Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 89
Tema: Pc básico y económico dudas placa base y procesador
  1. #46
    Feb 2016
    Sí, tiene 2 puertos USB 3.0 traseros. Y en cuanto el Hd ya tenía intención de formatear uno, pero el otro no me hace gracia. Yo había pasado HDs de un PC a otro y siempre me los había leído, supongo que, sería suerte. Pero lo curioso es que el mismo Hd que tiene 2 particiones una con Windows 7 y otra con Windows 10, solo me le el Windows 10.
    Voy a comer, se me ha hecho muy tarde, gracias.
  2. #47
    Nov 2012
    Cambiando de placa siempre hay que formatear. Con Windows 10 te puede funcionar porque instala sus propios drivers desde el repositorio, pero queda totalmente sucio y es una muy mala práctica.
    Si cambias de gráfica no hace falta, tampoco si cambias o amplias RAM, ni con la fuente o grabadora de DVD. Pero si cambias placa sí debes formatear.
  3. #48
    Feb 2016
    Comprendo, desconocía qué se tenía qué formatear sí o sí. De todas maneras, teniendo el PC totalmente nuevo y el único componente que he salvado es el Hd tenerlo que formatear es lo mejor para probar el PC, limpio y desde cero.
  4. #49
    Nov 2012
    Efectivamente. Tan sólo recuerda usar los drivers de la web de la placa. Los del CD son más cómodos, pero suelen estar obsoletos.
  5. #50
    Feb 2016
    OK gracias, así lo haré.
    Ya estoy formateando, pero hoy poca cosa más haré. Mañana instalaré los programas, quiero probar Krita, pinta muy bien para él niño. Aunque para qué él disfrute necesitará una tableta gráfica, porqué con el ratón creo que se aburrirá, pero esto tendrá que esperar, el PC ha sido un super regalo, no se puede tener todo.
    Última edición por samdalf; 19-07-2016 a las 15:12
  6. #51
    Feb 2016
    Hola. He estado probando durante una semana el PC de mi hijo y el resultado ha sido muy satisfactorio. La única prueba qué no ha superado (era de esperar) es con el juego AION free to play, no corría bien, pero como no es un PC para juegos no es un problema, aun así he encontrado un juego idóneo para él, Minecraft, y podemos jugar juntos online de vez en cuando.
    Lo único que tengo que observar con atención, es que, ayer, cuando instalé el PC en su habitación, se bloqueó en internet(un problema de yahoo), y de repente, un ventilador empezó a revolucionarse (al menos es lo que parecía), no pude ver si era el de la fuente de alimentación o el del disipador del microprocesador, no sé si es por calentamiento por mala ventilación o algún fallo de hardware. Ha sido una situación aislada, pero no quiero sorpresas y estaré pendiente. Por lo demás hay un antes y un después, tanto mi hijo y yo estamos muy contentos.
    Incluso estoy pensando en instalar Blender para qué juegue haciendo estructuras, así se irá introduciendo en el mundo 3D.
  7. #52
    No sé si puede ser que cuando se calientan un poco las gráficas, se acelere el ventilador, para enfriar. A ver si es eso.
  8. #53
    Nov 2012
    Las causas pueden ser múltiples. Comienza por mirar el Visor de eventos cuando el ventilador se acelere.
    https://support.Microsoft.com/es-es/kb/324751.
  9. #54
    Feb 2016
    Hola Solimán, la gráfica es integrada, no creo que vayan por ahí los tiros. Una cosa qué me corre por la cabeza es la fuente de alimentación, la caja qué compré se coloca en la parte de arriba, y las fuentes de antes (o las genéricas) el ventilador enfoca al exterior, en mi caso el ventilador enfoca hacia abajo, o sea, expulsa el aire caliente hacia la placa, y junto a la calor que hace puede haber hecho un pequeño calentamiento (no tengo aire acondicionado), si este fuera el motivo podría poner un ventilador en la parte inferior de la fuente para qué expulse el aire caliente.
    En la siguiente caja miraré que la fuente se pueda poner abajo.
    También voy a hacer lo que dices AlphaCad, mirar el visor de eventos cuando el ventilador acelere. Gracias.
  10. #55
    Nov 2012
    No. El ventilador de la fuente de alimentación toma aire frío de arriba o abajo, dependiendo de su orientación, y lo expulsa por atrás directamente al exterior de la caja.
  11. #56
    Feb 2016
    Hola. Con el ventilador de la fuente tengo una duda, aunque ya he visto que no es el problema. El ventilador está en la parte inferior de la fuente, si va a una caja qué se instala debajo, tienen una rejilla para absorber el aire frío, pero si está en una torre en la parte superior absorbe el aire frío de abajo, y en esa zona está cerca el procesador. No absorberá también el aire caliente que desprende el disipador? Aunque como he dicho no es el problema, el ruido es del ventilador del disipador de serie. No se ha vuelto ha revolucionar, pero hace ruido, he mirado opiniones sobre este procesador, y la gran mayoría están encantados, pero muchos comentan el mismo problema, que el disipador de serie tiene mucho que desear y aconsejan cambiarlo. Mi hijo no se ha quejado del ruido, ni lo aprecia, tendré que hacer un seguimiento de la temperatura por si fuera necesario cambiarlo, pero para el uso que le da mi hijo no creo que sea necesario. Gracias por todo, seguramente tendré que montar otro igual, para él compañero del trabajo. En este sí que pondré otro disipador, aunque tengo que estudiar bien la configuración, hoy me ha dicho que lo quiere usar para más funciones, a ver qué programas quiere usar.
  12. #57
    Nov 2012
    El ventilador del disipador no expulsa el aire caliente, mete aire frío contra el disipador que templa el aire.
    Un disipador excelente en rendimiento precio, apto para equipos modestos o medios es el Cooler Master Hyper 212 X:
    https://www.amazon.es/Cooler-Master-...6/foro3dcom-21.
    Va realmente bien, no es para hacer OC, pero va genial para la mayoría de equipos medianos.
  13. #58
    Feb 2016
    Entiendo, gracias, pensaba qué aparte de enfriar expulsaba el aire caliente.
    Aunque este estudiando esta materia hay tantas cosas que desconozco, y importantes, que antes no les daba la atención que se requiere. Compre mi i5 ya montado, y poco a poco veo que tendré que ir sustituyendo también algunos componentes, he comenzado con la fuente y cuando comience a darle más batalla también tendré que cambiar el disipador, venía con el de serie. Al menos el de mi hijo lo he podido montar yo, y gracias a tu ayuda he podido poner más atención a estos componentes. Gracias por todo y pondré este cooler a la configuración del PC, lástima qué en la caja de mi hijo no cabría por 13 milímetros.
    Posdata: estoy muy sorprendido del rendimiento del PC de mi hijo, parece imposible que con una inversión tan modesta se pueda sacar tanto jugo.
  14. #59
    Nov 2012
    El aire frío se proyecta contra el disipador para enfriarlo. Como consecuencia una parte de ese aire, que se calienta al entrar en contacto con el disipador, se queda en el interior de la caja. De ahí la importancia de elegir cajas que cumplan el flujo de aire, por simple que sea, para expulsar ese aire caliente.
    Al final todo se basa en meter aire frío y sacar aire caliente. Aunque dependiendo de la caja el ciclo será más o menos complejo.
  15. #60
    Feb 2016
    Sí, todo es muy importante, gracias a este foro estoy ampliando conocimientos sobre estos detalles. En las cajas cometo mucho el error de fijarme mucho en la estética, aunque incorporando ventiladores supongo que, podría ayudar al flujo de aire, y veo que el PC de mi hijo va a sufrir en verano.
    Por las medidas de la caja, si tuviera qué poner un disipador, he visto este en tu configuración de PC a la carta, en la opción 1:
    http://www.pccomponentes.com/coler_m...efi-1395054098.
    Que también podría ser útil en mí i5, es barato y cabe perfectamente, pero antes tengo que hacer los deberes y hacer un seguimiento de las temperaturas.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    : 08-09-2014, 09:10
  2. Asesoramiento sobre placa base y procesador
    Por polan en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    : 15-06-2014, 20:29
  3. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    : 09-05-2014, 15:12
  4. Placa procesador y Ram por 1 000 y pico
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 303
    : 07-12-2007, 01:02
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    : 18-09-2006, 15:53
