Página 69 de 79 PrimerPrimer ... 19596768697071 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,021 al 1,035 de 1180
Tema: Reto para aprender Cycles
  1. #1021
    Aug 2013
    Reto para aprender cycles
    Está hecha a 600x400 creo.
    Debe ser éso.
  2. #1022
    Aug 2012
    Blender Reto para aprender cycles
Nombre: captura 783.png
Visitas: 158
Tamaño: 1.57 MB
    Hay un truco para aumentarla, pero no con el render sino en la vista 3d con la cámara y el método rendered y haciendo zoom para encajar lo máximo posible; como en la imagen (y luego recortarla). Pero habría que olvidarse del compositor si hiciera falta. Por cierto, después de renderizar la imagen 2 horas, me he dado cuenta que no le he dado a la tecla correspondiente en la ventana UV, para guardar el render resault; solo grabe la imagen como jpg. Como puedo ahora usar el compositor sin tener que renderizar otra vez; corcholis. No sé si me explico. Creo que tenía qué haberla hecho usuaria o algo así.
    Edito: Por cierto, llevo bastante tiempo cansado de loguearme, ya qué me expulsa después de un rato pequeño. Que pasa?
    Última edición por limitee; 20-06-2014 a las 18:33
    Buena cosa esto del Blender
  3. #1023
    Feb 2011
    Milite muy, y, pero muy buen trabajo el que estas realizando.
  4. #1024
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
Visitas: 158
Tamaño: 1.57 MB
    Truco?
    No hace falta truco, solo cambia la resolución de salida de 1.200 x 800 (que sería el doble de lo que creo que tienes) en render > resolution.
Nombre: render1.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 77.7 KB
    Lo de que te has olvidado de hacer la imagen, no tiene vuelta atrás, si no la has guardado deberás de volverá a hacer. (Con la resolución que te he puesto, seguro que se multiplica por 4 el tiempo, por lo que se te puede tirar 8 horas más o menos.)
    Esa imagen no se gurda una vez cerrado, tienes que empezar siempre que arranque el blend.
    Una vez este la imagen en nodos, si que puedes variar, añadiendo algún nodo o cambiando valores.En último caso, si solo es un problema de darle más o menos tono, puedes utilizar la imagen que ya tienes en un render nuevo y solo sería poner la IMAGEN y los nodos que necesites de corrección de color o blur, etc.Lo de que te explulsa del for, no tengo ni idea, a mí no me pasa.
  5. #1025
    Aug 2012
    Esta noche intento sacar la resolución y el tiempo al doble. Mañana haber que pinta tiene al levantarse y lavarse la cara.
  6. #1026
    Jul 2013
    Se ve muy realista Limite.
    Lástima qué se genere ruido en la imagen.
  7. #1027
    Hombre, a mí lo que no me encaja es el suelo. ¿Por qué no se parece al original?
  8. #1028
    Aug 2012
    Bueno y el suelo que se supone que es? Le meto algún bump hacia arriba? Busco otra textura? Tiene un brillo muy extraño. Se ve que, aunque haga un mayor render todavía le va a quedar un rato a la imagen. Y ya de paso le iré poniendo arañazos a las maderas y repasar la suciedad etc. A ver como le sentara una mejor resolución. Aceptare sugerencias. Seguiré con el mono de trabajo un tiempo más.
    Última edición por limitee; 20-06-2014 a las 22:01
  9. #1029
    Revisa las imágenes en otro monitor, porque lo estas poniendo todo muy amarillo. El suelo es de parquet, de un color muy parecido al de la barra (con un poco más de brillo y menos saturación). Lo mismo te pasa con el techo, demasiado amarillo. Y las paredes siguen teniendo ese toque verdoso, necesita ser un color más cálido (menos verde).
Nombre: taberna.png
Visitas: 80
Tamaño: 784.1 KB
  10. #1030
    Aug 2012
Nombre: captura 234.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 249.2 KB
ID: 195254 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto bar 337.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 89.5 KB
    Sigo toqueteando. Las luces del techo las he puesto un tono amarillo hacía más blanco. He subido los valores de emisión de la ventana de atrás y la de la puerta. He puesto una textura más parecida en el suelo y la he desaturado un poco. Ahora, los tonos de color se me atraviesan un poco. A ver si esta noche hago un render más grande (el doble) para ver qué cosas voy a tener que mejorar. Saludos.
    Última edición por limitee; 21-06-2014 a las 20:03
  11. #1031
Visitas: 124
Tamaño: 249.2 KB
    En lo que es el conjunto de la imagen, si tienes que tocar algún tono, lo puedes hacer en una ventana de nodos de composición.
    Me refiero para toda la imagen.
    Solo abres una ventana de Nodos, eliges los de composición y tienes varias maneras de retocarlo.
    Con Color Balance, por ejemplo. Aunque hay más nodos para mejorar la imagen.
Nombre: Balance.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 395.0 KB
  12. #1032
    Aug 2012
    1200X800 y 2500 samples (8 horas).
Nombre: foto bar 350.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 247.9 KB
    Bueno y si quisiera cerrar el programa y meterme en composición más tarde y no tener que volver a renderizar, que hago? ; porque luego no habría manera. Saludos.
Nombre: captura 384.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 281.2 KB
    En esta última metiendo un poco de composición: un nodo glare con fog Glow y un color balance. Vamos que no tengo ni idea.
    Última edición por limitee; 22-06-2014 a las 07:45
  13. #1033
    Si ya tienes la imagen, puedes corregir color en un blend nuevo solo poniendo la imagen (tarda solo unos segundos).
    Solo quitas el Renderlayer y pones un nodo de imagen, con la imagen que ya tienes. Luego le puedes corregir color, etc. Es como Gimp o Adobe Photoshop.
    Puedes ponerle máscaras de sombra si quieres.
Nombre: Nodos_corr.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 443.8 KB
  14. #1034
    Jul 2013
Nombre: taberna.png
Visitas: 127
Tamaño: 884.5 KB
    Me he fijado con las dos imágenes y se pueden apreciar algunas diferencias.
    ​Aquí te digo las que veo más diferenciadas, para si pueden ayudarte a mejorarla:
    1. El foco es algo más pequeño, y emite más luz centelleante de color blanco.
    2. El techo es más marrón y más oscuro. Quizá las juntas no sean tan marcadas como en la original y más tacadas por nudos.
    3. Esta parte de la madera, tendría qué parecerse más al techo que tienes. Pero con tonos más verdosos como los del techo.
    4. La máquina Heineken es de color verde oscuro, y el interior tiene un tono más oscuro marrón.
    5. Por algún motivo se refleja la máquina Heineken y no la puerta o el pasillo.
    6. La pared tiene un color más anaranjado. Además, en la puerta, has dejado un zona de color blanco. 6.1:La luz de las sillas es más vertical, hay más intensidad y hay una cada dos taburetes.
    7. El suelo, tendría que tener un color marrón con un toque ligero ocsuro, pero con la textura del 2 no tan marcada.
    8. Esos travesaños, tendrían que ser un poco más gruesos en altura, un poco más cuadrados y reflexivos.
    9. Como el 8, además de ser más reflexivos.
    10. Básicamente tiene que ser más oscuro.
    Sé que es mucho, pero si te sirve de ayuda para mejorar el render. Saludos.
    Última edición por Nugu; 22-06-2014 a las 08:57
  15. #1035
    Aug 2012
Nombre: foto bar 355.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 86.4 KB
    Jugueteando con Gimp. Con la herramienta de blanqueado en la ventana y añadiendo algo de suciedad. Me pregunto si al ser una imagen estática seria como final más fácil y natural pintorrejear la imagen con un editor externo.
  1. Blender Reto para aprender Blender
    Por Louis Cyphre en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 1786
    : 30-01-2022, 20:58
  2. Reto para aprender a realizar texturas realistas
    Por ciberspace en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 17
    : 01-06-2015, 23:26
  3. Blender Reto para aprender animación con Blender
    Respuestas: 48
    : 23-02-2013, 08:29
  4. 3ds Max Reto para aprender a renderizar con Mitsuba y Luxrender
    Por povmaniaco en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 18
    : 24-12-2012, 20:42
  5. 3ds Max Reto para aprender 3d con versiones free de programas comerciales
    : 09-03-2011, 21:11
