Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Lava fluyendo con Houdini
    Dec 2005
    Houdini Lava fluyendo con Houdini
    Buenas a todos. Me he puesto con una escena de lava fluyendo. El Shader es un Shader Vex procedural, que combina la superficie con el desplazamiento, y la geometría son metaballs copiadas en partículas deslizándose. Luego tiene un pequeño Glow añadido en Fusion.
    Pongo una prueba del Shader sobre un plano, otra sobre la lava, y la animación.
Nombre: LavaShader.jpg
Visitas: 2531
Tamaño: 327.9 KB
ID: 36066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LavaFlowing.jpg
Visitas: 929
Tamaño: 125.7 KB
    Gracias Miguel.
    Te ha quedado muy bien, quizás la textura se mueve muy rápido en comparación con el desplazamiento de la malla, pero todo depende de lo fluida que quieras que sea la lava.
    Hola Miguel Pérez. Eres el crak de los FX suerte.
    3dsmax Lava fluyendo con Houdini
    Las fotografías me encantan. Y la animación lo que te diría es que parece una lengua de fuego, más que de lava. Quizás yo la haría bastante más roja. Así tan naranja parece fuego. Pero mola. Saludos.
    Mar 2006
    La primera imagen se ve muy bien, ya que la lava esta quieta, esto quiere decir que ya se está secando (lo digo por las manchas negras) pero cuando fluye tiene que estar al rojo vivo, a no ser que animes las manchas negras como fragmentos que se están coagulando.
    Posdata: no sé nada de Houdini, pero espero haber aportado.
Nombre: etna_8317.jpg
Visitas: 484
Tamaño: 32.4 KB
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
    Aug 2006
    Me gusta mucho cómo te quedó.
    Arte no es representar lo bello, sino bellamente las cosas
    Me gusta cómo se ve aplicada en el plano, pero ya con movimiento se nota mucho la proyección del procedural y el movimiento del mismo no concuerda mucho con el fluido.
    Algún update Miguel Pérez? Veo que ya tiene algo de tiempo el mensaje.
    Hola. Qué chulo esta Miguel. Me ha hecho gracia porque estas vacaciones he subido a un volcán activo y he visto la lava fluyendo, claro que no estaba en erupción, simplemente estaba la lava fluyendo.
    Pondré unas fotografías para que veas cómo esta la lava en ese estado (que no necesariamente es el de tu.avi) porque seguro que te interesara. Saludos.
    Bueno, aquí las fotografías, debo decir que se movía tan lento que, si no prestabas un poco de atención parecía que estaba estático, por si sirve de referencia para futuros efectos.
Nombre: DSCN2170.JPG
Visitas: 223
Tamaño: 197.8 KB
ID: 36599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2188.JPG
Visitas: 286
Tamaño: 167.6 KB
ID: 36600   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2185.JPG
Visitas: 239
Tamaño: 130.4 KB
ID: 36601   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2187.JPG
Visitas: 244
Tamaño: 144.4 KB
Nombre: DSCN2196.JPG
Visitas: 256
Tamaño: 123.6 KB
    Mar 2006
    Ostras, pues lo que diga Bea.
    Flipao me quedado.
    Mar 2006
    Lo siento, pero antes de irme a comer, lo tengo que decir, te vas a un sitio de esos donde hay volcanes, y haces las fotografías con el móvil?
    No tienes perdón de 3dpoder.
    Vaya. No, es que era de noche, y mi cámara ni es Reflex ni nada, y con el flash quedaban fatal, así que no es el móvil, es mi pulso.
    Ah, y las he reducido de tamaño.
    Dec 2005
    Gracias. Muy útil para ver cómo es en la realidad.
    Mar 2006
    Bueno, a esos sitios se va preparada y si no, se le pregunta al amigo Jam. (y te presta lo que haga falta para hacer lo que tú quieras, desde una fotografía a un corto.
  1. Cinema 4D Titán de lava con Cinema 4D y Houdini
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-08-2020, 22:13
  2. Lampara de lava con 3ds Max
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-03-2009, 11:14
  3. Harina grano fluyendo por una superficie
    Por sardinero en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-05-2008, 19:49
  4. Lava lamp
    Por pinky en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 22-07-2006, 01:27
  5. 3dsMax Crear líquido fluyendo
    Por Leandro en el foro Animación y Rigging
    : 05-02-2003, 20:15
