Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Sugerencias para configuración PC 3ds Max CS 6 AutoCAD
    Ayuda para configuración pc 3dsmax cs6 AutoCAD
    Hola Amigos. Ante todo enhorabuena por la ayuda qué dáis a los que nos dedicamos a esto, pero de componentes como yo no tenemos ni idea.
    Estoy buscando una configuración de entorno a los 1500 EUR- 1750 euros sin monitor, 3dsMax en un 75% y resto diseño 2d (CS6), ahora mismo estoy con un portátil de Mountain, que me ha dado un servicio fantástico durante 4 años, pero que quiero dejar descansar y usarlo para lo que es (portátil=llevar y traer). Es un i7 3630QM con 8 GB, que de momento me vá, pero estoy abusando de él con periodos prolongados de encendido, y, de hecho, la pantalla a veces parpadea (tema de conexiones me temo) aunque uso una principal y la del portátil es de apoyo. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Nov 2012
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Hola AlphaCAD:
    No tengo especial prisa, pero tengo miedo de que se me vaya la pantalla del portátil y me quede tirado.
    Y me gustaría instalar las cosas tranquilamente.
    Así que, sin prisa, pero sin pausa.;-). Gracias.
    Nov 2012
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador.
    Disipador (Para no hacer overclock).
    Placa base.
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.648,70 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    AlphaCad un gusto. Gracias por la configuración.
    Es un poco lo que pensaba sin pasarme, que sabemos que empezamos a poner un poco más por aquí un poco más por allá y al final se dispara.
    Una duda, la placa no tiene red por wifi no? Recomendaciones?
    Y en cuanto al Windows 10 creo que tendré que pegar el salto ¿no? La verdad es que con el Windows 7 de momento contento, pero sin referencias claro.
    De verdad que enhorabuena por tu dedicación (más aun sabiendo que tienes poco tiempo). Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Pues tienes dos opciones:
    Tarjeta de red WIFI TPLink (N) [Para uso normal, hasta 300 Mbps].
    Tarjeta de red WIFI ASUS (AC) [Para uso avanzado y velocidad mucho más elevada, hasta 1300Mbps].
    Voy a cenar que estoy agotado.
    Hola de nuevo.
    Después de rumiar e investigar con los datos aportados, lanzo una cuestión a ver si es una locura o es factible.
    Con un precio que no se dispare (que no llegue a 1800 euros) es posible alguna composición con un i7 de 6 núcleos y que merezca la pena (sobre todo 3ds Max + Photoshop + Illustrator en muchos casos todo a la vez).
    Aprovecharía más núcleos para desahogar al bicho?
    Al hilo de los núcleos sería recomendable un AMD Ryzen (más núcleos) 1700X o 1800x? (sin saber si la placa será más cara o no) o todavía no están fiables. Muchas gracias.
    Última edición por osqui; 16-05-2017 a las 12:18
    Nov 2012
    Habría que tirar por una configuración con AMD, que, por cierto, va muy bien.
    ¿Sería para comprarlo esta semana?
    Pues la verdad es que, si cuadra en precio y para mis requerimientos (nada de juegos) crees que se adapta. Es posible que esta semana lo pudiera encargar.
    Pero tampoco quiero agobiar con prisas, más aun cuando tienen la deferencia de ayudarnos con las configuraciones y nos prestas tu tiempo.
    Que sea AMD es algún inconveniente para él Software que use o algo que se me escape?
    Nov 2012
    Se puede montar un equipo basado en AMD perfecto para trabajar, totalmente compatible con los programas que usas, no te preocupes.
    Y como comentaba el compañero pyros, los nuevos Ryzen son realmente rápidos para renderizar gracias a esos 8 núcleos reales:
    Duda con soluciones AMD.
    En tu caso son una solución fantástica porque te permiten montar un equipo superior dentro de tu rango de precio.
    Revisa tu bandeja de entrada cuando puedas, tengo que comentarte un detalle sobre tu cuenta.
    Fenomenal AlphaCAD.
    A ver si me pasas una configuración que se ajuste. Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Disipador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Sistema Operativo - Windows 10.
    Salen 1.783,60 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter también si quieres:
    Como ves he hecho algunas mejoras bastante interesantes. Ahora montas una gráfica superior (GTX 1080) un procesador de 8 núcleos físicos (16 virtuales), vamos una verdadera bestia. Y todo dentro de tu presupuesto.
    Perdona AlphaCAD, ganaría algo con el 7 1700x?
    Y la tarjeta wifi necesitaría ac para fibra, cual me recomiendas?
    Gracias.
    A ver si esta semana lo liquido.
    Nov 2012
    Si quieres quedarte dentro del presupuesto para mí tiene más sentido optar por el AMD Ryzen 7 1700. Aunque si quieres el Ryzen 7 1700X habría que rebajar la gráfica a una GTX 1070 y para mí la pérdida de rendimiento sería proporcionalmente mayor, sobre todo si quieres renderizar por GPU con Vray RT por ejemplo.
    ¿Vas a trabajar con algún programa de render que use la gráfica como Vray RT?
    Respecto a la tarjeta WIFI sin duda optaría por esta:
    Tarjeta de red WIFI ASUS (AC).
    La verdad es que uso Vray, pero el RT no. Solo el render tradicional, que mira qué lo uso, pero ni papa de si usa CPU o GPU. El Photoshop con tamaños grandes no sé si tira de tarjeta o CPU.
    Así que no sabría decirte.
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    : 09-12-2017, 10:44
  2. Hardware Consulta configuración PC para AutoCAD
    Por jolabra en el foro Hardware
    : 19-11-2017, 17:29
  3. Hardware Sugerencias para la configuración de mi PC gaming
    Por yiuviole en el foro Hardware
    : 09-08-2016, 20:59
  4. Respuestas: 5
    : 17-09-2015, 17:06
  5. Sugerencias con configuración para PC
    Por serkion en el foro Hardware
    : 17-04-2011, 20:23
