Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Necesito asesoramiento ordenador portátil para trabajos 3d
  1. #16
    May 2015
    Muy buenas AlphaCad.
    El manual ese de YouTube está muy bien, pero lo malo que muchos parámetros no coinciden con mi versión de panel de control Nvidia, el que yo tengo será una versión más actual. Lo que tiene el mío es una pestaña encima de todos eso parámetros con unos perfiles de parámetros ya prestablecidos para usar según el tipo de aplicación, al seleccionar un perfil cambia todos los parámetros de configuración 3D automáticamente. Subo unos pantallazos para que lo veáis, no vaya a estar yo equivocado. Y si puede ser me indiquéis cual seleccionaríais para aplicaciones 3D con mayas complejas. Saludos.
  2. #17
    Nov 2012
    No, me refería a la pestaña qué está a la derecha, la qué dice: Configuración de programa.
    La pestaña qué muestras toca valores generales para todo el equipo, pero la qué te comentaba afecta directamente al programa concreto que es lo que te interesa afinar.
    Mira en Configuración de programa y muéstranos si quieres otra captura.
  3. #18
    May 2015
    OK, y muchas gracias amigo por la ayuda.
    Dentro de la selección del procesador gráfico, tengo seleccionando Procesador Nvidia de alto rendimiento en vez de utilizar la configuración Global de Nvidia. ¿he acertado en esta pestaña?
    Luego en la sección 3 donde se escoge los valores de configuración para este programa, ¿cual debo seleccionar para él modelado y creación de mayas poligonales?
    Aquí envio varias capturas donde se puede ver todas las opciones que puedo seleccionar. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sin título2.jpg   Sin título3.jpg   Sin título4.jpg   Sin título5.jpg
  4. #19
    Nov 2012
    La correcta es la qué dice: Utilizar la configuración global (Procesador Nvidia de alto rendimiento). Esa opción implica a la otra tomando los valores globales.
    En general se puede tocar cada parámetro, pero la configuración que viene por defecto suele ser con diferencia la que menos problemas te va a dar. Si tocas los valores individuales debes anotar cada modificación que hagas para poder revertirla. En tu caso concreto no sabría orientarte sobre cuál sería la mejor configuración. Ten en cuenta, por ejemplo, que tocar los valores de antialiasing, por decir uno, podría beneficiar a la calidad, pero no al rendimiento.
    Puedes probar con: Modo de control de energía. Ponlo en Máximo rendimiento preferido. Si te da problemas devuélvelo a su valor por defecto.
    La qué sí tienes que fijar seguro es la qué dice: GPU de renderizado de OpenGL. Selecciona tu tarjeta Quadro y dale a Aplicar.
    Y haz lo mismo en el apartado: CUDA - GPU..
  1. Cómics y tebeos Necesito vuestro asesoramiento
    Por Eloy6699 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 15
    : 02-06-2019, 15:18
  2. Asesoramiento compra portátil
    Por Stompy en el foro Hardware
    : 08-08-2015, 16:24
  3. Necesito asesoramiento y software
    Por flagery en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2013, 20:49
  4. Necesito asesoramiento con 3ds Max script
    Por kolem en el foro Plugins y Scripts
    : 29-02-2012, 20:47
  5. Necesito asesoramiento
    Por fube en el foro Esta es mi página...
    : 25-03-2011, 16:32
