Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 32
Tema: Sugerencias para configuración PC 3ds Max CS 6 AutoCAD
  1. #16
    Nov 2012
    Ayuda para configuración pc 3dsmax cs6 AutoCAD
    Vray utiliza el procesador. Sólo cuando utilizas RT hace uso de la gráfica.
    Photoshop hace uso del procesador, pero también utiliza la gráfica para las siguientes tareas:
    https://helpx.adobe.com/es/Photoshop...-card-faq.html.
    ¿Quieres que reajuste el presupuesto para meter el Ryzen 7 1700X que querías?
  2. #17
    Yo creo que sí, con la 1070 y un procesador un poco más cañero.
    La 1070 entiendo que sigue siendo una gran tarjeta no? Y el render, junto con muchas aplicaciones abiertas a la vez, es lo que más me preocupa. Muchas gracias AlphaCAD.
  3. #18
    Nov 2012
    Sí, la GTX 1070 es una tarjeta realmente potente, no vas a tener ningún problema con ella.
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Disipador (AMD) [Mejora].
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica [Cambio].
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Sistema Operativo - Windows 10.
    Tarjeta de red WIFI TPLink (N) [Para uso normal, hasta 300 Mbps].
    Salen 1.759,55 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter también si quieres:
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Como ves he mejorado el procesador y he rebajado la gráfica. Y ya está listo para trabajar.
    En relación al tema de utilizar varias aplicaciones a la vez habría que ver de cuántos programas estamos hablando ya que, con 16 GB de base deberías tener bastante, salvo que trabajes con programas y escenas muy pesadas en cuyo caso es posible que necesites ampliar a 32 GB o más. Pero piensa qué cada ampliación de RAM son 150 euros cómo poco.
    La solución en tu caso sería rebajar hasta una GTX 1060 para ampliar a 32 GB de RAM, aunque yo no lo haría en principio porque la pérdida de potencia es considerable. Si necesitas más RAM siempre puedes comprar un módulo más adelante e insertarlo tú mismo en la placa ya que es muy sencillo.
    ¿Qué cantidad de RAM montas en tu actual equipo?
  4. #19
    Ahora estoy con un Mountain i73630QM con 8 de RAM.
    La Ram es más cara para este micro? Por 2 simm de 16 como la G. Skill que iba en el i7.
    Por si amplio en un futuro a 64 y no gastar los bancos.
  5. #20
    Nov 2012
    Para subir en un futuro hasta 64 GB efectivamente necesitas módulos de 16 GB, pero te interesa rebajar un poco la frecuencia para no sobrecargar a la placa. Aquí la tienes:
    RAM 16 GB.
    Como ahora montas sólo 8 GB, con esos 16 GB deberías tener suficiente.
  6. #21
    Yo creo que ya lo tengo.
    Entre mañana y pasado voy a ver si lo pido y os cuento este pedazo de ¡pepino. Muchas gracias AlphaCAD por tu soporte.
  7. #22
    Nov 2012
    Te lo paso actualizado con un módulo único de RAM de 16 GB, tal y como pedías.
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM [Cambio - Módulo único de 16 GB].
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Grabadora DVD.
    Salen 1.753,55 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Está totalmente listo para poder trabajar, estoy seguro de que quedarás satisfecho con el cambio.
  8. #23
    Hola AlphaCAD, de nuevo.
    He estado muy liado de curro y hasta ahora no me he podido poner a hacer la compra, y cuando me he liado a hacerla, el disipador NoCTUA, no tiene existencias, me lo miras por favor, a ver cual podemos poner en la configuración? No me atrevo a ponerlo yo, a ver si esta todo super compensado y voy y la cago con esto.
    También le voy a poner finalmente 32 GB de RAM. Muchas gracias por tu paciencia.
  9. #24
    Nov 2012
    Sí, es que esos disipadores tienen que ser AM4, de ahí que no le valga cualquiera. Pero no te preocupes, aquí lo tienes:
    Enermax Liqmax I 120 AMD-Rev AM4.
    Y de la RAM puedes comprar 2 unidades para llegar a los 32 GB.
  10. #25
    Estupendo a ver si mañana hago la compra. Ya te contaré.
    Gracias de nuevo.
  11. #26
    Te lo paso actualizado con un mídulo ínico de RAM de 16 GB, tal y como pedías.
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM [Cambio - Mídulo ínico de 16 GB].
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta grífica [Cambio].
    Grabadora DVD.
    Salen 1.753,55 con montaje, instalaciín y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales, no lo he incluido, pero se puede meter tambiín si quieres:
    Instalaciín de Sistema Operativo (Opcional).
    Estí totalmente listo para poder trabajar, estoy seguro de que quedarís satisfecho con el cambio.
    Hola AlphaCad:
    Te copio la ultima configuraciín que me enviaste hace tiempo y que por diversos motivos no pude acometer su compra.
    Y ahora si o si necesito comprarlo. Así que te disparo la pregunta sobre los 1500-1800í podemos hacer algo como lo que me mandaste? Configuraciín incluida y Windows 10 64. Ahora tendría qué incluir monitor, teclado y raton.
    No sé cuánto tardan los de PC Componentes, pero sería pedirlo cuanto antes para poder configurarlo y dejarlo operativo en poco más de una semana.
    Aprovecho para darte las gracias por tu tiempo que dedicas a ayudarnos en elegir nuestras míquinas. Un saludo.
  12. #27
    Nov 2012
    Hola Osqui, no te preocupes voy a verlo.
    Con ese presupuesto te recomiendo un monitor Full Hd, para no pagar el sobrecoste de uno de mayor resolución y no perder rendimiento.
    Por lo veo necesitas también teclado y raton. Además, de licencia de Windows 10 e instalación de Windows incluida, ¿verdad?
    ¿Necesitas también una tarjeta de red WIFI?
  13. #28
    Nov 2012
    Vale, ya lo tengo. Como te corre prisa te lo dejo aquí para que lo tengas listo.
    Me ha costado un poco más hacerlo por la cantidad de elementos que había qué ajustar al precio, pero ha merecido la pena el esfuerzo.
    Aquí lo tienes:
    Equipo completo 3D modelado y render. Incluye monitor
    Salen 1.847,39 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Si lo quieres comprar tan solo tienes que darle al botón naranja de abajo a la izquierda qué dice: Anadir todo al carrito.
    Nota: Si necesitas que quede por debajo de 1.800 euros tendrías que quitar el disco duro (WD Blue 2TB 3.5 SATA 3) adicional de 2 TB, aunque ya ves que la diferencia es de menos de 70 euros.
  14. #29
    Gracias AlphaCAD.
    Pregunta. (de verdad que me siento un pesado viendo todos los mail que contestas).
    Merecería la pena lo nuevos Ryzen TR 1900 o el ryzen 7 1800 y la gráfica bajar a una 1060 euros gracias de nuevo.
  15. #30
    Nov 2012
    Montar un Ryzen 1800 no supondría una mejora mayor, ya que el Ryzen 7 1700 con un mínimo de OC se pone al mismo nivel. El cambio de grafica en tu caso seria más provechoso.
    Y con tu presupuesto no podrías optar por un Threadripperr 1900X ya qué dispararia el máximo, debido también al precio superior de la placa.
    Por eso lo dejaria como esta ahora mismo.
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    : 09-12-2017, 10:44
  2. Hardware Consulta configuración PC para AutoCAD
    Por jolabra en el foro Hardware
    : 19-11-2017, 17:29
  3. Hardware Sugerencias para la configuración de mi PC gaming
    Por yiuviole en el foro Hardware
    : 09-08-2016, 20:59
  4. Respuestas: 5
    : 17-09-2015, 17:06
  5. Sugerencias con configuración para PC
    Por serkion en el foro Hardware
    : 17-04-2011, 20:23
