Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 61
Tema: Ubuntu 7 10
  1. #46
    May 2007
    Thumbs up Ubuntu 7-10
    Sigue igual, he formateado y vuelto a instalar, y nada, el paquete que me dices ya estaba instalado, y he instalado alguno más con la utilidad de leer NTFS, pero no hay forma, el mensaje siempre es el mismo, este.
    Che que raro yo tengo una partición en el disco en donde tengo Windows XP y está en NTFS y ahora mismo estoy viendo esa partición desde el Ubuntu 7.10, lo que, si no puedo es la inversa, o sea ver particiones ext3 en el explorer de Windows XP.
    Muy raro.
    Capaz que tiene que ver con que es un disco extraíble.
  2. #47
    Jun 2002
    Ubuntu 7-10
    El mensaje te dice que el disco parece no haberse desmontado correctamente.
    Aquí lo solucionaron haciéndole un chkdsque /f al disco desde Windows. Si todavía tienes Windows instalado la solución más rápida sería primero intentar expulsarlo desde Windows, y si no hace nada pasarle un chkdsque /f : problemas con disco interno con NTFS y mucha información (solucionado) | Ubuntu-es.
    Además, comentan que para los discos externos con NTFS es mejor cargarlos como NTFS-3g, si no te lo coge de inicio con ese tipo es mejor montarlo manualmente como explica aquí: despuésdegoogle disco duro portátil NTFS: Linux vs Windows. Saludos.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  3. #48
    Aug 2007
    Ubuntu 7-10
    Bueno, ya he probado y configurado como quería el Ubuntu en mí nueva portátil. Ahora, quise instalar un programa extra, Autodesk Maya, originario de Redhat, y conocí el infierno linuxero.
    Sudo, apt-get, alien, multitud de errores, paquetes.
    Está muy bonito el tema, sobre todo porque es gratarola y si te mantienes en lo provista por GNU, va perfecto.
    Pero le hace falta más máscara al Linux para ser 100% para usuarios casuales.
  4. #49
    Ubuntu 7-10
    howto install Autodesk Maya 8.5 - Gentoo Linux wiki prueba esto, si lo consigues, cuenta.
  5. #50
    Aug 2007
    Ubuntu 7-10
    Pues ese proceso es diferente del que yo seguí, vale la pena intentarlo. Aunque la última vez que lo intente, me quedo raro el sistema de paquetes y tuve que reinstalarlo.
  6. #51
    Feb 2006
    Ubuntu 7-10
    Este link es para la versión 2008 de Maya. Un saludo.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  7. #52
    Jan 2004
    Ubuntu 7-10
    A mí no me funciona Ubuntu, me he bajado la versión desktop para AMD 64 y el monitor no recibe señal tras pulsar en start or install.
    Vaya. Es exactamente lo mismo que me pasó cuando hice la instalación en varios ordenadores de la oficina.
    El problema no viene por usar la versión de 64 bits por que ha mi pasó con la de 32. Deducí que, o podía ser por los monitores (CRT de hace casi 10 años), o podía ser por haber grabado el CD a una velocidad alta, que siempre da problemas extraños (lo correcto es grabar a 4x). Tampoco investigué mucho.
    Lo solucioné cambiando la resolución manualmente (Control + alt y el símbolo de +). Cada vez que pulses la combinación cambiara de resolución, pero lo hará con la pantalla extendida. O sea que solo veras una porción de la pantalla y moviendo el cursor hacia los bordes se moverá el escritorio. Luego solo tienes que cambiar la resolución, en sistema->preferencias->resolución de pantalla, por la correcta.
    Una vez instalado y después del reinicio, tendrás que repetir la operación, pero esta vez marcando la casilla utilizar como predeterminado en este equipo en el panel de resolución de pantalla. Y ya sé quedará guardada la resolución correcta. Saludos.
    Posdata: se me olvidaba. Te recomiendo que de momento instales la versión de 32 bits, aunque tengas un procesador de 64.
    Postdata 2: por culpa de la tarjeta gráfica no es, ya que probé con distintas maravillas de la era antigua (savage4, s3 virge/dx, y hasta con una Matrox mga). Lo sé, tengo que convencer al jefe de que compre algo que tenga menos de la mitad de años que yo.
    Última edición por koex; 11-01-2008 a las 11:07
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  8. #53
    Ubuntu 7-10
    Alguien me podría explicar cómo se puede editar el archivo Xorg, conf? Sigo este paso: Sudo gedit /etc/x11/Xorg, conf. Y me responde esto:
    (gedit:5914): gnomeui-warning **: while connecting todo session manager:
    Authentication rejected, reason : none of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
  9. #54
    Apr 2004
    Ubuntu 7-10
    Con el gedit ni idea, yo lo hacía con el nano, pero hacía eso mismo. Sudo nano /etc/x11/Xorg, conf. También (creo recordar), puedes lanzar un Nautilus como admin (sudo Nautilus en la consola), y desde ahí ir a editarlo con el editor normal (esto no sé si se podía o es una pirula que hacía yo para que me dejara copiar archivos a determinadas carpetas, no me hagas mucho caso porque ya hace tiempo que no toco Ubuntu, así que, espera que se pase Mars o algún linuxero no sea que rompas algo por mea culpa).
  10. #55
    Ubuntu 7-10
    No uso Gnome, pero creo que tenéis el gksu para ejecutar programas como root.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  11. #56
    Jun 2002
    Ubuntu 7-10
    Y me responde esto:
    Es muy raro, porque lo estás haciendo correctamente. Lo que debería hacer, tras ese comando, es pedirte el password del sudo y abrirte directamente el gedit.
    Prueba a ver si te lo abre con el vi, más que nada por descartar que no sea un problema del gedit. Como la Ubuntu viene ahora con un versión reducida haz primero un sudo apt-get install vim, luego sudo vi /etc/x11/Xorg, conf. Si te lo abre pulsa la tecla i y podrás cambiar lo que quieras, para guardar los cambios pulsas Esc y luego :wq (sin las comillas). Si quieres salir sin guardar los cambios, después del Esc pulsas :q. Saludos.
  12. #57
    Jan 2004
    Ubuntu 7-10
    No tengo ni idea del error, pero la ruta correcta es: /etc/x11/Xorg, conf. Saludos.
  13. #58
    Ubuntu 7-10
    Con nano funciona bien, gracias.
    Alguien sabe cuáles son las librerías necesarias para poder instalar el driver de la web de Nvidia?
    Es en Ubuntu Studio 7.10.
  14. #59
    Ubuntu 7-10
    ¿Nadie sabe? He buscado googleando, y recetas diferentas hay montones, y siempre término sin poder iniciar el entorno gráfico y reinstalado con la versión 6 de Ubuntu, pude hacerlo, pero con esta versión parece que ha cambiado, y no me sirven los mismos pasos.
  15. #60
    Mar 2007
    Ubuntu 7-10
    Hey, hace poco yo he instalado los drivers propietarios de Nvidia con una 8800 GT con esta guía y es con la única que me ha tirado. Te dejo el vinculo, aunque si quieres directamente los paquetes que te dice que debes tener son desesperados:
    Automake1.9 build-essential cvs libpango1.0-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev libglitz-glx-dev librsvg2-dev checkinstall libglade2-dev xserver-Xorg-dev.
    También te dice que desinstales el paquete Nvidia kernel comon.
    El vínculo de la guía que me pasó Caronte. [howto] gutsy y 8800 GT solución general a todo, (pantalla negra,) | Ubuntu-es. Suerte y espero que te sirva.
  1. Ubuntu 10
    Por Slash148 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 28
    : 29-10-2010, 18:10
  2. Ubuntu 10
    Por batou en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 31
    : 06-05-2010, 23:08
  3. Paz padilla y Ubuntu
    Por wimo en el foro Pasatiempos y sugerencias
    : 03-12-2007, 07:25
  4. Ubuntu 7 04
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 65
    : 17-07-2007, 18:13
  5. Ubuntu 6 06 LTS
    Por viriathus en el foro Noticias 3D
    : 01-06-2006, 13:03
