Tema: No repetir renderizado
    No repetir renderizado?
    Hola. Revise varios mensaje, pero no pude resolver mi duda. Estoy tratando de hacer una animación, pero el render se demora mucho.
    Estoy usando 3dsMax 7.0 y la escena la tengo iluminada (y ambientada) con DreamScape y ahí se pierde gran parte del tiempo.
    Pero además, me he dado cuenta que varias partes del frame se repiten (ejemplo: comienza la renderización y hasta la mitad del renderizado es igual a la del fotograma anterior, pero la otra mitad de la escena cambia).
    Habrá alguna forma de no renderizar una y otra vez lo anterior? Me refiero a si se puede configurar el render de max para que actue inteligentemente y no repita lo que ya renderizo antes (creo que con iluminación de Vray se puede hacer algo como lo que digo, pero no estoy seguro).
    Pensé hacerlo tal vez con mensaje producción en Adobe Premiere (sacar el fondo y dejar la parte con movimiento sobre un fondo verde) pero una vez hice algo parecido y el resultado no fue muy bueno.
    Agradeceré toda la ayuda.
    May 2006
    Pues como lo hiciste estaba bien solo que en lugar de ponerle un fondo verde no le pongas ese color porque, aunque se lo quites después en los píxeles de los contornos quedan cierto tono verdoso, mejor utiliza un fondo que no afecte la imagen y lo más importante cuando renderices lo que si se mueve quita todo lo que este de fondo para que no se renderice y guarda el render en formato tga para que mantenga el canal alfa y al encimarla en la imagen de fondo automáticamente desaparezca el fondo de las imágenes con movimiento.
    En caso de que Adobe Premiere no acepte secuencias de imágenes, que debería, pero como casi no lo uso no lo recuerdo, entonces utiliza Adobe After Effects o algún otro programa de composición.
    uhmmmmmm
    Gracias loathsome.
  1. Blender Repetir una imagen en una textura
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-10-2021, 17:02
  2. 3dsMax Repetir metascripts en Blender
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 07-08-2018, 14:22
  3. Blender Repetir animación de partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 20-04-2017, 17:45
  4. No repetir textura
    Por Neo28282 en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2010, 07:32
  5. Repetir ultima herramienta
    Por Leander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-11-2007, 16:44
