Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: 2d mas movimiento = 3d
  1. #16
    2d movimiento = 3d
    Otra versión del triciclo (quité la anterior, lo que si marea es ver dos fotografías juntas).
    Deben ser dos frames ya que, cada uno corresponde al punto de vista de cada ojo, de hecho, mi versión fue hecha con el render de a:m que lleva de paquete la opción de render estéreo tanto cross-eyed (se ve desenfocando la vista) como anaglyph (gafas de colores).
    Un par de ejemplos:
    Estos son los dos frames utilizados en el gif animado.
    Y este un ejemplo de anaglifo (un viejo saludo navideño).
    Notas:
    Para ver este último ejemplo: si colocáis el cursor sobre la imagen podéis verla con gafas Stereo rojo/azul (anaglifo). Si pulsáis en la imagen veréis una imagen Stereo con la técnica cross-eyed.
    Instrucciones para ver imágenes stereográficas con la técnica cross-eyed:
    Para ver una imagen Stereo en modo cross-eyed debes colocarte a una distancia de entre 60 a 90 centímetros del monitor. Te acercas el dedo índice a unos 10 o 20 centímetros de los ojos, según el tamaño de la imagen y lo enfocas. Si te das cuenta, al enfocar el dedo y mirar de reojo la imagen en el monitor, veras que aparece un tercer cuadro en el medio. La idea es enfocar la imagen de ese tercer cuadro virtual, ayudado con el enfoque del dedo como referencia. Necesitas un poco de paciencia, pero si logras enfocar ese tercer cuadro, el resultado es una auténtica gozada, ves la imagen tridimensional sin que los colores se desvirtuen como en la técnica de anaglifos.
Nombre: 3Dtriciclo-stereo_shaz2.gif
Visitas: 2912
Tamaño: 81.3 KB
    Última edición por SHAZAM; 09-10-2006 a las 11:20
  2. #17
    2d movimiento = 3d
    Sólo una cosa, Shazam. Creo que la imagen ganaría más si consiguieras que el eje de la bicicleta quedará exactamente en la misma posición en las dos imágenes.
    Es decir, en Blender, habría colocado el cursor en alguna parte de ese eje, y habría rotado la cámara un poco en relación al cursor.
    Así, el movimiento no es tan molesto (ya que tenemos un punto de referencia más o menos estático). Si te fijas en las que hay en la web, creo que atienden mucho más a este eje estático que al obtener las imágenes que veríamos por cada ojo (ya que, a fin de cuentas, las vamos a ver las dos con los dos ojos).
    No sé, es una idea, igual me equivoco.
  3. #18
    2d movimiento = 3d
    Sólo una cosa, Shazam. Creo que la imagen ganaría más si consiguieras que el eje de la bicicleta quedará exactamente en la misma posición en las dos imágenes, es decir, en Blender, habría colocado el cursor en alguna parte de ese eje, y habría rotado la cámara un poco en relación al cursor, así, el movimiento no es tan molesto (ya que tenemos un punto de referencia más o menos estático). Si te fijas en las que hay en la web, creo que atienden mucho más a este eje estático que al obtener las imágenes que veríamos por cada ojo (ya que, a fin de cuentas, las vamos a ver las dos con los dos ojos), no sé, es una idea, igual me equivoco.
    No estas equivocado, también llegué a esa conclusión y creo que funcionaría ajustando el eje entre otras cosas. El tema es que fueron simples pruebas que hice en su día para probar el tema del render cross-eyed. Luego, cuando vi el artículo que inicia este hilo se me ocurrió que podía utilizar los frames del cross-eyed para conseguir el gif animado. Tendría que hacer pruebas orientadas al gif animado directamente, donde el tipo de lente también influye además del eje.
  4. #19
    2d movimiento = 3d
    Hola, lo que no entiendo es lo de los 2 frame. Se puede hacer conmas de dos?
    Si, pero entonces es animación y la sensación de profundidad te la da el cambio de cámara (más o menos como aquí).
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
  5. #20
    2d movimiento = 3d
    Se me acaba de ocurrir, pero igual es una rayada sin sentido, pero ¿y si se hiciese una animación, intercalando frames para el ojo izquierdo y para el derecho, frame a frame? ¿nos volveríamos todos locos, y estrabicos? Quizás sea la solución para arreglar el mundo.
  6. #21
    Sep 2005
    2d movimiento = 3d
    Eso no se llaman gafas estroboscopicas y esta la mar de inventao?
  7. #22
    2d movimiento = 3d
    Shazam, prueba con un escenario con más profundidad, seguro que se notara más.
  8. #23
    2d movimiento = 3d
    No he probado con tu idea, pero me funciona como sugería Mars, de heco ya lo probé en su momento, he conseguido otra versión del triciclo del cole con el efecto mejor conseguido. Lo chungo es la cantidad de CD que debo revisar cada vez que quiero conseguir mis pruebas-chorras.
    Aquí la versión más ajustada.
Nombre: animstereo-triciclo_shaz.gif
Visitas: 61192
Tamaño: 73.5 KB
  9. #24
    Jan 2006
    2d movimiento = 3d
    Precisamente haciéndolo así o le das un realismo brutal o el espectador acabaría con una empanada Mental muy considerable.
  10. #25
    2d movimiento = 3d
    Viendo la versión más ajustada, tengo la sensación de que quedaría mejor si la parte más cercana se moviera algo también, que tuviera algo de desplazamiento.
    En el triciclo original, con solo cambiar el eje de giro ya se ve algo mejor (al menos con mis ojos.
  1. 3dsMax Cómo usar movimiento de Realviz para capturar movimiento
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    : 01-02-2017, 17:48
  2. El movimiento
    Por moises3000 en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 27-10-2015, 10:35
  3. Movimiento
    Por Diseño3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 12-09-2014, 21:43
  4. Movimiento de cámara
    Por padre_zgz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2011, 15:09
  5. RPC en 3d en movimiento
    Por lobeznico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-06-2005, 23:25
