Página 51 de 138 PrimerPrimer ... 41495051525361101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 765 de 2065
Tema: Reto semanal de modelado
  1. #751
    Cita Iniciado por neo Ver mensaje
    Al problema del sol de momento no le encuentro solución, he borrado esa lámpara y puesto otra, pero nada, el problema continua?
    Un saludo y gracias por tu tiempo y ayuda.
    Pues como no tengas el SUN en otro Layer y este Layer a su vez No activado, no entiendo que pueda ser.
    Si quieres sube el blend para mirarlo.
    http://www.pasteall.org/blend/.
  2. #752
    Jan 2015
    Bueno, a ver si ahora puedo contestarte Solimán, antes lo he intentado, pero me daba error. Solamente he utilizado una capa así que, ese no es problema la verdad no tengo ni idea. Ahora subiré el blend por si le quieres echar un vistazo. Una pregunta, perdóna por mi ignorancia, el enlace que has puesto es para subir el blend o lo puedo subir a través del foro con (archivos adjuntos).
    Aprovecho para subir el reto, más vale tarde que nunca. Un saludo.
Nombre: reto.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 343.8 KB
  3. #753
    Es una página donde se pueden subir blends y duran unos cuatro meses y luego se borran. Yo lo digo para no cargar mucho el servidor de 3DPoder, aunque la verdad nunca han dicho nada de tamaños de archivos. Si es solo para mirarlo, creo es lo mejor, pero tú mismo, no creo que haya problema.
  4. #754
    Jan 2015
    Bueno, ya lo he subido. Estaba buscando cómo funciona pasteall y he encontrado una respuesta tuya. He copiado la dirección que sale en la barra de direcciones, creo que ya está todo. Un saludo y muchas gracias por tu ayuda. http://www.pasteall.org/blend/35663 http://www.pasteall.org/blend/35663.
  5. #755
    Jan 2015
    Se aprende mucho con los escenarios, en este sin ir más lejos, he utilizado el adons de los árboles, aunque creo que me he quedado corto con las hojas, la hierba con partículas, pero hay una cosa que no he podido hacer, aunque con el render interno de Blender es muy sencillo. ¿Cómo se hace el zenit del cielo con Cycles, si es que se puede hacer?
    Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, mirando por la red he encontrado un video que muestra cómo hacer una cúpula y ponerle textura de cielo.
    Pues eso, si sabéis cómo se hace el zenit del cielo con Cycles, comentáis algo vale. Saludos.
  6. #756
    Aug 2012
    Blender Reto semanal de modelado
Nombre: captura 223.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 167.0 KB
    Creo que te refieres a poner en los nodos una textura sky.
    Para hacer árboles generales, puedes usar esto:
    http://www.foro3d.com/f114/reto-sema...tml#post913968.
    Buena cosa esto del Blender
  7. #757
    http://www.pasteall.org/blend/35664.
    Se me olvidó decirte como funciona.
    Pues, aunque parezca mentira creo que son las texturas de la esfera qué has puesto como world.
    De todas formas, he probado a borrar y poner un world nuevo, poner materiales a todos los objetos, y al final parece ser que, era solo el problema de no tener la textura puesta.
    He cambiado el SUN por un plano con EMISION que parece que funciona bastante mejor.
    Creo que haciendo algunos retoques ya puedes subir el render de esa escena. Saludos.
  8. #758
    Si quieres poner un cielo en Blender Cycles es tan fácil como buscar imágenes EQUIRECTANGULARES.
    LINK
    Un ejemplo puede ser esta misma.
    Luego solo vas a World > Surface y eliges la opción de Environment Texture
    Con solo eso ya tienes toda la escena esférica completa.
    Por supuesto estoy hablando desde una vista de cámara frontal de 90 grados en X.
Nombre: SKY.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 237.5 KB
  9. #759
    Jan 2015
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 117
Tamaño: 167.0 KB
ID: 204156Creo que te refieres a poner en los nodos una textura sky. Para hacer árboles generales, puedes usar esto:
    http://www.pasteall.org/blend/35664Se me olvidó decirte como funciona. Pues, aunque parezca mentira creo que son las texturas de la esfera qué has puesto como world. De todas formas, he probado a borrar y poner un world nuevo, poner materiales a todos los objetos, y al final parece ser que, era solo el problema de no tener la textura puesta. He cambiado el SUN por un plano con EMISION que parece que funciona bastante mejor. Creo que haciendo algunos retoques ya puedes subir el render de esa escena. Saludos.
    Gracias por la información Limite, lo de la textura sky no tenía ni idea, otra novedad para mí. Gracias a ti también Solimán, que te puedo decir se agradece sinceramente las molestias que te tomas para echar una mano, y lo de la luz era un misterio, probare lo de la textura sky. Lo dicho chicos, a seguir aprendiendo. Saludos.
    Última edición por neo; 19-04-2015 a las 20:07
  10. #760
    Aug 2013
Nombre: reto.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 343.8 KB
    Neo, el tema de los árboles, creo que el problema no es que les hayas puesto pocas hojas, sino que sólo les has puesto un nivel 2 de ramas. Aquí te adjunto unas capturas en las que te especifico dónde puedes aumentar ese nivel, yo suelo poner un 3. De esta manera las hojas también quedarán mejor repartidas.
    Saludos.
Nombre: Mal.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 150.2 KB
ID: 204165 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bien.jpg
Visitas: 41
Tamaño: 215.5 KB
  11. #761
    Jan 2015
    Cita Iniciado por Diseño3d Ver mensaje
    Saludos.
Nombre: Mal.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 150.2 KB
Nombre: Bien.jpg
Visitas: 41
Tamaño: 215.5 KB
    Gracias Sergio, vaya tela, no me he percatado de ese pequeño detalle, si no me lo comentas ni me entero, pues si que voy bien encaminado. Bueno cambiando de tema tengo ganas de aprender a utilizar las texturas y un culpable de ello eres tú, con el modelado voy haciendo, pero con las texturas.
    En fin, dejo de contarte mis penas. Un saludo y gracias otra vez.
  12. #762
    Aug 2013
    No hay de qué Neo.
    Te ánimo a que, dentro del Addon Sapling, juegues con los valores, porque además de aumentar el nivel de ramas, también puedes modificar su forma, su ángulo, arquearlas. Y no vas mal encaminado, ya sabes utilizar el Addon, ahora sólo tienes que profundizar un poco más en él.
    Con respecto al modelado, por lo que veo en tus trabajos, creo que ya estás preparado. Yo hay infinidad de cosas que no sé de modelado, sobre todo en cuanto a los modificadores. Así que te ánimo también con el tema de las texturas.
    Ánimo y enhorabuena por lo que has logrado hasta ahora qué ya es mucho.
    Última edición por Diseño3d; 21-04-2015 a las 01:59
  13. #763
    Mar 2007
    Personaje Nº 37 terminado, espero les guste. Saludos.
Nombre: Imagen Personaje 37 Final.png
Visitas: 781
Tamaño: 2.37 MB
  14. #764
    Cita Iniciado por daniel1971 Ver mensaje
Visitas: 781
Tamaño: 2.37 MB
    Estáis sacando unos renders excelentes, este modelo está guapísimo.
    Este en concreto es buenísimo. Saludos para todos.
  15. #765
    Jan 2015
    Muy buenas Daniel, le decía a sergio que el es uno de los culpables, de que intente mejorar y ir a más en el modelado y las texturas, tu sin duda tienes la otra mitad de la culpa, es un gustazo ver tus trabajos cada semana y también una motivación para intentar llegar a ese nivel.
    Un abrazo.
  1. Blender Reto de modelado de personajes
    Por neo en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 229
    : 11-10-2019, 12:59
  2. Reto semanal | el director nos pide
    Por Carolina en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 32
    : 07-06-2017, 18:49
  3. Maya Algún reto de modelado
    Por Ruben 3D en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 235
    : 03-03-2013, 14:24
  4. Maya Reto de modelado principiantes
    Por nkr10 en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 30
    : 04-03-2012, 03:33
  5. Blender Reto modelado 3d personaje rol
    Por josue_conga en el foro Actividades y Eventos
    : 07-05-2010, 18:06
