Sí, bueno, y yo se supone que fui a trabajar.
Pues parece ser que, le sacaste mucho rendimiento al curro. Bueno, voy a ver si descanso un rato, que desde esta mañana a 7:30 aproximadamente que separé la oreja de la almohada, ya está bien.
Si esta noche consulto con la almohada igual recuerdo algo interesante para poner.
Buenas noches, pues.
Por cierto, échale un vistazo a mi tema sobre el presupuesto de temario para AutoCAD, y dime cómo lo ves.
Una brecha en la cabeza, una semana de aburrimiento y una noche de borrachera. Haciendo balance, no está mal. Voy a ver tu hilo. Saludos.Pues parece ser que, le sacaste mucho rendimiento al curro.
Fiti, lo de la brecha en la cabeza es de lamentar, lo de la semana de aburrimiento no me lo creo tanto y lo de la borrachera, bueno, mejor que fuera en Menorca que no en Zaragoza, ¿no?
Ya he visto tu mensaje private. Gracias de todas formas. En breve ira otra aplicación de los bloques que he recordado y que quizá algunos no sepáis.
Bueno, ahora va el truco de los bloques. ¿Habéis tenido que dibujar alguna vez algo como una línea en la que se sitúa un bloque que se repite varias veces siguiendo la trayectoria de la línea?
Bien, esto que os voy a explicar es una opción de las ordenes divide y gradua.
Empezad dibujando una polilínea quebrada de varios segmentos, después adaptarla a curva o a spline, da igual para el caso (también funciona con una Spline), una vez dibujada la polilínea o Spline, vamos a crear un bloque que tenga forma de flecha en la cual la punta de la flecha apuntara hacia la derecha de nuestra pantalla y lo que sería la base estaría a la izquierda en sentido vertical, (un triángulo isosceles bastara), asignarle como punto de inserción el punto medio de la base de la flecha, es decir, el lado opuesto a la punta y como nombre, por supuesto, flecha.
Bueno, pues ahora con la orden divide o gradua designar la polilínea, fijaros que una vez seleccionada, nos pide el dato del número de segmentos en que la queremos dividir o la longitud del segmento en que la queremos graduar, pero este no es el dato que nos interesa, sino el que está entre corchetes que es [bloque], en ambos casos deberemos teclear b para decirle que queremos usar un bloque para dividir o segmentar la polilínea, (sabéis que normalmente para hacer esto usa la entidad de dibujo punto en cualquiera de sus modelos, el que tengamos seleccionado en ese momento), bien, pues tecleamos b y nos pide el nombre del bloque, le decimos que flecha, luego nos pide que si queremos alinear el bloque con el objeto, le dicimos que sí, y a continuación nos pide el número de segmentos o divisiones que queremos, introducimos un número, por ejemplo, 6 y damos enter. Ahí tenéis el resultado. Si le decimos que no alinee el bloque con el objeto, el resultado será algo distinto, también hay que tener en cuenta el sentido en que dibujamos la polilínea (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), porque dependiendo de cual sea se generara de una manera o de otra. Comprobadlo usando las dos opciones de alinearlo o no, y dibujando la polilínea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, (igual de abajo a arriba que de arriba a abajo).
¿Qué tal? ¿lo sabíais o ¿no?
Una de las aplicaciones de esta opción esta clara con el ejemplo, otra puede ser dibujar un bloque con lo que sería un barrote de una barandilla y dividir una línea (el pasamanos) en un número determinado. Ok.
Última edición por FRANK SOLO; 30-09-2005 a las 21:16
Cómo mola. Gracias.
Frank solo, viendo que eres experto en bloques me podrías ayudar esto que debe ser muy simple: yo hago un bloqu e x y lo copio muchas veces, pero quiero que modificando solamente uno de estos bloques que repeti se me modifiquen los otros para no tener que cambiar uno por uno, se netiende? Saludos y gracias.
Ésta que es fácil te la respondo yo, precisamente ése es uno de los fundamentos de los bloques: que si editas uno, cambias todos. Haz doble click en uno de ellos, le cambias lo que quieras y cierras la edición del bloque. Habrán cambiado todos. Saludos (si no se entiende, no sé cómo explicarlo mejor).
Fiti, he pasado las dos explicaciones al hilo de trucos. Allí seguiré poniendo los que vaya recordando.
El Fiti, gracias por tu ayuda, lo que no sé es cual es el comando para hacer este tipo de bloques modificbles. O es block solamente y le hago doble click. Saludos.
La base para modificar un bloque, es descomperlo, retocarlo o moficarlo y volver a crear el bloque con el mismo nombre que tenía el primitivo.
Es mucho más rápido editar el bloque haciendo doble click sobre él. Pulsa en aceptar y entraras en el modo de edición de bloques. Cuando hayas acabado de modificarlo, haces click derecho, y vas a cerrar sesión de editref, guardando los cambios. Eso sí: ten cuidado con los cambios que haces, ya que el punto de inserción permanece invariable (este problema no aparece si descompones el bloque y lo vuelves a definir, como dice Frank).Que yo sepa, sólo hay un tipo de bloques. Porque luego están los grupos, pero son otra cosa. ¿alguna lección sobre grupos, Frank?Hacer este tipo de bloques modificbles.
Saludos.
El Fiti, eso es exactamente lo que quería, que bueno contar con gente que realmente sabe. Saludos, y gracias.
Pues no Fiti, los grupos no dan tanto juego como los bloques, con ellos se hace poco más o menos lo que aparece en el cuadro de diálogo de los mismos.
La edición de bloques con doble click es a partir de AutoCAD 2002 (2000i en realidad) hasta entonces se podía explotar y volver a definir (teniendo cuidado con el punto de insercion) o creando un nuevo dibujo (con el comando w), modificando el dibujo y luego rerepresentándolo (con el botón browse en la ventana de definición de bloque) este método sigue siendo útil para bloques como rótulos, son como Xref que no se actualizan automáticamente, también está la in-place reference edit, que sirve para modificar bloques o Xref.
No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
