Resultados 1 al 21 de 21
Vestuario
    May 2004
    3dsmax Vestuario
    Hola, estoy en este trabajo que intento acabar ya.
Nombre: vista vestuario +.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 35.9 KB
    Vestuario
    Hola. Te comento unas cosas para mejorar la imagen, ¿ok?
    1.- La piscina podría estar menos llena, de momento parece que la piscina está a punto de rebosar. E incluso por el filo verdoso de la parte de la izquierda en vez de agua parece un cristal.
    2.- La luz interior de la casa es un tanto exagerada.
    3.- En el exterior la luz no viene de ningún lado. Ajustándola un poco más podrías dar la sensación de anochecer en verano, pero no sé si es lo que quieres conseguir.
    4.- La perspectiva de la casa con respecto al cielo hace pensar que la casa esta alta alta, en la cima de una montaña. Al menos a mí. Tampoco se si es tu intención. Un saludo.
    May 2004
    Vestuario
    Gracias por los comentarios, el cliente quiere ese tipo de piscina ¨moderna. Que esta llena a rebosar, será estilo o algo así, por lo demás tienes razón intentaré mejóralo, si no lo cambian todo otra vez.
    Vestuario
    Si tienes que hacerla llena a rebosar le quitas el filo verdoso que se ve a la izquierda, que ha mi es lo que me hace pensar que es de cristal.
    May 2004
    Wink Vestuario
    Claro, eso es un mega fallo de esos que se escapan ya está solucionado. Muy bueno tu trabajo del gromy, no sé si se escribe así. Saludos.
    Vestuario
    A ver qué tal te queda. Gracias por lo de Gromit.
    May 2004
    Vestuario
    Este es el camino de entrada con olivos centenarios, no sé si da el pego.
Nombre: olivoS.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 34.7 KB
    Vestuario
    Vaya que son olivos pigmeos? El tronco está bien, pero lo de arriba, nunca he visto algo así, no parece un árbol. A la piscina le falta la refracción del agua, de lo contrario parece que esté vacía y tenga un cristal por encima.
    Vestuario
    Coincido con Caronte, el jardinero que haya podado estos olivos no tiene piedad.
    May 2004
    Wink Vestuario
    Puede que me pasara con la poda, pero más o menos los hay así, lo de pequeños también los hay así, estos los hice a partir de unas fotografías que hice.
    Y la refracción PO zi amparo, lo corregiré. Saludos peña.
    May 2004
    Vestuario
    Más o menos son así, quizás la poda me pase, los saque de unas fotografías que hice. La refracción PO zi, lo corregiré. Saludos peña.
    May 2004
    Vestuario
    No hay eco es que se me va la bola.
    Jul 2002
    Vestuario
    Hola. En principio a mi lo que más me llama la atención es el horizonte. Como comentaron antes, da la sensación de que la casa esta aislada, igual con unas montañas o algo así ganaría profundidad.
    Sobre la luza, si buscas un efecto de atardecer yo le pondría un tono más rojizo.
    Yo mejoraría los materiales que, aparecen en primer plano, ponles un Bump molón. Y si usas Vray animate y hazle un desplazamiento al césped que siempre queda chulo.
    Bueno, suerte.
  14. #14
    Jul 2005
    Vestuario
    Error. Así se podan los olivos para que después broten nuevas ramas con más fuerza. Si, ya, ¿a qué es una salvajada? Eso parece en principio, pero funciona muy bien.
    Otra cosa es que todos los olivos sean iguales, eso es raro raro.
  15. #15
    May 2004
    Vestuario
    Hola, si el horizonte lejano, fue una prueba le falta el muro que circunda el terreno. Y ajustar el atardecer veraniego como comento karri, lo siento por mí, pero por ahora no tengo Vray, pero después de todo me cambiaron todo el diseño ahora más de lo mismo.
    Xxxao.
  16. #16
    Jul 2002
    Vestuario
    Hola. Si no tienes Vray, una cosa que queda muy bien para simular la cúpula celeste es un array de luces con muy poco multiplicador y el tono que quieras darle al entorno, tendrías que colocar las l0uces formando una semicircunferencia que englobe toda la escena. Luego usa una fuente de luz principal con sombras de área y coloca luces secundarias donde lo veas necesario. Se pueden obtener muy buenos resultados.
    Aunque si es max puedes usar los motores que trae que son muy buenos también.
    Posdata: siempre están dando por saco con lo de cambiar esto y lo otro. Suerte.
  17. #17
    Vestuario
    Una cosa que queda muy bien para simular la cúpula celeste es un array de luces con muy poco multiplicador y el tono que quieras darle al entorno.
    Hay un script llamado Elight que hace precisamente eso. http://home.wanado.nl/r, o/Skyraider/e-light.htm.
    Y un pequeño documento. http://www.the123d.com/tutorial/3dsmax/fake-gi1.shtml. Saludos.
  18. #18
    May 2004
    Vestuario
    Hey. Muchas gracias por las ayudas, probaré con todo. Caronte- La refracción va molonamente. Saludos.
  19. #19
    May 2004
    Vestuario
    Por cierto -IkerClon. No sé si te dijeron, pero muy sujerente ese culo.
  20. #20
    May 2004
    Vestuario
    Ahora va por aquí, saque un render rápido, tiene cantidad de fallos, pero seguro que me echáis una mano, la iluminación ya lo digo yo fatal, pero.
    Va en proceso. Saludos.
  21. #21
    May 2004
    Vestuario
    Oh. Ya va subiendo.
Nombre: nueva barbacoa 3.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 34.2 KB
  1. Vestuario con el 3ds Max
    Por 3DRayFX en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-10-2008, 21:15
