Lo primero que tienes que saber es si vas a trabajar con motores de render que hagan uso del procesador o la gráfica.
¿Qué motores de render usaras con qué programas?
Hola de nuevo los motores de render son :
En After Effects :3D ray-traced.
3D max V-Ray.
Vue 10 Infinite:
no lo se.
Maya:
No lo se.
Bueno no sé si esto aclara algo, pero para utilizar estos programas que me recomiendas. Gracias
Más que nada son para efectos o sea VFX. Gracias de nuevo.
Sería una irresponsabilidad por mi parte recomendarte a ciegas. Y no tiene sentido hablar de componentes si ni siquiera sabemos con qué vamos a trabajar, creo que me entiendes.
Tienes que, aclarar esos puntos para que podamos construir un perfil de compra.
3D max V-Ray.
Vue 10 Infinite:
Maxwell.
Maya:
Maxwell.
Bueno creo que ya lo tengo, vamos a ver la máquina qué necesitaría para Vfx. Gracias .
Bien, parece que Maxwell hace uso del procesador, no haciendo uso en ningún caso de la gráfica a la hora de renderizar.
Aquí se pueden ver sus requisitos.
Me sigo quedando con el presupuesto que te di hace unos días.
Gracias AlphaCad, creo que con esta es ya mi última consulta para no dar tanto la vara, si la mayoría de programas que te he dicho tiran de procesador, según el presupuesto que me diste no sería mejor a mi parecer ponerle un procesador más potente y Ramí? Y quizás usar un segundo disco SSD para él sistema operativo, lo digo por el tema video postproducción. Muchas gracias me has ayudado mucho.
Sí, podríamos hacerlo, pero el presupuesto se incrementaría. He querido darte una base para trabajar que se pueda ampliar, aunque si quieres cambiar tendríamos que revisarlo para saber a cuanto asciende el total y ya te adelanto que no será barato sobre todo si estas pensando en el típico conjunto para procesadores de 6 núcleos como el 3930K o el 4930K.
Hola de nuevo gracias, probaremos el 3930 he leído por ahí que es muy bueno para renders que va como un rayo. Supongo que subirá el precio, pero vamos a ver esa configuración de la super máquina. Gracias.
El 3930k es un gran procesador que además permite realizar OC sin problemas y aguanta castigo gracias a la calidad de su soldadura, pero su precio es bastante superior a la media.
Tengo entendido que para edición de vídeo es una verdadera máquina, pero tengo dudas sobre que rendimiento real daría al competir contra un 3770k en una prueba de render.
Aún no he visto una comparativa real que ponga a prueba los 8 núcleos del 3770k contra los 12 del 3930k. La teoría dice que el 3930k debería rendir bastante más, pero en la práctica no sé si será así ya que el programa tiene que poder aprovechar tanto núcleo.
Entonces AlphaCad que me recomiendas? La configuración que me digiste? Y otra cosa se que el after tira mucho de Ram y CPU no convendria tener una placa con posibilidad de poner más Ram que 32Gigas. No se ahora tengo más dudas, pero confio en ti y espero me aconsejes. Es que tengo miedo a equivocarme, ya lo hice una vez por mi mala cabeza y no quiero quedarme corto ni pasarme, muchas gracias.
Está claro que sí quieres montar mucha RAM tendrás que tirar por una placa con más slots donde insertar la RAM ya que a 8 GB por módulo necesitarías 8 slots. 8 GB x 8 slot = 64 GB de RAM.
¿Pero realmente necesitarías más de 32 GB de RAM?
Antes de nada te recomiendo que le preguntes a los compañeros si necesitarás más de 32 GB de RAM o si con eso sería suficiente.
Mira AlphaCad a ver qué te parece.http://www.ebay.es/itm/Bundle-Intel-...-/360433188158
Ya me cuentas, y gracias.
Lo más flojito es el disipador, aunque no digo que sea malo, pero si es para hacer OC tendrías que optar por un Noctua nH-D14 socket 2011. Por lo demás el conjunto es bastante equilibrado, aunque habría que calcular su precio de mercado.
Hola Magaleta.
Yo estoy intentando vender una Workstation HP Z420. Es el modelo actual, no sé si es exactamente lo que buscas, pero échale un vistazo.
http://www.foro3d.com/f36/vendo-work...20-112628.html Saludos.
