Tema: Cómo hacer efecto de la velocidad de la luz
    Nov 2007
    Como hacer efecto de la velocidad de la luz?
    Hola a todos, estoy intentando hacer un corto (cortito) futurista y en mis planes entraba hacer una toma tipo halcón milenario cuando entra en el hiperespacio, o sea como un túnel de estrellas a mucha velocidad. He estado buscando cosas por ahí, pero no he encontrado nada que me pueda dar resultado. Si sabéis alguna manera de hacerlo os lo agradecería mucho para poder seguir con mi pequeño proyecto. Gracias a todos y feliz 2008.
    Se puede hacer con After Effects y particular. ¿Qué software usas?
    Pues lo más fácil que se me ocurre (déjame hacer un experimento rápido) es esto: Coges la cámara y la pones frontal a la escena.
    Crea un plano enfrente de la cámara y hazle algunas subdivisiones fractales.
    Borra las caras de ese plano (dejando solo vértices) y extrúdelos formando espaguetis de aristas hacia el lado opuesto de la cámara.
    Dale un material de wire a ese objeto (para que se dibujen las aristas)
    Coloca la Focal de la cámara con un angular muy forzado (de forma que, de normal, se vean las aristas como radios hacia fuera de la imagen)
    Coloca el plano de recorte far de la imagen de forma que sólo se vean los puntos más cercanos a la misma, ahora, sólo tienes que, animar ese plano de recorte alejándolo de la cámara.
    Ya tienes tu efecto de hiperespacio (con algo de Motion Blur y un movimiento de cámara hacia delante probablemente quede mejor).
    Ahora subo una prueba.
    Última edición por Mars Attacks; 28-12-2007 a las 16:54
    Definitivamente, queda mejor si dejas el plano far estático y lo que mueves es la cámara. Aunque todo es probar variaciones de eso, de tener otras estrellas más atrás o más adelante, jugar con su material, auto iluminación, etc.
    Se me ha ocurrido una forma muy sencilla de hacerlo con After Effects. Sin necesidad de trapcode particular. Lo he probado y no queda mal.
    Voy a hacer un mini tutorial.
    Nov 2007
    Gracias Mars, voy a probarlo y también esperare al tutorial de After, gracias a todos. Moe, ya me dirás donde lo pones y si puedes hazlo para los muy novatos en los que me incluyo.
    Última edición por Gibo; 31-12-2007 a las 08:38
    Hola gibo. Ya está hecho. Lo tienes en esta misma sección: tutorial After Effects : hiperespacio - Foros 3dpoder..
    Si tienes dudas, por aquí estamos. Saludos.
    Nov 2007
    Gracias de nuevo y feliz año a todos.
  1. Adobe Premiere Cómo hacer efecto velocidad en Premiere
    Por esmarquez en el foro Adobe Premiere
    : 27-07-2023, 11:08
  2. Inkscape Cómo hacer este efecto
    Por kique_bcn89 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-06-2011, 23:45
  3. Respuestas: 9
    : 07-08-2010, 01:40
  4. Cómo hacer este efecto en ae
    Por sayid00 en el foro Postproducción
    : 05-09-2008, 14:05
  5. Cómo hacer este efecto
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    : 19-12-2007, 15:43
