Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Pc para modelado y render 3ds Max ZBrush Substance Painter After Effects,Premiere
    Jan 2017
    Hardware Pc para modelado y render 3ds Max ZBrush substance Painter After Effects Premiere
    Buenas tardes, quiero adquirir un nuevo PC para trabajar con herramientas de modelado y render(3Ds Max, Autodesk Maya, ZBrush) y herramientas de edición (After Effects, Premiere). El mayor uso sería con las herramientas de modelado y render. He estado consultando en el foro y he visto hilos como muy útiles como.
    Recomendación PC: Ps, C4d, 3dsMax, Vray, Premier, Adobe After Effects.
    (perdón si no lo sé asociar bien, pero no soy muy experto).
    La cuestión es que como ese hilo es de septiembre, me gustaría saber si alguien podría aconsejarme en seguir esas indicaciones o hay algún elemento que podría actualizarse para mejorar el rendimiento. Además, ese hilo, me deja un par de preguntas:
    - Sé que a la hora de renderizar prima el nivel de nuestro procesador, pero para él manejo del resto de aplicaciones somo Substance Painter o ZBrush, ¿poner en vez de una 1060 una 1070, mejoraría el rendimiento o sería más cuestión de capricho y por tanto algo en lo que podemos ahorrar en el presupuesto?
    - La segunda pregunta es que es ese hilo propone 16 GB de RAM. ¿Con 32 Gb tendría un cambio notable a la hora de renderizar?
    Muchas gracias de antemano a todos. Un saludo.
    Nov 2012
    Pc para modelado y render 3ds Max ZBrush substance Painter after effectsprem
    Bienvenido. Ese presupuesto, aunque sea de Septiembre, es totalmente válido y está en unos 1.630 euros con Windows 10, instalación, montaje y envío gratuito incluido.
    Lo copio y pego:
    Tan sólo he cambiado la caja por una más Discreeta y la gráfica porque el otro modelo estaba agotado.
    Jan 2017
    Muchas gracias AlphaCAd. Entonces lo que preguntaba de la 1070 o los 32GB de RAM, entiendo que no merece la pena el sacrificio económico por la mejora qué vayamos a notar. Así ahorramos.
    Nov 2012
    Las especificaciones para ese programa son:
    https://www.allegorithmic.com/products/tech-specs.
    Por tanto una GTX 1060 como la qué monta debería ser suficiente.
    Y ZBrush tira de procesador por lo que el cambio de gráfica tampoco influiría.
    La velocidad de renderizado te la da el procesador, más RAM hará que el sistema pueda ir más fluido, pero no vas a notar diferencias críticas renderizando salvo que la RAM que montes de base sea demasiado escasa, pero puedes estar tranquilo ya que no es tu caso.
    Jan 2017
    Red face Pc para modelado y render 3ds Max ZBrush substance Painter after effectsprem
    Tenía bastantes dudas sobre todo con la RAM, porque como no tenía mucha idea me había puesto a informarme y en varios sitios decían que cuanta más RAM y más rápida mejor, y en otros que llegado a cierto punto no se notaba la diferencia. Gracias de nuevo AlphaCAD por el asesoramiento y el ahorro.
    Nov 2012
    Sí, hay mucha controversia con el tema de la memoria.
    La RAM sirve para almacenar. No tiene capacidad de procesamiento por sí misma. Así que más RAM no hará que renderices más rápido, salvo que la qué monte tu equipo sea insuficiente.
    Pero hay matices, una RAM más rápida sí puede agilizar el flujo de trabajo. Fíjate en que hablo de velocidad, no de cantidad, y ahí sí se podría notar sobre todo si comparamos RAM a una frecuencia más relajada y latencias altas con RAM de frecuencias elevadas y latencias bajas. En este sentido el conjunto incluyendo al procesador deben poder soportarlo y aprovecharlo.
    La explicación es que el equipo trabaja sacando los archivos de trabajo almacenados en el disco duro para depositarlos temporalmente en la RAM, así que, si tienes una RAM rápida y abundante podrá almacenar mayor número de archivos y datos sin tener que realizar tantos ciclos de intercambio contra el disco duro. Pero no nos llevemos a engaño, montar una cantidad exagerada de RAM no tiene porque reflejarse en el rendimiento ya qué Windows y muy especialmente los programas no tienen porque utilizarla.
    Sí, es cierto que Windows 8 e incluso Windows 10 tienen tendencia a consumir más RAM, como es cierto que la gestionan mucho mejor que otros sistemas antiguos como Windows XP. Pero eso no quiere decir que los programas de trabajo vayan a hacer uso necesariamente de esa RAM sobrante.
    Lo bueno de la RAM es que se puede ampliar con mucha facilidad, por lo que siempre suelo recomendar que se compre una cantidad adecuada, que no excesiva ya qué salvo que se vayan a utilizar multitud de programas pesados al mismo tiempo lo normal es que con una media de entre 16 GB y 32 GB sea suficiente. Aunque por supuesto habrá que gente que necesite hasta 128 GB, pero no es lo habitual en la inmensa mayoría de los casos.
    Jan 2017
    Muchas gracias por esta explicación tan detallada AlphaCAD.
    Jan 2017
    Una pregunta AlphaCAD, la elección de una placa base de socket 2011-3 es para estar mejor preparado frente a posibles ampliaciones futuras o porque obtendría mayor velocidad renderizando que con una placa de socket 1151 y el i7-6700K 4.0 GHz, por ejemplo..
    Nov 2012
    Pues es un poco de todo. Se trata de una gama más profesional, sin desmerecer a la otra arquitectura, y en general va muy bien para trabajar e incluso mejor para aplicaciones pesadas que usen varios núcleos como, por ejemplo, la edición de vídeo.
    Por otra parte, tiene una potencia realmente elevada y un precio muy contenido en proporción. Y además te permite realizar OC sin problemas pudiendo rebajar tiempos de renderizado con facilidad lo que lo hace realmente interesante.
    Además, permite montar hasta 128 GB de RAM, que para ampliaciones más ambiciosas es fantástico.
    Jan 2017
    Hola, perdónad soy novato en el foro (me he creado la cuenta para poder pediros ayuda con este tema) veréis, estaba planteando la compra de un portátil para trabajar con ZBrush, ya qué necesito moverme a menudo, y la verdad es que no sé muy bien que opciones tengo para comprar, según he visto/leído lo que más importa es CPU-RAM-DISCO DURO- GPU en ese orden, así que, había mirado algún portátil con un i7 16gb SSD y una 950m o algo por el estilo, sólo quería saber si será más que suficiente para ZBrush o si debería invertir un poco más y mejorar alguna de las cosas anteriormente mencionadas, y decir que había estado haciéndole ojitos a este portátil en concreto: https://www.pccomponentes.com/asus-g...efi-1395054098 Si me podéis ayudar lo agradecería mucho, también me gustaría saber si igual estoy exagerando lo que pide ZBrush y a lo mejor con un portátil de un precio menor también tendría más que suficiente, y nada eso es todo, muchas gracias si alguien responde.
    Nov 2012
    Bienvenido. Efectivamente ese portátil sería totalmente válido, de hecho, has tenido muy buen ojo porque cumple con todo a un precio muy contenido. Sería difícil encontrar algo mejor en ese rango de precio.
    Si tienes más preguntas no dudes en abrir un tema nuevo. Gracias por tu colaboración.
    Jul 2017
    Hola. Mi presupuesto es más bajo: 1000 euros como máximo. Busco consejo sobre qué componentes me pueden dar un mayor rendimiento para usar Photoshop y ZBrush.
    Gracias.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Martus Ver mensaje
    Gracias.
    Bienvenido. Abre un tema nuevo para que podamos ver tu caso de forma individual. Gracias por tu colaboración.
  1. ZBrush Messi digital con Substance 3D Painter y ZBrush
    Por 3dpoder en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-08-2023, 08:24
  2. ZBrush Gemelos siameses grotescos usando ZBrush y Substance 3D Painter
    : 06-06-2023, 19:23
  3. Iray en Substance Painter con puntos blancos en el render
    Por yunans en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-05-2017, 16:29
  4. Respuestas: 5
    : 19-04-2016, 16:35
  5. Substance Painter para Cinema 4d
    : 08-05-2015, 13:01
