Página 23 de 38 PrimerPrimer ... 13212223242533 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 345 de 559
Tema: Blender 2.48 release y avances
  1. #331
    Feb 2006
    Blender 2-48 release y avances
    Estuve hablando con Joedh y está a punto de subir editmesh accesors. Lo que hacen es lo contrario a cómo funciona actualmente en la rama de bmesh. Por ahora si vas a usar bmesh en una herramienta tienes que convertir de editmesh a bmesh y luego de vuelta. Con el accessor será lo contrario. Se va a utilizar principalmente bmesh y las herramientas que todavía no se hayan escrito directamente en bmesh se encerraran entre dos funciones que hacen la conversión a editmesh y de vuelta a bmesh. Esto hará más fácil pasarnos al ambiente de bmesh puesto que no hay que escribir todas las herramientas de una sola ves.
  2. #332
    Feb 2006
    Felis navidad, (música festiva).
    2.5: added basic Insert/remove keyframes from UI buttons.
    I key over a button inserts a keyframe.
    Alt+i removes a keyframe.
    -With right mouse button a menú with these options pops up.
    Buttons are colored green if the property is animated, yellow.
    If it is on a keyframe. I followed the colors from the UI.
    Mockups, but the flicker on keyframes sems todo distracting in.
    Practice?
    -This only works for properties on the id itself at the moment.
    Path callbacks ned todo be filled in for all structs but Mesh.
    Still.
    It doesnt work when youre over a related label, that neds todo.
    Be made todo work.
    I made it Insert keyframes outside of any keyingset. Not sure.
    How this is supposed todo integrate?
    Merece una buena borrachera no creen?
    Última edición por ZanQdo; 04-04-2009 a las 00:51
  3. #333
    Muy intuitivo.
  4. #334
    Y bueno, capturas siempre hace los hilos más bonitos. Checar las f-curves usando cualquier atributo animable.
    Dual monitor, más fcurves.
Nombre: 2.5_ui_04_04_09.png
Visitas: 295
Tamaño: 363.6 KB
Nombre: vzahpc.jpg.png
Visitas: 403
Tamaño: 49.2 KB
  5. #335
    Vaya que bonita está quedando la UI, viene así de serie? El dopeshet me recuerda totalmente a After Effects.
    PromineoStudios
  6. #336
    Sigo viendo el Snap horroroso, el tiempo me dará la razón.
  7. #337
    Confirmado, habrá 2.49. Algunas de las novedades:
    • texture Node Editor.
    • live video texture in Game Engine.
    • improved Api todo talque todo logic bricks in ge.
    • ETCH-a-ton, sketching armatures.
    • bullet physics update.
    • jpeg 2000 and edl support in Sequencer.
    • everything i forgot.
    • and plenty of bugfixes of course.
    Más información: http://www.blendernation.com/2009/04...tions-started/.
    Seguramente para dar tiempo y corregir la Snap de Ballo.
  8. #338
    Yo no cambiaría el Snap, para que Ballo nunca use Blender.
  9. #339
    No, si no lo quiero usar, con tantos softwares bonitos que existen, menos Maya claro.
  10. #340
    El Snap de tu avatar si funciona bien, ¿eh?
  11. #341
    Aug 2005
    Venomgfx aún estas con el desarrollo de 2.49 o 2.50? Lo digo por si sabes algo de si tienen intención de una herramienta tipo hardware render de Autodesk Maya, es decir, ahora tenemos un engine muy potente en cuanto a Shaders y efectos, y sería bueno poder tomar instantáneas del viewport directamente sin tener que renderizar, en Maya puedes hacer esto a través de la opción que te digo, le dices la resolución, el rango de frames y le das a renderizar, el render por hardware se computa en muy poco tiempo en comparación con el render por software, pese a que la calidad no sea tan alta, pero hay situaciones en que es mejor perder algo de calidad a favor de la velocidad, sabes si lo van a implementar alguna vez?
  12. #342
    May 2008
    Pregunto lo mismo, y sumo el X-ray tipo Maya, por que el que tiene ahora si bien es muy bueno, sería bueno que se haga medio transparente el objeto, no que pase como a primer plano. Se entendió?
  13. #343
    Nov 2005
    Pone finales de abril, así que, ya queda muy poco. El ETCH-a-ton tiene una pinta genial.
    Most people see things that are and ask "Why?"... I dream things that never were and ask "Why not?"
  14. #344
    En la barra de la ventana 3d tienes un icono a la derecha, si lo pulsas puedes guardar una imagen de lo que ves en la vista 3d y si pulsas además la tecla Control, guardaras una animación y, sí con todos los Shaders, sombras y mandangas varias que estés usando.
  15. #345
    También si quieres guardar como imágenes lo que estás viendo mientras se ejecuta un juego, puedes hacerte un script en Python para que te guarde capturas de pantalla, y posteriormente generar un archivo de video, así le he hecho algunas veces.
  1. Blender 2.78 release y avances
    Respuestas: 47
    : 11-09-2017, 20:56
  2. Blender 2.59 release y avances
    Respuestas: 109
    : 20-10-2011, 02:33
  3. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  4. Blender 2.45 release y avances
    Respuestas: 948
    : 18-05-2008, 19:49
  5. Blender 2.37 release y avances
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 1560
    : 02-08-2006, 08:38
