Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 46 al 59 de 59
Tema: Segunda actividad de Houdini pintar una bola resolución
  1. #46
    Mar 2003
    2ª actividad de Houdini pintar una bola resolucion
    Luego explicaré el método necesario para que los colores no luchen entre ellos y se pueda actualizar el color de la superficie múltiples veces. Ahora vamos a llevar lo que tenemos un poco más lejos, desde aquí voy a ir un poco más rápido, sin dar tantos detalles. Quien tenga dudas, que pregunte.
    Primero vamos a la esfera y cambiamos la frecuencia a 16, para tener más polígonos con los que trabajar, luego iremos al pop network sticky_particles y anadiremos un nodo de fuerza con componente y -5 para simular la gravedad. Después de este, anyadiremos un nodo collision, usaremos el second context geometry y en el comportamiento haremos slide on collision. Volveremos atrás a geometría y conectaremos le esfera al segundo input del pop network y le cambiaremos el nombre a sliding_particles, si visualizamos únicamente sliding_particles veremos que se crearan partículas en la posición de colisión y que estas resbalaran por la superficie de la esfera.
    Como las partículas tardan mucho tiempo en llegar a la esfera, iremos ahora al main_pop_network y haremos que las partículas tengan una velocidad inicial. Para ello, en la pestaña attributes del source, usaremos set initial velocity como velocidad inicial y pondremos una velocidad de 0 -5 0 con varianza 0 0 0.
    Desactivemos el Smooth por un momento para poder ver el resultado a más velocidad en el viewport. Veremos que ahora los colores resbalaran por la esfera, para desactivar momentáneamente un nodo, se hará click en el botón izquierdo del mismo, que se volverá amarillo (bypass). Para activarlo de nuevo, solo hay que volver a hacer click.
    Última edición por slime; 21-07-2007 a las 22:13
  2. #47
    Mar 2003
    2ª actividad de Houdini pintar una bola resolución
    Para el siguiente paso, necesitaremos que la esfera tenga normales. Por defecto no se crean, así que, pondremos un facet después del nodo sphere y activaremos mensaje compute normales.
    Al hacerlo, el suelo se vuelve negro. Esto es porque la esfera y el suelo se están combinando en un mismo merge, y solo uno de esos objetos (la esfera) tiene normales, por lo que inicia las del suelo a cero, lo que hace que no sea iluminado correctamente.
    Para ver las normales de la escena, deberemos hacer click en el icono de la barra de la derecha en el viewport view, con la forma de una bola con una línea, entre la bola y la bola con el número 12. Al hacerlo veremos que se mostraran las normales de la esfera. Por defecto no son muy largas, pero esto podremos corregirlo con las opciones del viewport, pulsando la tecla de mientras el ratón está encima de la ventana de visualización de la escena (view) saldrá el diálogo de propiedades. En la pestaña Misc, podemos cambiar scale normal a otros valores (por defecto es 0.2). Si lo ponemos a 1 podremos ver el tamanyo real de los vectores normales.
    Activemos ahora de nuevo el Smooth y creemos un point detrás suyo, esa información de color de la esfera la podemos usar para muchas cosas, así que, porque no cambiamos la geometría de la misma?
    El point SOP es uno de los nodos más potentes de Houdini.
    En position, por defecto tenemos ($tx $ty $tz) que es el Vector posición. Cambiemos esos atributos por las siguientes expresiones:
    $tx+($nx*$cr*2) $ty+($ny*$cr*2) $tz+($nz*$cr*2)
    La esfera adquirirá una forma oblonga, porque estamos usando el componente rojo de color para mover los puntos de la esfera usando el Vector normal de la misma con el doble de magnitud.
    Ahora habrá que recalcular normales, así que, después del point, anyadiremos un operador facet y volveremos a activar mensaje compute normals. Ahora la esfera se verá correctamente con su nueva forma.
    Volvamos al point SOP. Cambiemos las expresiones a:
    $tx+($nx*$cr*2)-($nx*$cg*2) $ty+($ny*$cr*2)-($ny*$cg*2) $tz+($nz*$cr*2)-($nz*$cg*2)
    Ahora el componente verde de color hará que los puntos se muevan hacia dentro en vez de afuera.
    Para ver mejor el resultado, podemos ahora subir la frecuencia de la esfera. Esto hará que todo vaya más lento, pero el resultado será mucho más definido.
  3. #48
    Que guay, gracias, ahora toca estudiarse un poco estos nodos.
  4. #49
    Gracias otra vez, la versión pedefera.
  5. #50
    Jan 2007
    Y eso es todo? Que fácil. Gracias Slime, mereces que te envitemos un chop, pero de tanto estar en el PC mi vida se ha vuelto un conjunto de nodos perdidos y hasta podría darme un shop y a propósito, ya me duele el pop.
    Ojalá haya otra actividad.
    Adiós houdinenses.
    An-Hell
    Machupicchu: Enigmática maravilla del mundo.
  6. #51
    Jan 2007
    Amigo Leander: no veo en el pdf que has hecho, en que parte se hace el pop sticky_particles y que hacer ahí. Todo lo demás está bien explicado.
    Adiós dear friends.
    An-Hell
  7. #52
    Gracias Slime por el seminario y a Leander por la versión pdf. Saludos.
  8. #53
    Adiós dear friends.
    ¿no ves un archivo (*.rar) en mí anterior mensaje?
  9. #54
    Jan 2007
    M? Creo que me confundí. Quienes conforman el sistema sticky_particles?
    An-Hell
  10. #55
    Mar 2003
    El stick particles es el nombre que se le da al segundo sistema de partículas que se crea. Gracias por poner el pdf, Leander.
  11. #56
    Jan 2007
    Todo comprendido.
    An-Hell
  12. #57
    Dec 2007
    Bueno, retomo el mensaje solo para decir:
    que grande. Sí señor.. Mil gracias Slime, Houdini ha conseguido que sobrepase las 12 horas sentado sin pestañear frente al PC y con tu explicación creo que he llegado a las 13.
    En serio, fantástico.
  13. #58
    Sayden, Houdini crea adicción. Ya veo que lo sabes.
  14. #59
    Dec 2007
    No sé cómo he podido vivir 24 años sin Houdini. Mi vida debía ser gris y triste antes de encontrarlo. Las manzanas no sabían igual, el aire no me refrescaba igual.
    Como dijo Caleb Howard en el libro the magic of Houdini.
    god, y love Houdini, y really do. Magic..
    Como dijo Shazam en un foro lleno de frikis:
    Saludos.
  1. Respuestas: 169
    : 30-10-2010, 04:24
  2. Segunda actividad de animación: carreras
    Por SHAZAM en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 129
    : 02-10-2010, 19:45
  3. Segunda actividad de postproducción: day for night
    Por Stewie en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 45
    : 03-03-2008, 23:26
  4. Segunda actividad de Houdini pintar una bola
    Por slime en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 152
    : 24-02-2008, 19:57
  5. Segunda actividad de postproducción: day for night
    Por Stewie en el foro Postproducción
    : 13-09-2005, 18:08
