HP Reverb G2 Omnicept casco de realidad virtual de HP
HP Reverb G2 Omnicept casco de realidad virtual de HP que promete llevar la experiencia de realidad virtual a un nivel completamente nuevo.
La compañía HP confirma la noticia y comenta que los pedidos se podrán realizar desde su sitio web oficial.
HP Reverb G2 Omnicept añade sensores para rastrear el tamaño de la pupila y el movimiento ocular, la frecuencia cardíaca del usuario e incluso las expresiones faciales con una unidad montada en la parte inferior del dispositivo.
Esto no sé si aplaudirlo o asustarme, seguro que todos esos datos no se quedan en el software del caso, si no que, viajan a la nube.
Los datos sensoriales, dice HP, se pueden utilizar para mejorar la eficacia de las soluciones de entrenamiento de realidad virtual, midiendo cómo los usuarios responden a ciertas situaciones.
Funciones:
Seguimiento ocular.
Renderizado fóveo dinámico.
Realidad virtual personalizada.
Avatares realistas.
Interfaces intuitivas.
Con lentes y altavoces líderes en la industria diseñados por Valve, la resolución más alta entre los principales proveedores, nada menos que 2160x2160 por ojo.
Seguimiento ocular integrado de Tobii, este HMD es capaz de discernir la dirección de la mirada del usuario, lo que permite una reducción en la carga de GPU y una mejor calidad de imagen dentro de la región foveal del usuario, mejorando el realismo.
Seguimiento de movimiento con cuatro cámaras y sensores internos para la detección de posición, puede realizar un seguimiento exhaustivo sobre el movimiento del brazo. Sin periféricos adicionales.
Controladores de movimiento, con un diseño más pequeño y ergonómico, los controladores son naturales y cómodos de sostener. Además con conexión Bluetooth integrada.
El nuevo y mejorado cable de 6 metros se conecta directamente a los auriculares y es más delgado, ligero y más largo, lo que le da espacio para moverse libremente.
Para quien conozca el término fóvea, se trata de una parte del ojo que se ubica en la retina. Su función es ayudarnos a tener una visión lo más nítida posible con todo tipo de detalles y precisión.
HP Reverb G2 Omnicept se pondrá a la venta el próximo mes, a partir de 1.249 dólares. Puede obtener más información visitando el sitio web oficial de HP.
