Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Render toon 2d
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Hola gente, soy usuario de Linux y uso Blender 2.5x mi programa 3d genial. Quiero compartir una pruebas de render, todo son representado con el renderizador interno de Blender.
    Bueno antes les resalto que los modelos son de pruebas.
    Nota no he usado la herramienta Edge automático, (porque suelen reprensetarse líneas internas de la malla).
    Tampoco he usado el componente Freestyle, (porque me renderiza líneas de colores).
    Simplemte he jugando con la rampa para lograr una represación del tipo 2d.
    Si alguien tiene conocimiento en Blender y en este efecto de representación, bueno podría darme una idea como mejorarlo.
    Pues esto es para un proyecto llamado inkanime. http://procreaciones.blogspot.com/ saludos.
Nombre: anime%2Bblender.png
Visitas: 2083
Tamaño: 433.3 KB
ID: 155083   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: toon%2Bblender.png
Visitas: 1402
Tamaño: 465.3 KB
ID: 155084   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: anime%2Bperu.png
Visitas: 502
Tamaño: 543.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 21:02 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    May 2007
    Render toon 2d
    Lucen muy interesantes los renders, saludos desde México.
    Aug 2006
    Render toon 2d
    Me gustan mucho, sobre todo el segundo y el tercero.
    Jun 2010
    Render toon 2d
    Anda. ¿y esto se puede hacer con Blender? Qué bueno.
    Good night and good luck
    Render toon 2d
    El Edge si los valores de threshold son bajos, no tiene por qué verse la malla del objeto, también hay que contar, que la iluminación influye en un material de tipo ton. Como dice Neo one, el segundo y el tercero te han quedado estupendos.
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Hola de nuevo : gracias por tu sugerencia Solimán, bueno intentando jugar con Edge de Blender he tratado de simular el efecto 2d, aunque no está todo a 100% como yo le esperaba, aquí les subo los resultados, el primer render esta desactivado el edge, en el segundo render he usado la rampa y he activado Edge en nivel 1.
    Bueno seguiré intentando, saludos.
Nombre: toonblender.png
Visitas: 394
Tamaño: 395.2 KB
ID: 155086   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: blendertoon.png
Visitas: 1150
Tamaño: 398.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 21:03 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Con el edge, lo que conseguirás es marcar mucho mejor los perfiles, por ejemplo, en la imagen superior, al no tener Edge puede darse el caso que se mezclen los colores de la mano con los de la cara (según la posición).
    Sin embargo, si le aplicas Glow sin tener edge, te van a quedar efectos como la segunda imagen que subiste anteriormente y que ha quedado muy bien.
    Mar 2010
    Render toon 2d
    No soy fanático de este éstilo, pero tus trabajos están quedando muy bien. Podrías decirnos algo acerca de los Shaders y puesta de luces?
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Bueno, estaba modificando algunos parámetros-, pero no he dado con el efecto que busco, he subido el archivo blend del último modelo.
    Para que le den el visto bueno. Ah, gracias Solimán, por darme algunas referencias.
Nombre: blender+2D.png
Visitas: 6922
Tamaño: 398.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 21:04 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Puedes poner alguna imagen de referencia de lo que quieres lograr, qué tipo de efecto es el que quieres.
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Si, Solimán, los modelos 3d con una buena apariencia 2d que he visto está en esta página:
    http://blog.WhiteBlaizer.com/2009/01/anime-en-3d/.
    Y el que más sobresale a 2d, es la imagen de Naruto (ahora ven, haciendo una comparación, hay mucha diferencia).
    Aquí les paso otro enlace del archivo (test 2d, blend): por sin no les funcione el anterior.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 21:08 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Están estupendos estos renders, muy sugerentes para otras cosas, como para imágenes técnicas de arquitectura, detalles constructivos y tal.
    Me has hecho ver otras alternativas, gracias.
    Render toon 2d
    Creo que como la textura es bastante fuerte de color, lo que puedes hacer es bajarle un poco (pero muy poco) en la textura > influence > color. Así la imagen te quedará un poco más plana. También ayudaría, que en lugar de poner stars fueran estrellas modeladas, así, si colocas Edge se verá el perfil, que con starts no sale y quedará mucho más realista.
Nombre: perfil1.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 145.8 KB
    Última edición por Soliman; 21-01-2011 a las 19:35
    Nov 2009
    Render toon 2d
    - Gracias Solimán, tomaré en cuenta tus puntos de vista. Sé que Blender está hecho para 3d.seguiré intentando, no me daré por vencido, saludos.
    Una consulta:
    Veo las listas de temas la mayoría tienes imágenes de muestra ¿cómo poner una imagen así?
    Render toon 2d
    No sé a qué te refieres, en este foro, lo que hago es adjuntar la imagen. https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html.
Nombre: pegarenlace.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 105.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 10:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  1. Escenario toon para el concuro de otoy muchas problemas con Octane render
    Por Gabriel Herrera en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-07-2015, 21:04
  2. Cómo lograr acabado en sombras 2d en toon render de objeto 3d
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2013, 19:05
  3. Cual es el mejor motor de render para trabajar en 3ds Max el efecto Toon
    Por jmpinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2009, 21:19
  4. Cómo hacer que un render parezca unas ilustración no final toon
    Por gabrielito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 24-08-2006, 09:27
  5. Wip personaje toon
    Por litoFX en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-08-2006, 00:42
