Tema: Normal maps
    May 2006
    Normal maps
    A ver si me podéis ayudar. Me podéis explicar cómo meter un Normal Map para crear arrugas y detalles en un modelo en el que estoy trabajando?
    Es lo mismo o en qué se diferencia un Normal Map de un mapa de desplazamiento?
    Estoy trabajando en 3dsmax por cierto. Gracias.
    Jan 2004
    Normal maps
    Te recomiendo que busques antes de preguntar. http://en.wikipedia.org/wiki/bump_mapping. http://en.wikipedia.org/wiki/normal_mapping. http://en.wikipedia.org/wiki/displacement_mapping.
    La diferencia es clara, normal mapping simula el relieve sin afectar la geometría y displacement mapping si modifica la geometría.
    Para crear los displacement y los normal necesitas un software 3d que te lo permita (véase ZBrush, Hexagon o similares, no sé si max te lo permite). Saludos.
    zerlingo No registrado
    Normal maps
    Con max puedes tenerlos en tiempo real además de ver cómo afectan los especulares, etc. Vamos, como que puedes ver en tus visores un modelo del quake4 perfectamente en tiempo real, mover las luces y ver cómo afecta. Max es el programa que hasta día de hoy genera los mapas de normales con más calidad y más precisos.
    De un mapa de normales puedes sacar un mapa de desplazamiento y viceversa. No hace falta mucha explicación, el propio término mapa de desplazamiento te dice que desplaza. El mapa de normales solo sirve para simular un modelo de alta definición teniendo uno de Low y para Bump.
    Si tienes un modelo con su mappging, expórtalo a obj para darle las arrugas con ZBrush, luego usa su plugin para mapas de normales que pusieron hace tiempo (el que sistema que trae ZBrush para generalos por defecto es malísimo). Saludos.
  1. Respuestas: 3
    : 25-06-2013, 09:14
  2. Respuestas: 0
    : 17-12-2012, 10:02
  3. Problemas con los normal maps
    Por shmykis en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-06-2012, 10:07
  4. Normal maps zb3
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2007, 03:26
  5. Renderizar normal maps
    Por pixols en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2006, 20:14
