
    Cls.
    If keydown(1) then end.
    X_text=x_text-2.
    X_pacman=x_pacman-1.
    If x_text<-1500 then x_text=1000 : consejo=Rand(10).
    If x_pacman=-180 then x_pacman=800.
    Skipframe1=skipframe1+1.
    Skipframe_fantasma=skipframe_fantasma+1.
    If Skipframe1>20 then Skipframe1=1.
    If Skipframe_fantasma>30 then Skipframe_fantasma=0.
    Contador=contador+1.
    If contador>79 then contador=0.
    If contador<50 then flash=1 else flash=0.
    Gosub animación.
    Nivel_jugador_actual=nivel_jugador(1).
    If récord>5000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(2).
    If récord>7500 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(3).
    If récord>9000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(4).
    If récord>12000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(5).
    If récord>14000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(6).
    If récord>18000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(7).
    If récord>22000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(.
    If récord>25000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(9).
    If récord>30000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(10).
    If récord>50000 then nivel_jugador_actual=nivel_jugador(11).
    Drawimage logotipo,150,60.
    Drawimage Pacman,x_pacman,250, frame_pacman.
    Drawimage shadow,x_pacman+100,250, frame_shadow.
    Drawimage speedy,x_pacman+125,250, frame_spedy.
    Drawimage bashful,x_pacman+150,250, frame_bashful.
    Drawimage pokey,x_pacman+175,250, frame_pokey.
    Drawimage shadow,70,350, frame_shadow : text 130,360,shadow.
    Drawimage speedy,70,390, frame_spedy : text 130,400,speedy.
    Drawimage bashful,70,430, frame_bashful : text 130,440,bashful.
    Drawimage pokey,70,470, frame_pokey : text 130,480,pokey.
    Text 370,360,hi-score +récord.
    Text 370,400, nivel_jugador_actual.
    If flash=1 then text 270,200,pres s todo start.
    Text 110,560,Manuel Fernández - Manuferhi@gmail. Com.
    Text x_text,20, tip(consejo).
    Waittimer(frametimer).
    Flip.
    Wend.
    Newlevel.
    Comienza el nivel (reset)------------------------------------------------------------------------
    Stopchannel(andando).
    Cls.
    Stopchannel(fantasmas_azules).
    Stopchannel(fantasmas_azules2).
    Velocidad=1.3+level/10.
    Velocidad_shadow=1.2+level/10.
    Velocidad_spedy=1.15+level/10.
    Velocidad_bashful=1.1+level/10.
    Velocidad_pokey=1.1+level/10.
    Contador_velocidad=50.
    Level=level+1.
    Total_bolas=244.
    Fruta_level=level.
    Fruta_activa=1.
    Sedrnd millisecs().
    For a=1 todo 460.
    Bolas(a)=copyimage (bola), regénero las bolas pequeñas.
    Next.
    For a=1 todo 4.
    Granbolas(a)=copyimage (gran_bola).
    Next.
    Playsound newlevel.
    Drawimage pantalla,182,1,0.
    Color 255,255,0 : text posx(5), Posy(6)+8,ready.
    Flip.
    Delay 3500.
    If level=1 then fruta_level=1 :puntos_fruta=100.
    If level=2 then fruta_level=2 :puntos_fruta=300.
    If level=3 or level=4 then fruta_level=3 :puntos_fruta=500.
    If level=5 or level=6 then fruta_level=4 :puntos_fruta=700.
    If level=7 or level=8 then fruta_level=5 :puntos_fruta=1000.
    If level=9 or level=10 then fruta_level=6 :puntos_fruta=2000.
    If level=11 or level=12 then fruta_level=7 :puntos_fruta=3000.
    If level=>13 then fruta_level=0 :puntos_fruta=5000.
    Newlive.
    Pacman_status=1.
    Dirección_pacman=4.
    Contador_fantasmas=0.
    Status_fantasma=1.
    Xpacman=posx(5)+26 : ypacman=Posy(;posición inicial Pacman.
    X_shadow#=posx(5)+26 : y_shadow#=Posy(4) ;posición inicial shadow.
    X_spedy#=posx(5)+26 : y_spedy#=Posy(5) ;posición inicial speedy.
    X_bashful#=posx(5)-10 : y_bashful#=Posy(5) ;posición inicial bashful.
    X_pokey#=posx(5)+62 : y_pokey#=Posy(5) ;posición inicial pokey.
    Dirección_shadow=4.
    Dirección_spedy=3.
    Dirección_bashful=1.
    Dirección_pokey=1.
    For n=1 todo 4.
    Status_fantasmas(n)=1.
    Eyes(n)=0.
    Next.
    Contador_fruta=0.
    Andando=playsound(andar).
    Comienza el bucle------------------------------------------------------------------------------------
    While not keydown(1).
    Waitkey.
    Cls.
    Contador_velocidad=contador_velocidad+1.
    Velocidades.
    If contador_velocidad<35 then temp_velocidad=velocidad*.9 else temp_velocidad=velocidad.
    If temp_velocidad>2.5 then temp_velocidad=2.5.
    If status_fantasmas(1)=1 then temp_velocidad_shadow=velocidad_shadow.
    If status_fantasmas(1)=2 then temp_velocidad_shadow=velocidad_shadow*2.
    If status_fantasmas(1)=0 then temp_velocidad_shadow=velocidad_shadow*.6.
    If status_fantasmas(2)=1 then temp_velocidad_spedy=velocidad_spedy.
    If status_fantasmas(2)=2 then temp_velocidad_spedy=velocidad_spedy*2.
    If status_fantasmas(2)=0 then temp_velocidad_spedy=velocidad_spedy*.6.
    If status_fantasmas(3)=1 then temp_velocidad_bashful=velocidad_bashful.
    If status_fantasmas(3)=2 then temp_velocidad_bashful=velocidad_bashful*2.
    If status_fantasmas(3)=0 then temp_velocidad_bashful=velocidad_bashful*.6.
    If status_fantasmas(4)=1 then temp_velocidad_pokey=velocidad_pokey.
    If status_fantasmas(4)=2 then temp_velocidad_pokey=velocidad_pokey*2.
    If status_fantasmas(4)=0 then temp_velocidad_pokey=velocidad_pokey*.6.
    If temp_velocidad_shadow>2.5 then temp_velocidad_shadow=2.5.
    If temp_velocidad_spedy>2.5 then temp_velocidad_spedy=2.5.
    If temp_velocidad_bashful>2.5 then temp_velocidad_bashful=2.5.
    If temp_velocidad_pokey>2.5 then temp_velocidad_pokey=2.5.
    If abs(x_shadow-posx(1))<40 and abs(y_shadow-Posy(5))<5 then temp_velocidad_shadow=temp_velocidad_shadow*.6.
    If abs(x_spedy-posx(1))<40 and abs(y_spedy-Posy(5))<5 then temp_velocidad_spedy=temp_velocidad_spedy*.6.
    If abs(x_bashful-posx(1))<40 and abs(y_bashful-Posy(5))<5 then temp_velocidad_bashful=temp_velocidad_bashful*.6.
    If abs(x_pokey-posx(1))<40 and abs(y_pokey-Posy(5))<5 then temp_velocidad_pokey=temp_velocidad_pokey*.6.
    If abs(x_shadow-posx(10))<40 and abs(y_shadow-Posy(5))<5 then temp_velocidad_shadow=temp_velocidad_shadow*.6.
    If abs(x_spedy-posx(10))<40 and abs(y_spedy-Posy(5))<5 then temp_velocidad_spedy=temp_velocidad_spedy*.6.
    If abs(x_bashful-posx(10))<40 and abs(y_bashful-Posy(5))<5 then temp_velocidad_bashful=temp_velocidad_bashful*.6.
    If abs(x_pokey-posx(10))<40 and abs(y_pokey-Posy(5))<5 then temp_velocidad_pokey=temp_velocidad_pokey*.6.
    Gosub animación.
    If puntos>10000 and vida_extra=0 then vidas=vidas+1 : vida_extra=1.
    If eyes(1)=0 and eyes(2)=0 and eyes(3)=0 and eyes(4)=0 then stopchannel(fantasmas_azules2).
    Detección de colisiones.
    Pacman_shadow=ImagesCollide (shadow,x_shadow, y_shadow,36, Pacman,xpacman, ypacman,14).
    If pacman_shadow=1 and status_fantasmas(1)=1 then pacman_status=0.
    If pacman_shadow=1 and status_fantasmas(1)=0 then.
    Eyes(1)=1 : velocidad_eyes=3 : status_fantasmas(1)=2 :display_puntos_fantasmas=1.
    Temp_x=xpacman : temp_y=ypacman.
    Temp_frame=temp_frame+1.
    If temp_frame=27 then puntos=puntos+200.
    If temp_frame=28 then puntos=puntos+400.
    If temp_frame=29 then puntos=puntos+800.
    If temp_frame=30 then puntos=puntos+1600.
    Fantasmas_azules2=playsound(azules2).
    Playsound(come_fruta).
    Endif.
    Pacman_spedy=ImagesCollide (speedy,x_spedy, y_spedy,36, Pacman,xpacman, ypacman,14).
    If pacman_spedy=1 and status_fantasmas(2)=1 then pacman_status=0.
    If pacman_spedy=1 and status_fantasmas(2)=0 then.
    Eyes(2)=1 : velocidad_eyes=3 : status_fantasmas(2)=2 :display_puntos_fantasmas=1.
    Endif.
    Pacman_bashful=ImagesCollide (bashful,x_bashful, y_bashful,36, Pacman,xpacman, ypacman,14).
    If pacman_bashful=1 and status_fantasmas(3)=1 then pacman_status=0.
    If pacman_bashful=1 and status_fantasmas(3)=0 then.
    Eyes(3)=1 : velocidad_eyes=3 : status_fantasmas(3)=2 :display_puntos_fantasmas=1.
    Endif.
    Pacman_pokey=ImagesCollide (pokey,x_pokey, y_pokey,36, Pacman,xpacman, ypacman,14).
    If pacman_pokey=1 and status_fantasmas(4)=1 then pacman_status=0.
    If pacman_pokey=1 and status_fantasmas(4)=0 then.
    Eyes(4)=1 : velocidad_eyes=3 : status_fantasmas(4)=2 :display_puntos_fantasmas=1.
    Endif.
    If pacman_status=0 then stopchannel andando.
    If status_fantasma=0 then contador_fantasmas=contador_fantasmas+velocidad.
    If contador_fantasmas>800 then.
    For n=1 todo 4.
    If eyes(n)=0 then status_fantasmas(n)=1.
    Next.
    Status_fantasma=1.
    Stopchannel(andando) : stopchannel(fantasmas_azules) :andando=playsound(andar) topchannel(fantasmas_azules2).
    Endif.
    If contador_fruta>2000 then contador_fruta=0.
    Contador_fruta=contador_fruta+velocidad.
    If total_bolas=<0 then goto newlevel.
    If display_puntos>0 then display_puntos=display_puntos+1.
    If display_puntos>150 then display_puntos=0.
    If display_puntos_fantasmas>0 then display_puntos_fantasmas=display_puntos_fantasmas+1.
    If display_puntos_fantasmas>150 then display_puntos_fantasmas=0.
    Detección de teclas---
    -Horientación de los fantasmas.
    Dirección_inversa_shadow=dirección_shadow+2.
    Dirección_inversa_spedy=dirección_spedy+2.
    Dirección_inversa_bashful=dirección_bashful+2.
    Dirección_inversa_pokey=dirección_pokey+2.
    If dirección_inversa_shadow>4 then dirección_inversa_shadow=dirección_inversa_shadow-4.
    If dirección_inversa_spedy>4 then dirección_inversa_spedy=dirección_inversa_spedy-4.
    If dirección_inversa_bashful>4 then dirección_inversa_bashful=dirección_inversa_bashful-4.
    If dirección_inversa_pokey>4 then dirección_inversa_pokey=dirección_inversa_pokey-4.
    If xpacman>x_shadow then.
    If ypacman<y_shadow then horientación_shadow=5 else horientación_shadow=6.
    Endif.
    If xpacman>x_spedy then.
    If ypacman<y_spedy then horientación_spedy=5 else horientación_spedy=6.
    Endif.
    If xpacman>x_bashful then.
    If ypacman<y_bashful then horientación_bashful=5 else horientación_bashful=6.
    Endif.
    If xpacman>x_pokey then.
    If ypacman<y_pokey then horientación_pokey=5 else horientación_pokey=6.
    Endif.
    If xpacman<x_shadow then.
    If ypacman<y_shadow then horientación_shadow=8 else horientación_shadow=7.
    Endif.
    If xpacman<x_spedy then.
    If ypacman<y_spedy then horientación_spedy=8 else horientación_spedy=7.
    Endif.
    If xpacman<x_bashful then.
    If ypacman<y_bashful then horientación_bashful=8 else horientación_bashful=7.
    Endif.
    If xpacman<x_pokey then.
    If ypacman<y_pokey then horientación_pokey=8 else horientación_pokey=7.
    Endif.
    If abs(xpacman-x_shadow)<4 then.
    If ypacman<y_shadow then horientación_shadow=1 else horientación_shadow=3.
    Endif.
    If abs(xpacman-x_spedy)<4 then.
    If ypacman<y_spedy then horientación_spedy=1 else horientación_spedy=3.
    Endif.
    If abs(xpacman-x_bashful)<4 then.
    If ypacman<y_bashful then horientación_bashful=1 else horientación_bashful=3.
    Endif.
    If abs(xpacman-x_pokey)<4 then.
    If ypacman<y_pokey then horientación_pokey=1 else horientación_pokey=3.
    Endif.
    If abs(ypacman-y_shadow)<4 then.
    If xpacman<x_shadow then horientación_shadow=4 else horientación_shadow=2.
    Endif.
    If abs(ypacman-y_spedy)<4 then.
    If xpacman<x_spedy then horientación_spedy=4 else horientación_spedy=2.
    Endif.
    If abs(ypacman-y_bashful)<4 then.
    If xpacman<x_bashful then horientación_bashful=4 else horientación_bashful=2.
    Endif.
    If abs(ypacman-y_pokey)<4 then.
    If xpacman<x_pokey then horientación_pokey=4 else horientación_pokey=2.
    Endif.
    If bloqueo>0 then bloqueo=bloqueo-1.
    If bloqueo2>0 then bloqueo2=bloqueo2-1.
    If bloqueo3>0 then bloqueo3=bloqueo3-1.
    If bloqueo4>0 then bloqueo4=bloqueo4-1.
    Ejes.
    Casa de los fantasmas----
    If sale_bashful<>1 then sale_bashful=Rand(80-level*.
    If sale_bashful=1 then sale_pokey=Rand(80-level*.
    If abs(x_bashful-posx(5)+10)<2 and abs(y_bashful-Posy(5)+15)<2 then.
    Dirección_bashful=3.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5)+10)<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    If sale_bashful=1 then dirección_bashful=2.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5)+10)<2 and abs(y_bashful-Posy(5)-15)<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5)-62)<2 and abs(y_pokey-Posy(5)+15)<2 then.
    Dirección_pokey=3.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5)-62)<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    If sale_pokey=1 then dirección_pokey=4.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5)-62)<2 and abs(y_pokey-Posy(5)-15)<2 then.
    Dirección_pokey=1.
    Endif.
    Fila 1----------------------------------------------
    If (abs(xpacman-posx(1))<2 or abs(xpacman-posx(6))<2) and (abs(ypacman-Posy(1))<2 or abs(ypacman-Posy(7))<2 or abs(ypacman-Posy(9))<2) then.
    Dirección_pacman=0.
    If keydown(205) then dirección_pacman=2.
    If keydown(20 then dirección_pacman=3.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(1))<2 or abs(x_shadow-posx(6))<2) and (abs(y_shadow-Posy(1))<2 or abs(y_shadow-Posy(7))<2 or abs(y_shadow-Posy(9))<2) then.
    If dirección_shadow=1 then dirección_shadow=2.
    If dirección_shadow=4 then dirección_shadow=3.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(1))<2 or abs(x_spedy-posx(6))<2) and (abs(y_spedy-Posy(1))<2 or abs(y_spedy-Posy(7))<2 or abs(y_spedy-Posy(9))<2) then.
    If dirección_spedy=1 then dirección_spedy=2.
    If dirección_spedy=4 then dirección_spedy=3.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(1))<2 or abs(x_bashful-posx(6))<2) and (abs(y_bashful-Posy(1))<2 or abs(y_bashful-Posy(7))<2 or abs(y_bashful-Posy(9))<2) then.
    If dirección_bashful=1 then dirección_bashful=2.
    If dirección_bashful=4 then dirección_bashful=3.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(1))<2 or abs(x_pokey-posx(6))<2) and (abs(y_pokey-Posy(1))<2 or abs(y_pokey-Posy(7))<2 or abs(y_pokey-Posy(9))<2) then.
    If dirección_pokey=1 then dirección_pokey=2.
    If dirección_pokey=4 then dirección_pokey=3.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(3))<2 or abs(xpacman-posx()<2) and abs(ypacman-Posy(1))<2 then.
    If dirección_pacman=1 then dirección_pacman=0.
    If keydown(203) then dirección_pacman=4.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(3))<2 or abs(x_shadow-posx()<2) and abs(y_shadow-Posy(1))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=7 then horientación_shadow=4.
    If horientación_shadow=6 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=2 else horientación_shadow=3.
    Endif.
    If horientación_shadow<5 then dirección_shadow=horientación_shadow.
    If status_fantasmas(1)=0 then dirección_shadow=dirección_pacman.
    If dirección_shadow=dirección_inversa_shadow then dirección_shadow=Rand(2,4).
    While dirección_shadow=1 or dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    Dirección_shadow=Rand(4).
    Wend.
    If status_fantasmas(1)=2 then dirección_shadow=3.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(3))<2 or abs(x_spedy-posx()<2) and abs(y_spedy-Posy(1))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Bloqueo2=bloqueo2+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=7 then horientación_spedy=4.
    If horientación_spedy=6 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=2 else horientación_spedy=3.
    Endif.
    If horientación_spedy<5 then dirección_spedy=horientación_spedy.
    If status_fantasmas(2)=0 then dirección_spedy=dirección_pacman.
    If dirección_spedy=dirección_inversa_spedy then dirección_spedy=Rand(2,4).
    While dirección_spedy=1 or dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    Dirección_spedy=Rand(4).
    Wend.
    If status_fantasmas(2)=2 then dirección_spedy=3.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(3))<2 or abs(x_bashful-posx()<2) and abs(y_bashful-Posy(1))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Bloqueo3=bloqueo3+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_bashful=0.
    If horientación_bashful=7 then horientación_bashful=4.
    If horientación_bashful=6 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=2 else horientación_bashful=3.
    Endif.
    If horientación_bashful<5 then dirección_bashful=horientación_bashful.
    If status_fantasmas(4)=0 then dirección_bashful=dirección_pacman.
    If dirección_bashful=dirección_inversa_bashful then dirección_bashful=Rand(2,4).
    While dirección_bashful=1 or dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    Dirección_bashful=Rand(4).
    Wend.
    If status_fantasmas(3)=2 then dirección_bashful=3.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(3))<2 or abs(x_pokey-posx()<2) and abs(y_pokey-Posy(1))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Bloqueo4=bloqueo4+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=7 then horientación_pokey=4.
    If horientación_pokey=6 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=2 else horientación_pokey=3.
    Endif.
    If horientación_pokey<5 then dirección_pokey=horientación_pokey.
    If status_fantasmas(4)=0 then dirección_pokey=dirección_pacman.
    If dirección_pokey=dirección_inversa_pokey then dirección_pokey=Rand(2,4).
    While dirección_pokey=1 or dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    Dirección_pokey=Rand(4).
    Wend.
    If status_fantasmas(4)=2 then dirección_pokey=3.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(5))<2 or abs(xpacman-posx(10))<2) and (abs(ypacman-Posy(1))<2 or abs(ypacman-Posy(7))<2 or abs(ypacman-Posy(9))<2) then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(5))<2 or abs(x_shadow-posx(10))<2) and (abs(y_shadow-Posy(1))<2 or abs(y_shadow-Posy(7))<2 or abs(y_shadow-Posy(9))<2) then.
    If dirección_shadow=2 then dirección_shadow=3.
    If dirección_shadow=1 then dirección_shadow=4.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(5))<2 or abs(x_spedy-posx(10))<2) and (abs(y_spedy-Posy(1))<2 or abs(y_spedy-Posy(7))<2 or abs(y_spedy-Posy(9))<2) then.
    If dirección_spedy=2 then dirección_spedy=3.
    If dirección_spedy=1 then dirección_spedy=4.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(5))<2 or abs(x_bashful-posx(10))<2) and (abs(y_bashful-Posy(1))<2 or abs(y_bashful-Posy(7))<2 or abs(y_bashful-Posy(9))<2) then.
    If dirección_bashful=2 then dirección_bashful=3.
    If dirección_bashful=1 then dirección_bashful=4.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(5))<2 or abs(x_pokey-posx(10))<2) and (abs(y_pokey-Posy(1))<2 or abs(y_pokey-Posy(7))<2 or abs(y_pokey-Posy(9))<2) then.
    If dirección_pokey=2 then dirección_pokey=3.
    If dirección_pokey=1 then dirección_pokey=4.
    Endif.
    Fila 2----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(1))<2 and abs(ypacman-Posy(2))<2 then.
    If dirección_pacman=4 then dirección_pacman=0.
    If keydown(200) then dirección_pacman=1.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(1))<2 and abs(y_shadow-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Endif.
    If horientación_shadow=5 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=2 else horientación_shadow=1.
    Endif.
    If dirección_shadow=4 then dirección_shadow=2.
    If dirección_shadow=dirección_inversa_shadow then dirección_shadow=Rand(3).
    If status_fantasmas(1)=2 then dirección_shadow=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(1))<2 and abs(y_spedy-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Endif.
    If horientación_spedy=5 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=2 else horientación_spedy=1.
    Endif.
    If dirección_spedy=4 then dirección_spedy=2.
    If dirección_spedy=dirección_inversa_spedy then dirección_spedy=Rand(3).
    If status_fantasmas(2)=2 then dirección_spedy=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(1))<2 and abs(y_bashful-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Endif.
    If horientación_bashful=5 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=2 else horientación_bashful=1.
    Endif.
    If dirección_bashful=4 then dirección_bashful=2.
    If dirección_bashful=dirección_inversa_bashful then dirección_bashful=Rand(3).
    If status_fantasmas(3)=2 then dirección_bashful=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(1))<2 and abs(y_pokey-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Endif.
    If horientación_pokey=5 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=2 else horientación_pokey=1.
    Endif.
    If dirección_pokey=4 then dirección_pokey=2.
    If dirección_pokey=dirección_inversa_pokey then dirección_pokey=Rand(3).
    If status_fantasmas(4)=2 then dirección_pokey=2.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(3))<2 or abs(xpacman-posx()<2) and (abs(ypacman-Posy(2))<2 or abs(ypacman-Posy(5))<2 or abs(ypacman-Posy(7))<2) then.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(3))<2 or abs(x_shadow-posx()<2) and (abs(y_shadow-Posy(2))<2 or abs(y_shadow-Posy(5))<2 or abs(y_shadow-Posy(7))<2) then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=8 then horientación_shadow=1.
    Endif.
    If horientación_shadow=5 then horientación_shadow=2.
    If horientación_shadow>4 then.
    If sorteo=1 then dirección_shadow=horientación_shadow-4 else dirección_shadow=horientación_shadow-6.
    Endif.
    If dirección_shadow=dirección_inversa_shadow then dirección_shadow=Rand(4).
    While dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    Wend.
    If status_fantasmas(1)=2 then.
    If abs(x_shadow-posx(3))<2 then dirección_shadow=2.
    If abs(x_shadow-posx()<2 then dirección_shadow=4.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(3))<2 or abs(x_spedy-posx()<2) and (abs(y_spedy-Posy(2))<2 or abs(y_spedy-Posy(5))<2 or abs(y_spedy-Posy(7))<2) then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=8 then horientación_spedy=1.
    Endif.
    If horientación_spedy=5 then horientación_spedy=2.
    If horientación_spedy>4 then.
    If sorteo=1 then dirección_spedy=horientación_spedy-4 else dirección_spedy=horientación_spedy-6.
    Endif.
    If dirección_spedy=dirección_inversa_spedy then dirección_spedy=Rand(4).
    While dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    Wend.
    If status_fantasmas(2)=2 then.
    If abs(x_spedy-posx(3))<2 then dirección_spedy=2.
    If abs(x_spedy-posx()<2 then dirección_spedy=4.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(3))<2 or abs(x_bashful-posx()<2) and (abs(y_bashful-Posy(2))<2 or abs(y_bashful-Posy(5))<2 or abs(y_bashful-Posy(7))<2) then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=8 then horientación_bashful=1.
    Endif.
    If horientación_bashful=5 then horientación_bashful=2.
    If horientación_bashful>4 then.
    If sorteo=1 then dirección_bashful=horientación_bashful-4 else dirección_bashful=horientación_bashful-6.
    Endif.
    If dirección_bashful=dirección_inversa_bashful then dirección_bashful=Rand(4).
    While dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    Wend.
    If status_fantasmas(3)=0 then dirección_bashful=dirección_pacman.
    If status_fantasmas(3)=2 then.
    If abs(x_bashful-posx(3))<2 then dirección_bashful=2.
    If abs(x_bashful-posx()<2 then dirección_bashful=4.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(3))<2 or abs(x_pokey-posx()<2) and (abs(y_pokey-Posy(2))<2 or abs(y_pokey-Posy(5))<2 or abs(y_pokey-Posy(7))<2) then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=8 then horientación_pokey=1.
    Endif.
    If horientación_pokey=5 then horientación_pokey=2.
    If horientación_pokey>4 then.
    If sorteo=1 then dirección_pokey=horientación_pokey-4 else dirección_pokey=horientación_pokey-6.
    Endif.
    If dirección_pokey=dirección_inversa_pokey then dirección_pokey=Rand(4).
    While dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    Wend.
    If status_fantasmas(4)=2 then.
    If abs(x_pokey-posx(3))<2 then dirección_pokey=2.
    If abs(x_pokey-posx()<2 then dirección_pokey=4.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(4))<2 or abs(xpacman-posx(7))<2) and (abs(ypacman-Posy(2))<2 or abs(ypacman-Posy()<2) then.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(4))<2 or abs(x_shadow-posx(7))<2) and (abs(y_shadow-Posy(2))<2 or abs(y_shadow-Posy()<2) then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=6 then horientación_shadow=2.
    If horientación_shadow=8 then horientación_shadow=4.
    Dirección_shadow=Rand(2,4).
    Wend.
    If abs(y_shadow-Posy(2))<2 then dirección_shadow=3 else dirección_shadow=2.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(4))<2 or abs(x_spedy-posx(7))<2) and (abs(y_spedy-Posy(2))<2 or abs(y_spedy-Posy()<2) then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=6 then horientación_spedy=2.
    If horientación_spedy=8 then horientación_spedy=4.
    Dirección_spedy=Rand(2,4).
    Wend.
    If abs(y_spedy-Posy(2))<2 then dirección_spedy=3 else dirección_spedy=2.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(4))<2 or abs(x_bashful-posx(7))<2) and (abs(y_bashful-Posy(2))<2 or abs(y_bashful-Posy()<2) then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=6 then horientación_bashful=2.
    If horientación_bashful=8 then horientación_bashful=4.
    Dirección_bashful=Rand(2,4).
    Wend.
    If abs(y_bashful-Posy(2))<2 then dirección_bashful=3 else dirección_bashful=2.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(4))<2 or abs(x_pokey-posx(7))<2) and (abs(y_pokey-Posy(2))<2 or abs(y_pokey-Posy()<2) then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=6 then horientación_pokey=2.
    If horientación_pokey=8 then horientación_pokey=4.
    Dirección_pokey=Rand(2,4).
    Wend.
    If abs(y_pokey-Posy(2))<2 then dirección_pokey=3 else dirección_pokey=2.
    Endif.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(5))<2 or abs(xpacman-posx(6))<2) and (abs(ypacman-Posy(2))<2 or abs(ypacman-Posy()<2 or abs(ypacman-Posy()<2) then.
    If dirección_pacman=3 then dirección_pacman=0.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(5))<2 or abs(x_shadow-posx(6))<2) and (abs(y_shadow-Posy(2))<2 or abs(y_shadow-Posy()<2 or abs(y_shadow-Posy()<2) then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=7 then horientación_shadow=1.
    While dirección_shadow=3 or dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    Wend.
    If status_fantasmas(1)=2 then dirección_shadow=1.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(5))<2 or abs(x_spedy-posx(6))<2) and (abs(y_spedy-Posy(2))<2 or abs(y_spedy-Posy()<2 or abs(y_spedy-Posy()<2) then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=7 then horientación_spedy=1.
    While dirección_spedy=3 or dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    Wend.
    If status_fantasmas(2)=2 then dirección_spedy=1.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(5))<2 or abs(x_bashful-posx(6))<2) and (abs(y_bashful-Posy(2))<2 or abs(y_bashful-Posy()<2 or abs(y_bashful-Posy()<2) then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=7 then horientación_bashful=1.
    While dirección_bashful=3 or dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    Wend.
    If status_fantasmas(3)=2 then dirección_bashful=1.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(5))<2 or abs(x_pokey-posx(6))<2) and (abs(y_pokey-Posy(2))<2 or abs(y_pokey-Posy()<2 or abs(y_pokey-Posy()<2) then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=7 then horientación_pokey=1.
    While dirección_pokey=3 or dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    Wend.
    If status_fantasmas(4)=2 then dirección_pokey=1.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(10))<2 and abs(ypacman-Posy(2))<2 then.
    If dirección_pacman=2 then dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(10))<2 and abs(y_shadow-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=2 then horientación_shadow=3.
    If horientación_shadow=7 then horientación_shadow=Rand(3,4).
    If horientación_shadow=8 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=1 else horientación_shadow=4.
    Endif.
    While dirección_shadow=2 or dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(10))<2 and abs(y_spedy-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=2 then horientación_spedy=3.
    If horientación_spedy=7 then horientación_spedy=Rand(3,4).
    If horientación_spedy=8 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=1 else horientación_spedy=4.
    Endif.
    While dirección_spedy=2 or dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(10))<2 and abs(y_bashful-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=2 then horientación_bashful=3.
    If horientación_bashful=7 then horientación_bashful=Rand(3,4).
    If horientación_bashful=8 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=1 else horientación_bashful=4.
    Endif.
    While dirección_bashful=2 or dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(10))<2 and abs(y_pokey-Posy(2))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=2 then horientación_pokey=3.
    If horientación_pokey=7 then horientación_pokey=Rand(3,4).
    If horientación_pokey=8 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=1 else horientación_pokey=4.
    Endif.
    While dirección_pokey=2 or dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    Fila 3----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(1))<2 and (abs(ypacman-Posy(3))<2 or abs(ypacman-Posy(10))<2 or abs(ypacman-Posy()<2) then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(1))<2 and (abs(y_shadow-Posy(3))<2 or abs(y_shadow-Posy(10))<2 or abs(y_shadow-Posy()<2) then.
    If dirección_shadow=3 then dirección_shadow=2.
    If dirección_shadow=4 then dirección_shadow=1.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(1))<2 and (abs(y_spedy-Posy(3))<2 or abs(y_spedy-Posy(10))<2 or abs(y_spedy-Posy()<2) then.
    If dirección_spedy=3 then dirección_spedy=2.
    If dirección_spedy=4 then dirección_spedy=1.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(1))<2 and (abs(y_bashful-Posy(3))<2 or abs(y_bashful-Posy(10))<2 or abs(y_bashful-Posy()<2) then.
    If dirección_bashful=3 then dirección_bashful=2.
    If dirección_bashful=4 then dirección_bashful=1.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(1))<2 and (abs(y_pokey-Posy(3))<2 or abs(y_pokey-Posy(10))<2 or abs(y_pokey-Posy()<2) then.
    If dirección_pokey=3 then dirección_pokey=2.
    If dirección_pokey=4 then dirección_pokey=1.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(3))<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(3))<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=7 then horientación_shadow=3.
    If horientación_shadow=6 then horientación_shadow=3.
    If horientación_shadow=5 then horientación_shadow=1.
    If horientación_shadow=2 then horientación_shadow=1.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(3))<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=7 then horientación_spedy=3.
    If horientación_spedy=6 then horientación_spedy=3.
    If horientación_spedy=5 then horientación_spedy=1.
    If horientación_spedy=2 then horientación_spedy=1.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(3))<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=7 then horientación_bashful=3.
    If horientación_bashful=6 then horientación_bashful=3.
    If horientación_bashful=5 then horientación_bashful=1.
    If horientación_bashful=2 then horientación_bashful=1.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(3))<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=7 then horientación_pokey=3.
    If horientación_pokey=6 then horientación_pokey=3.
    If horientación_pokey=5 then horientación_pokey=1.
    If horientación_pokey=2 then horientación_pokey=1.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(4))<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(4))<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(4))<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(4))<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(4))<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(5))<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(5))<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(5))<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5))<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5))<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(6))<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(6))<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(6))<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(6))<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(6))<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(7))<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(7))<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    If dirección_shadow=2 then dirección_shadow=1.
    If dirección_shadow=3 then dirección_shadow=4.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(7))<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    If dirección_spedy=2 then dirección_spedy=1.
    If dirección_spedy=3 then dirección_spedy=4.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(7))<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    If dirección_bashful=2 then dirección_bashful=1.
    If dirección_bashful=3 then dirección_bashful=4.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(7))<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    If dirección_pokey=2 then dirección_pokey=1.
    If dirección_pokey=3 then dirección_pokey=4.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx()<2 and abs(ypacman-Posy(3))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx()<2 and abs(y_shadow-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=8 then horientación_shadow=Rand(2,3).
    If horientación_shadow=5 then horientación_shadow=Rand(1,2).
    If horientación_shadow=4 then horientación_shadow=3.
    While dirección_shadow=4 or dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    Dirección_shadow=Rand(3).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx()<2 and abs(y_spedy-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=8 then horientación_spedy=Rand(2,3).
    If horientación_spedy=5 then horientación_spedy=Rand(1,2).
    If horientación_spedy=4 then horientación_spedy=3.
    While dirección_spedy=4 or dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    Dirección_spedy=Rand(3).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx()<2 and abs(y_bashful-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=8 then horientación_bashful=Rand(2,3).
    If horientación_bashful=5 then horientación_bashful=Rand(1,2).
    If horientación_bashful=4 then horientación_bashful=3.
    While dirección_bashful=4 or dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    Dirección_bashful=Rand(3).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx()<2 and abs(y_pokey-Posy(3))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=8 then horientación_pokey=Rand(2,3).
    If horientación_pokey=5 then horientación_pokey=Rand(1,2).
    If horientación_pokey=4 then horientación_pokey=3.
    While dirección_pokey=4 or dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    Dirección_pokey=Rand(3).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(10))<2 and (abs(ypacman-Posy(3))<2 or abs(ypacman-Posy(10))<2 or abs(ypacman-Posy()<2) then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(10))<2 and (abs(y_shadow-Posy(3))<2 or abs(y_shadow-Posy(10))<2 or abs(y_shadow-Posy()<2) then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(10))<2 and (abs(y_spedy-Posy(3))<2 or abs(y_spedy-Posy(10))<2 or abs(y_spedy-Posy()<2) then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(10))<2 and (abs(y_bashful-Posy(3))<2 or abs(y_bashful-Posy(10))<2 or abs(y_bashful-Posy()<2) then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(10))<2 and (abs(y_pokey-Posy(3))<2 or abs(y_pokey-Posy(10))<2 or abs(y_pokey-Posy()<2) then.
    Endif.
    Fila 4----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(4))<2 and abs(ypacman-Posy(4))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(4))<2 and abs(y_shadow-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(4))<2 and abs(y_spedy-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(4))<2 and abs(y_bashful-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(4))<2 and abs(y_pokey-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(5))<2 or abs(xpacman-posx(6))<2) and abs(ypacman-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(5))<2 and abs(y_shadow-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(5))<2 and abs(y_spedy-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5))<2 and abs(y_bashful-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5))<2 and abs(y_pokey-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(5)-27)<2 and abs(y_shadow-Posy(4))<2 then.
    If status_fantasmas(1)=1 then.
    If horientación_shadow=6 then dirección_shadow=2.
    If horientación_shadow=5 then dirección_shadow=2.
    If horientación_shadow=7 then dirección_shadow=4.
    If horientación_shadow=8 then dirección_shadow=4.
    If horientación_shadow=1 then dirección_shadow=2.
    If horientación_shadow=2 then dirección_shadow=2.
    If horientación_shadow=3 then dirección_shadow=4.
    If horientación_shadow=4 then dirección_shadow=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(5)-27)<2 and abs(y_spedy-Posy(4))<2 then.
    If status_fantasmas(2)=1 then.
    If horientación_spedy=6 then dirección_spedy=2.
    If horientación_spedy=5 then dirección_spedy=2.
    If horientación_spedy=7 then dirección_spedy=4.
    If horientación_spedy=8 then dirección_spedy=4.
    If horientación_spedy=1 then dirección_spedy=2.
    If horientación_spedy=2 then dirección_spedy=2.
    If horientación_spedy=3 then dirección_spedy=4.
    If horientación_spedy=4 then dirección_spedy=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5)-27)<2 and abs(y_bashful-Posy(4))<2 then.
    If status_fantasmas(3)=1 then.
    If horientación_bashful=6 then dirección_bashful=2.
    If horientación_bashful=5 then dirección_bashful=2.
    If horientación_bashful=7 then dirección_bashful=4.
    If horientación_bashful=8 then dirección_bashful=4.
    If horientación_bashful=1 then dirección_bashful=2.
    If horientación_bashful=2 then dirección_bashful=2.
    If horientación_bashful=3 then dirección_bashful=4.
    If horientación_bashful=4 then dirección_bashful=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5)-27)<2 and abs(y_pokey-Posy(4))<2 then.
    If status_fantasmas(4)=1 then.
    If horientación_pokey=6 then dirección_pokey=2.
    If horientación_pokey=5 then dirección_pokey=2.
    If horientación_pokey=7 then dirección_pokey=4.
    If horientación_pokey=8 then dirección_pokey=4.
    If horientación_pokey=1 then dirección_pokey=2.
    If horientación_pokey=2 then dirección_pokey=2.
    If horientación_pokey=3 then dirección_pokey=4.
    If horientación_pokey=4 then dirección_pokey=2.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(5)-27)<2 and abs(y_shadow-Posy(5))<2 then.
    Status_fantasmas(1)=1.
    Dirección_shadow=1.
    Eyes(1)=0.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(5)-27)<2 and abs(y_spedy-Posy(5))<2 then.
    Status_fantasmas(2)=1.
    Dirección_spedy=1.
    Eyes(2)=0.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(5)-27)<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    Status_fantasmas(3)=1.
    Eyes(3)=0.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(5)-27)<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    Status_fantasmas(4)=1.
    Dirección_pokey=1.
    Eyes(4)=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(6))<2 and abs(y_shadow-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Wend.
    If status_fantasmas(1)=2 then dirección_shadow=4.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(6))<2 and abs(y_spedy-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Wend.
    If status_fantasmas(2)=2 then dirección_spedy=4.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(6))<2 and abs(y_bashful-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Wend.
    If status_fantasmas(3)=2 then dirección_bashful=4.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(6))<2 and abs(y_pokey-Posy(4))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Wend.
    If status_fantasmas(4)=2 then dirección_pokey=4.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(7))<2 and abs(ypacman-Posy(4))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(7))<2 and abs(y_shadow-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(7))<2 and abs(y_spedy-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(7))<2 and abs(y_bashful-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(7))<2 and abs(y_pokey-Posy(4))<2 then.
    Endif.
    Fila 5----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(4))<2 and abs(ypacman-Posy(5))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(4))<2 and abs(y_shadow-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Endif.
    If horientación_shadow=2 or horientación_shadow=4 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=3 else horientación_shadow=1.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(4))<2 and abs(y_spedy-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Endif.
    If horientación_spedy=2 or horientación_spedy=4 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=3 else horientación_spedy=1.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(4))<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Endif.
    If horientación_bashful=2 or horientación_bashful=4 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=3 else horientación_bashful=1.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(4))<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Endif.
    If horientación_pokey=2 or horientación_pokey=4 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=3 else horientación_pokey=1.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(7))<2 and abs(ypacman-Posy(5))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(7))<2 and abs(y_shadow-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=6 then horientación_shadow=Rand(2,3).
    If horientación_shadow=4 or horientación_shadow=2 then.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(7))<2 and abs(y_spedy-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=6 then horientación_spedy=Rand(2,3).
    If horientación_spedy=4 or horientación_spedy=2 then.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(7))<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=6 then horientación_bashful=Rand(2,3).
    If horientación_bashful=4 or horientación_bashful=2 then.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(7))<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=6 then horientación_pokey=Rand(2,3).
    If horientación_pokey=4 or horientación_pokey=2 then.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(1)+20)<2 and abs(ypacman-Posy(5))<2 then.
    If dirección_pacman=4 then xpacman=posx(10).
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(1)+20)<2 and abs(y_shadow-Posy(5))<2 then.
    Temp_velocidad_shadow=temp_velocidad_shadow/2.
    If dirección_shadow=4 then x_shadow=posx(10).
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(1)+20)<2 and abs(y_spedy-Posy(5))<2 then.
    Temp_velocidad_spedy=temp_velocidad_spedy/2.
    If dirección_spedy=4 then x_spedy=posx(10).
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(1)+20)<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    Temp_velocidad_bashful=temp_velocidad_bashful/2.
    If dirección_bashful=4 then x_bashful=posx(10).
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(1)+20)<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    Temp_velocidad_pokey=temp_velocidad_pokey/2.
    If dirección_pokey=4 then x_pokey=posx(10).
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(10)-20)<2 and abs(ypacman-Posy(5))<2 then.
    If dirección_pacman=2 then xpacman=posx(1).
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(10)-20)<2 and abs(y_shadow-Posy(5))<2 then.
    If dirección_shadow=2 then x_shadow=posx(1).
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(10)-20)<2 and abs(y_spedy-Posy(5))<2 then.
    If dirección_spedy=2 then x_spedy=posx(1).
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(10)-20)<2 and abs(y_bashful-Posy(5))<2 then.
    If dirección_bashful=2 then x_bashful=posx(1).
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(10)-20)<2 and abs(y_pokey-Posy(5))<2 then.
    If dirección_pokey=2 then x_pokey=posx(1).
    Endif.
    Fila 6----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(4))<2 and abs(ypacman-Posy(6))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(4))<2 and abs(y_shadow-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(4))<2 and abs(y_spedy-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(4))<2 and abs(y_bashful-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(4))<2 and abs(y_pokey-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(7))<2 and abs(ypacman-Posy(6))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(7))<2 and abs(y_shadow-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=8 then horientación_shadow=Rand(4).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(7))<2 and abs(y_spedy-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=8 then horientación_spedy=Rand(4).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(7))<2 and abs(y_bashful-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=8 then horientación_bashful=Rand(4).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(7))<2 and abs(y_pokey-Posy(6))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=8 then horientación_pokey=Rand(4).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    Fila 7----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(4))<2 and abs(ypacman-Posy(7))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(4))<2 and abs(y_shadow-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=5 then horientación_shadow=Rand(2).
    If horientación_shadow=6 then horientación_shadow=Rand(2).
    If horientación_shadow=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=2 else horientación_shadow=4.
    Endif.
    If dirección_shadow=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_shadow=4 else horientación_shadow=2.
    Endif.
    If dirección_shadow=3 then dirección_shadow=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(4))<2 and abs(y_spedy-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=5 then horientación_spedy=Rand(2).
    If horientación_spedy=6 then horientación_spedy=Rand(2).
    If horientación_spedy=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=2 else horientación_spedy=4.
    Endif.
    If dirección_spedy=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_spedy=4 else horientación_spedy=2.
    Endif.
    If dirección_spedy=3 then dirección_spedy=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(4))<2 and abs(y_bashful-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=5 then horientación_bashful=Rand(2).
    If horientación_bashful=6 then horientación_bashful=Rand(2).
    If horientación_bashful=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=2 else horientación_bashful=4.
    Endif.
    If dirección_bashful=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_bashful=4 else horientación_bashful=2.
    Endif.
    If dirección_bashful=3 then dirección_bashful=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(4))<2 and abs(y_pokey-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=5 then horientación_pokey=Rand(2).
    If horientación_pokey=6 then horientación_pokey=Rand(2).
    If horientación_pokey=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=2 else horientación_pokey=4.
    Endif.
    If dirección_pokey=3 then.
    If sorteo=1 then horientación_pokey=4 else horientación_pokey=2.
    Endif.
    If dirección_pokey=3 then dirección_pokey=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(7))<2 and abs(ypacman-Posy(7))<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(7))<2 and abs(y_shadow-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(7))<2 and abs(y_spedy-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(7))<2 and abs(y_bashful-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(7))<2 and abs(y_pokey-Posy(7))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    Fila 8----------------------------------------------
    If abs(xpacman-posx(2))<2 and abs(ypacman-Posy()<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(2))<2 and abs(y_shadow-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(2))<2 and abs(y_spedy-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(2))<2 and abs(y_bashful-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(2))<2 and abs(y_pokey-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(3))<2 and abs(ypacman-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(3))<2 and abs(y_shadow-Posy()<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(3))<2 and abs(y_spedy-Posy()<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(3))<2 and abs(y_bashful-Posy()<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(3))<2 and abs(y_pokey-Posy()<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    Endif.
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx()<2 and abs(ypacman-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx()<2 and abs(y_shadow-Posy()<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=5 or horientación_shadow=8 then horientación_shadow=1.
    If horientación_shadow=6 or horientación_shadow=7 then horientación_shadow=3.
    If dirección_shadow=dirección_inversa_shadow then dirección_shadow=Rand(3,4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx()<2 and abs(y_spedy-Posy()<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=5 or horientación_spedy=8 then horientación_spedy=1.
    If horientación_spedy=6 or horientación_spedy=7 then horientación_spedy=3.
    If dirección_spedy=dirección_inversa_spedy then dirección_spedy=Rand(3,4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx()<2 and abs(y_bashful-Posy()<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=5 or horientación_bashful=8 then horientación_bashful=1.
    If horientación_bashful=6 or horientación_bashful=7 then horientación_bashful=3.
    If dirección_bashful=dirección_inversa_bashful then dirección_bashful=Rand(3,4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx()<2 and abs(y_pokey-Posy()<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=5 or horientación_pokey=8 then horientación_pokey=1.
    If horientación_pokey=6 or horientación_pokey=7 then horientación_pokey=3.
    If dirección_pokey=dirección_inversa_pokey then dirección_pokey=Rand(3,4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If abs(xpacman-posx(9))<2 and abs(ypacman-Posy()<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If abs(x_shadow-posx(9))<2 and abs(y_shadow-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_spedy-posx(9))<2 and abs(y_spedy-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_bashful-posx(9))<2 and abs(y_bashful-Posy()<2 then.
    Endif.
    If abs(x_pokey-posx(9))<2 and abs(y_pokey-Posy()<2 then.
    Endif.
    Fila 9----------------------------------------------
    If (abs(xpacman-posx(2))<2 or abs(xpacman-posx(9))<2) and abs(ypacman-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(2))<2 or abs(x_shadow-posx(9))<2) and abs(y_shadow-Posy(9))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=3 then horientación_shadow=4.
    If horientación_shadow=6 then horientación_shadow=4.
    If dirección_shadow=dirección_inversa_shadow then dirección_shadow=Rand(2).
    Dirección_shadow=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(2))<2 or abs(x_spedy-posx(9))<2) and abs(y_spedy-Posy(9))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=3 then horientación_spedy=4.
    If horientación_spedy=6 then horientación_spedy=4.
    If dirección_spedy=dirección_inversa_spedy then dirección_spedy=Rand(2).
    Dirección_spedy=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(2))<2 or abs(x_bashful-posx(9))<2) and abs(y_bashful-Posy(9))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=3 then horientación_bashful=4.
    If horientación_bashful=6 then horientación_bashful=4.
    If dirección_bashful=dirección_inversa_bashful then dirección_bashful=Rand(2).
    Dirección_bashful=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(2))<2 or abs(x_pokey-posx(9))<2) and abs(y_pokey-Posy(9))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=3 then horientación_pokey=4.
    If horientación_pokey=6 then horientación_pokey=4.
    If dirección_pokey=dirección_inversa_pokey then dirección_pokey=Rand(2).
    Dirección_pokey=Rand(2).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(3))<2 or abs(xpacman-posx(7))<2) and abs(ypacman-Posy(9))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(3))<2 or abs(x_shadow-posx(7))<2) and abs(y_shadow-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(3))<2 or abs(x_spedy-posx(7))<2) and abs(y_spedy-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(3))<2 or abs(x_bashful-posx(7))<2) and abs(y_bashful-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(3))<2 or abs(x_pokey-posx(7))<2) and abs(y_pokey-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(xpacman-posx(4))<2 or abs(xpacman-posx()<2) and abs(ypacman-Posy(9))<2 then.
    Dirección_pacman=0.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(4))<2 or abs(x_shadow-posx()<2) and abs(y_shadow-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(4))<2 or abs(x_spedy-posx()<2) and abs(y_spedy-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(4))<2 or abs(x_bashful-posx()<2) and abs(y_bashful-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(4))<2 or abs(x_pokey-posx()<2) and abs(y_pokey-Posy(9))<2 then.
    Endif.
    Fila 10----------------------------------------------
    If (abs(xpacman-posx(5))<2 or abs(xpacman-posx(6))<2) and abs(ypacman-Posy(10))<2 then.
    Endif.
    If (abs(x_shadow-posx(5))<2 or abs(x_shadow-posx(6))<2) and abs(y_shadow-Posy(10))<2 then.
    If bloqueo=0 then.
    Bloqueo=bloqueo+20.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_shadow=0.
    If horientación_shadow=5 then horientación_shadow=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_spedy-posx(5))<2 or abs(x_spedy-posx(6))<2) and abs(y_spedy-Posy(10))<2 then.
    If bloqueo2=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_spedy=0.
    If horientación_spedy=5 then horientación_spedy=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_bashful-posx(5))<2 or abs(x_bashful-posx(6))<2) and abs(y_bashful-Posy(10))<2 then.
    If bloqueo3=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    If horientación_bashful=5 then horientación_bashful=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    If (abs(x_pokey-posx(5))<2 or abs(x_pokey-posx(6))<2) and abs(y_pokey-Posy(10))<2 then.
    If bloqueo4=0 then.
    Sorteo=Rand(2).
    Dirección_pokey=0.
    If horientación_pokey=5 then horientación_pokey=Rand(4).
    Wend.
    Endif.
    Endif.
    Fin de los ejes-.
    Desplazamientos.
    If pacman_status=1 then.
    If dirección_pacman=1 and keydown(20 then dirección_pacman=3.
    If dirección_pacman=2 and keydown(203) then dirección_pacman=4.
    If dirección_pacman=3 and keydown(200) then dirección_pacman=1.
    If dirección_pacman=4 and keydown(205) then dirección_pacman=2.
    If dirección_pacman=1 then ypacman=ypacman-temp_velocidad.
    If dirección_pacman=2 then xpacman=xpacman+temp_velocidad.
    If dirección_pacman=3 then ypacman=ypacman+temp_velocidad.
    If dirección_pacman=4 then xpacman=xpacman-temp_velocidad.
    If dirección_shadow=1 then y_shadow=y_shadow-temp_velocidad_shadow.
    If dirección_shadow=2 then x_shadow=x_shadow+temp_velocidad_shadow.
    If dirección_shadow=3 then y_shadow=y_shadow+temp_velocidad_shadow.
    If dirección_shadow=4 then x_shadow=x_shadow-temp_velocidad_shadow.
    If dirección_spedy=1 then y_spedy=y_spedy-temp_velocidad_spedy.
    If dirección_spedy=2 then x_spedy=x_spedy+temp_velocidad_spedy.
    If dirección_spedy=3 then y_spedy=y_spedy+temp_velocidad_spedy.
    If dirección_spedy=4 then x_spedy=x_spedy-temp_velocidad_spedy.
    If dirección_bashful=1 then y_bashful=y_bashful-temp_velocidad_bashful.
    If dirección_bashful=2 then x_bashful=x_bashful+temp_velocidad_bashful.
    If dirección_bashful=3 then y_bashful=y_bashful+temp_velocidad_bashful.
    If dirección_bashful=4 then x_bashful=x_bashful-temp_velocidad_bashful.
    If dirección_pokey=1 then y_pokey=y_pokey-temp_velocidad_pokey.
    If dirección_pokey=2 then x_pokey=x_pokey+temp_velocidad_pokey.
    If dirección_pokey=3 then y_pokey=y_pokey+temp_velocidad_pokey.
    If dirección_pokey=4 then x_pokey=x_pokey-temp_velocidad_pokey.
    Endif.
    Pantalla.
    Impresión en pantalla.
    Dibujando bolas---------------------------------------------------------------------------------------------
    For z=1 todo 26.
    If z<>13 and z<>14 then.
    Drawimage bolas(z), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(1)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(1)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Contador_velocidad=0.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 26 bolas.
    For z=1 todo 26.
    Drawimage bolas(z+26), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(2)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+26), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(2)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+26)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Next ;llevo 50 bolas.
    For z=1 todo 26.
    If z<>7 and z<>8 and z<>13 and z<>14 and z<>19 and z<>20 then.
    Drawimage bolas(z+52), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(3)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+52), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(3)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+52)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 70 bolas.
    For z=1 todo 26.
    Drawimage bolas(z+7, posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(7)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+7, posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(7)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+7 =copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 94 bolas.
    For z=1 todo 26.
    If z<>1 and z<>4 and z<>5 and z<>22 and z<>23 and z<>26 and z<>13 and z<>14 then.
    Drawimage bolas(z+104), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+104), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+104)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 112 bolas.
    For z=1 todo 26.
    Drawimage bolas(z+130), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(9)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+130), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(9)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+130)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 132 bolas.
    For z=1 todo 26.
    Drawimage bolas(z+156), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(10)+10.
    If ImagesCollide (bolas(z+156), posx(1)+(z*17.35)-8, Posy(10)+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+156)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Next ;llevo 156 bolas.
    Bolas grandes.
    Drawimage granbolas(1), posx(1)+9, Posy(1)+10+(2*18.17).
    If ImagesCollide (granbolas(1), posx(1)+9, Posy(1)+10+(2*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Granbolas(1)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+50.
    Playsound come : status_fantasma=0 : fantasmas_azules=playsound(azules) : stopchannel(andando).
    Temp_frame=26.
    If status_fantasmas(1)=1 then dirección_shadow=dirección_inversa_shadow.
    If status_fantasmas(2)=1 then dirección_spedy=dirección_inversa_spedy.
    If status_fantasmas(3)=1 then dirección_bashful=dirección_inversa_bashful.
    If status_fantasmas(4)=1 then dirección_pokey=dirección_inversa_pokey.
    For n=1 todo 4.
    If status_fantasmas(n)=1 then status_fantasmas(n)=0.
    Next.
    Endif.
    Drawimage granbolas(2), posx(10)+7, Posy(1)+10+(2*18.17).
    If ImagesCollide (granbolas(2), posx(10)+9, Posy(1)+10+(2*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Granbolas(2)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+50.
    Temp_frame=26.
    For n=1 todo 4.
    Next.
    Endif.
    Drawimage granbolas(3), posx(1)+(1*17.35)-8, Posy(+10.
    If ImagesCollide (granbolas(3), posx(1)+(1*17.35)-8, Posy(+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Granbolas(3)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+50.
    Temp_frame=26.
    For n=1 todo 4.
    Next.
    Endif.
    Drawimage granbolas(4), posx(10)+8, Posy(+10.
    If ImagesCollide (granbolas(4), posx(10)+8, Posy(+10,0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Granbolas(4)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+50.
    Temp_frame=26.
    For n=1 todo 4.
    Next.
    Endif.
    For z=1 todo 27;comienza el eje Y.
    If z=1 or z=3 or z=5 or z=6 or z=20 or z=21 or z=26 or z=27 then.
    Drawimage bolas(z+182), posx(1)+9, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+182), posx(1)+9, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+182)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 164 bolas.
    For z=1 todo 27.
    If z=24 or z=23 then.
    Drawimage bolas(z+209), posx(2)+9, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+209), posx(2)+9, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+209)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 166 bolas.
    For z=1 todo 27.
    If z=1 or z=2 or z=3 or z=5 or z=6 or (z>7 and z<19) or z=20 or z=21 or z=23 or z=24 then.
    Drawimage bolas(z+236), posx(3)+8, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+236), posx(3)+8, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+236)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 186 bolas.
    For z=1 todo 27.
    If z=24 or z=23 or z=5 or z=6 then.
    Drawimage bolas(z+263), posx(4)+7, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+263), posx(4)+6, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+263)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 190 bolas.
    For z=1 todo 27.
    If z=1 or z=2 or z=3 or z=26 or z=27 or z=20 or z=21 then.
    Drawimage bolas(z+290), posx(5)+7, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+290), posx(5)+6, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+290)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 197 bolas.
    For z=1 todo 27.
    Drawimage bolas(z+317), posx(6)+6, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+317), posx(6)+5, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+317)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 204 bolas.
    For z=1 todo 27.
    Drawimage bolas(z+344), posx(7)+6, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+344), posx(7)+5, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+344)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 208 bolas.
    For z=1 todo 27.
    Drawimage bolas(z+371), posx(+6, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+371), posx(+5, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+371)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 228 bolas.
    For z=1 todo 27.
    Drawimage bolas(z+39, posx(9)+5, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+39, posx(9)+5, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+39 =copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 230 bolas.
    For z=1 todo 27.
    Drawimage bolas(z+425), posx(10)+7, Posy(1)+10+(z*18.17).
    If ImagesCollide (bolas(z+425), posx(10)+5, Posy(1)+10+(z*18.17),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Bolas(z+425)=copyimage (nullimage) :total_bolas=total_bolas-1 : puntos=puntos+10.
    Playsound come.
    Endif.
    Endif.
    Next ;llevo 240 bolas.
    Frutas---------------------------
    If (fruta_activa=1 or fruta_activa=2) and contador_fruta>1000 then.
    Drawimage frutas, posx(5)+26, Posy(6), fruta_level.
    If ImagesCollide (frutas, posx(5)+26, Posy(6),0, Pacman,xpacman, ypacman,14) then.
    Puntos=puntos+puntos_fruta.
    Fruta_activa=fruta_activa+1.
    Contador_fruta=0.
    Playsound come_fruta.
    Display_puntos=1.
    Endif.
    Endif.
    Osd.
    If vidas>0 then drawimage Pacman,xpacman, ypacman, frame_pacman.
    If Skipframe_muerte<60 and vidas>0 then.
    Drawimage shadow,x_shadow, y_shadow, frame_shadow.
    Drawimage speedy,x_spedy, y_spedy, frame_spedy.
    Drawimage bashful,x_bashful, y_bashful, frame_bashful.
    Drawimage pokey,x_pokey, y_pokey, frame_pokey.
    Endif.
    If display_puntos>0 then.
    Drawimage frutas, posx(5)+26, Posy(6), fruta_level+8.
    Endif.
    If display_puntos_fantasmas>0 then.
    Drawimage Pacman, temp_x, temp_y, temp_frame.
    If display_puntos_fantasmas=10 then delay 700.
    Endif.
    For z=1 todo level.
    If z=1 or z=2 then x=z.
    If z=3 or z=4 then x=3.
    If z=5 or z=6 then x=4.
    If z=7 or z=8 then x=5.
    If z=9 or z=10 then x=6.
    If z=11 or z=12 then x=7.
    If z>12 then x=0.
    Drawimage frutas, posx(10)-z*32, Posy(10)+40,x.
    Next.
    For z=2 todo vidas.
    If vidas>1 then drawimage Pacman, posx(1)+z*32-75, Posy(10)+45,15.
    Next.
    Score.
    If puntos>récord then récord=puntos.
    Color 200,200,200.
    Text 90,10,score,true.
    Text 90,40, puntos,true.
    Text 90,80,hi-score,true.
    Text 90,110, récord,true.
    Text 100, Posy(10),level, true.
    Text 90, Posy(10)+25,int(level),true.
    Flushkeys().
    If vidas=0 then.
    Fileout=writefile (data, dat).
    Writeint(fileout, récord).
    Closefile (fileout).
    Color 255,255,0 topchannel(andando): text posx(5)-32, Posy(6)+8,game over :flip : delay 1000 :waitkey() : goto menú.
    Endif.
    Waittimer(frametimer).
    Flip.
    Wend.
    Fin del bucle-------
    End.
    Animación.
    Animación del Pacman.
    Skipframe_pacman=skipframe1/7.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_shadow=4 then frame_shadow=4.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_shadow=1 then frame_shadow=0.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_shadow=2 then frame_shadow=6.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_shadow=3 then frame_shadow=2.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_shadow=4 then frame_shadow=5.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_shadow=1 then frame_shadow=1.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_shadow=2 then frame_shadow=7.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_shadow=3 then frame_shadow=3.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(1)=0 then frame_shadow=32.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(1)=0 then frame_shadow=33.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(1)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_shadow=33.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(1)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_shadow=34.
    If eyes(1)=1 and dirección_shadow=1 then frame_shadow=40.
    If eyes(1)=1 and dirección_shadow=3 then frame_shadow=41.
    If eyes(1)=1 and dirección_shadow=4 then frame_shadow=42.
    If eyes(1)=1 and dirección_shadow=2 then frame_shadow=43.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_spedy=4 then frame_spedy=4+8.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_spedy=1 then frame_spedy=0+8.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_spedy=2 then frame_spedy=6+8.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_spedy=3 then frame_spedy=2+8.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_spedy=4 then frame_spedy=5+8.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_spedy=1 then frame_spedy=1+8.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_spedy=2 then frame_spedy=7+8.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_spedy=3 then frame_spedy=3+8.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(2)=0 then frame_spedy=32.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(2)=0 then frame_spedy=33.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(2)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_spedy=33.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(2)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_spedy=34.
    If eyes(2)=1 and dirección_spedy=1 then frame_spedy=40.
    If eyes(2)=1 and dirección_spedy=3 then frame_spedy=41.
    If eyes(2)=1 and dirección_spedy=4 then frame_spedy=42.
    If eyes(2)=1 and dirección_spedy=2 then frame_spedy=43.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_bashful=4 then frame_bashful=4+16.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_bashful=1 then frame_bashful=0+16.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_bashful=2 then frame_bashful=6+16.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_bashful=3 then frame_bashful=2+16.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_bashful=4 then frame_bashful=5+16.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_bashful=1 then frame_bashful=1+16.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_bashful=2 then frame_bashful=7+16.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_bashful=3 then frame_bashful=3+16.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(3)=0 then frame_bashful=32.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(3)=0 then frame_bashful=33.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(3)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_bashful=33.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(3)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_bashful=34.
    If eyes(3)=1 and dirección_bashful=1 then frame_bashful=40.
    If eyes(3)=1 and dirección_bashful=3 then frame_bashful=41.
    If eyes(3)=1 and dirección_bashful=4 then frame_bashful=42.
    If eyes(3)=1 and dirección_bashful=2 then frame_bashful=43.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_pokey=4 then frame_pokey=4+24.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_pokey=1 then frame_pokey=0+24.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_pokey=2 then frame_pokey=6+24.
    If Skipframe_fantasma>15 and dirección_pokey=3 then frame_pokey=2+24.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_pokey=4 then frame_pokey=5+24.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_pokey=1 then frame_pokey=1+24.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_pokey=2 then frame_pokey=7+24.
    If Skipframe_fantasma<15 and dirección_pokey=3 then frame_pokey=3+24.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(4)=0 then frame_pokey=32.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(4)=0 then frame_pokey=33.
    If Skipframe_fantasma<15 and status_fantasmas(4)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_pokey=33.
    If Skipframe_fantasma>15 and status_fantasmas(4)=0 and contador_fantasmas>600 then frame_pokey=34.
    If eyes(4)=1 and dirección_pokey=1 then frame_pokey=40.
    If eyes(4)=1 and dirección_pokey=3 then frame_pokey=41.
    If eyes(4)=1 and dirección_pokey=4 then frame_pokey=42.
    If eyes(4)=1 and dirección_pokey=2 then frame_pokey=43.
    If dirección_pacman=2 then.
    If Skipframe_pacman<1 then frame_pacman=2.
    If Skipframe_pacman=1 then frame_pacman=3.
    If Skipframe_pacman=2 then frame_pacman=4.
    Endif.
    If dirección_pacman=4 then.
    If Skipframe_pacman=1 then frame_pacman=0.
    If Skipframe_pacman=2 then frame_pacman=1.
    Endif.
    If dirección_pacman=1 then.
    If Skipframe_pacman=1 then frame_pacman=5.
    If Skipframe_pacman=2 then frame_pacman=6.
    Endif.
    If dirección_pacman=3 then.
    If Skipframe_pacman=1 then frame_pacman=8.
    If Skipframe_pacman=2 then frame_pacman=9.
    Endif.
    Endif.
    If pacman_status=0 then.
    Skipframe_muerte=skipframe_muerte+1.
    If Skipframe_muerte=50 then frame_pacman=16 : playsound dead.
    If Skipframe_muerte=60 then frame_pacman=17.
    If Skipframe_muerte=70 then frame_pacman=18.
    If Skipframe_muerte=80 then frame_pacman=19.
    If Skipframe_muerte=90 then frame_pacman=20.
    If Skipframe_muerte=100 then frame_pacman=21.
    If Skipframe_muerte=110 then frame_pacman=22.
    If Skipframe_muerte=120 then frame_pacman=23.
    If Skipframe_muerte=130 then frame_pacman=24.
    If Skipframe_muerte=140 then frame_pacman=25.
    If Skipframe_muerte=160 then playsound pip.
    If Skipframe_muerte=170 then frame_pacman=26 : playsound pip.
    If Skipframe_muerte=200 then.
    Frame_pacman=26 : delay 1000 :skipframe_muerte=0 :vidas=vidas-1.
    If contador_fruta>1000 then fruta_activa=fruta_activa+1.
    Goto newlive.
    Endif.
    Endif.
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2012 a las 17:43
  7. #667
    Nov 2006
    Blitzbasic 3d
    Esta esto un poco abandonado
  8. #668
    Oct 2013
    Blitzbasic 3d
    Hola Compañeros.
    Soy nuevo en esto de BlitzBasic 3D y tengo muchas ganas de aprender. Saludos.
  9. #669
    Blitz-basic para ubuntu?
    Aprovecho que se reabre el foro, para preguntar si sabéis algo de eso. Gracias a todos.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
Página 45 de 45 PrimerPrimer ... 35434445
  1. Blitz basic colisiones
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Respuestas: 32
    : 09-02-2018, 22:25
  2. Tutores para crear videojuejos con Blitz basic 3d
    Por Cibertronic en el foro Videojuegos
    : 25-09-2014, 05:20
  3. Exportador de Blender a Blitz basic 3d
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    : 14-03-2009, 23:10
  4. Problema con collisions en Blitz basic
    Por Alexs1888 en el foro Videojuegos
    : 23-08-2008, 20:40
  5. Plugin de 3ds Max 8 a Blitz 3d
    Por gersin en el foro Plugins
    : 25-01-2008, 13:21
