Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 210111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su PC
  1. #166
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Ballo, si te vale con el disipa stock del Q6600. Ok, pero míralo de este otro modo, te pillas un procesador a 2.4 GHz x 4, le echas una inversión de 52EUR más lo que te valga un ventilador, y lo subes a 3.4 GHz (425x, estas ganando 1 GHz en cada Core, entonces. ¿de verdad es caro el thermalrightí.
    Hablamos de una configuración para 24/7, donde la temperatura ambiente de la caja no suba de 25º y en full la temperatura del Q6600 no suba de 65º.
    Entonces. ¿yo lo puedo poner a 3,4 GHz?
    Por cierto Dexter. ¿estás cogiendo experiencia ¿eh?
    Vaya, sí, eso sí.
    ¿Por cierto, donde estaba el enlace donde mostrabajar varios ventilas con el Q6600? Y mira que he buscao.
    ¿mostrabajar? ¿eso que es? No sé muy bien que enlace dices.
  2. #167
    Jul 2003
    Supongo que sí, y más, sería cuestión de probar, pero para tenerlo 24/7 yo me quedaría en 3.2 GHz o 3.4 GHz dependiendo de las temperaturas y de si realmente va a estar noche y día encendido. Un saludo.
    Pero ya se sabe, uno no se renderiza cuando quiere, si no... cuando puede, renderizarse no es tan fácil.
  3. #168
    Que va, yo no lo tendría 24/7, para el emule y similares tengo otro ordenador. Me conformaría con 3 o 3,2. Estoy haciendo unas pruebas de lo que podría llegar a forzarlo. En principio, modelando una malla de 8 millones en ZBrush, con prioridad alta y demás, no parece pasar de 42.42.37.37 y solo durante segundos. Tengo que probar el render con ZBrush y max.
  4. #169
    Como me he reído, vaya con la psique juega malas pasadas. Pues era un enlace que un buen compañero puso donde mostraba las diferencias de temperaturas en un quad6600 con diversos sistemas de disipación.
    De todos modos, estoy mirando la tarjeta para Quad de Abit, si me ahorro pasta con ella quizá lo estire para el therma. Saludos.
  5. #170
    He estado un par de horas modelando a tope una malla de 8 millones y no he conseguido que pase de 43º (y solo durante los brochazos) con una temperatura ambiente de 21º.
    Creo que he rascado un grado o dos: 51-46 (ambiente 21/22º) después de media hora con los procesadores al 99.33% usando un programa llamado oct. ¿se estará asentando la pasta?
    Según esta tabla tampoco esta tan mal, creo.
    A unos veintipocos grados, con un ventilador de 1200 (como el mío) y fuera de la caja (como yo) tiene estas temperaturas a 3.3gh, z, igual las mías no están tan mal. (decidme que sí, no tengo ánimos a estas alturas para enfrascarme otra vez con la pasta termica) tendría un margen de unos 14º para overclockearlo ¿no?
    No sé si hacer la prueba y subirlo o meterlo en la caja de una Geisha vez. La cosa es que he leído los parámetros para subirlo a 3.2 GHz (400x sin tocar voltajes y con las memorias sincronas (sea lo que sea eso) pero quisiera probar primero con algo más moderado como 2.6 o 2.8 aunque no tengo muy claro cómo se hace y me da un poco de miedo.
    No viene a cuento, pero, la malla de ocho millones:
    Una chapuza que he hecho para probar, mirando las temperaturas al mismo tiempo, tiene un buen culete, eso sí.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas gañan004.jpg   gañan003.jpg   16diagrtempvw9.png   temp_full2h_21º_05-01-07.jpg
  6. #171
    La explicación a porque el tr120 gira: Parece ser que algunas revisiones del disipador venían o vienen con esta arandela de silicona que evita que gire y hace que este más apretado.
    O sea, que lo de la arandela o moneda de 1c no era un invento de frikis overclockers, he leído también que no importa el material de la arandela puesto que no toca la superficie del micro.
  7. #172
    Sep 2007
    Es lo suyo, algo tan importante como el disipador no debería tener espacio de giro y menos aún estos tan pesados. Aunque la verdad si no lo giras aposta no creo que se mueva, a no ser que lleves el PC de viaje.
    Me sigue gustando más los anclajes para los AMD, que pena que el Phenom no haya respondido cómo se esperaba.
  8. #173
    Bueno, después de pasar tres días de gripe tengo que volver a enfrentarme a este mondongo. Pues nada, que sigo con la placa encima de la mesa, no me decido a meterla en la caja, pero tampoco tengo ganas de volver a desmontar el disipador, estoy bloqueado.
    He probado a meterle uno de los tricol que lleva la Antec:
    Me da esto con temperatura ambiental de unos 21/22º, una hora a plena carga.
    Con el tricol a velocidad baja 1200 rpm 25 dba (inaudible):
    A velocidad media 1600 rpm 28 dba (soportable)
Nombre: tempfulltricoolmed21050jz2.jpg
Visitas: 116
Tamaño: 199.6 KB
    A velocidad alta 2000 rpm 30 dba (un avión despegando)
Nombre: tempfulltricoolmax21050di1.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 197.0 KB
    Con el ixtrema a (según el spedfan) 1600rpm 14 dba (¿14 dba? Suena tanto el tricol a 2000, otra cosa que no entiendo)
    Total, que ya tengo asumido que nunca disfrutare del equipo, viviré pendiente de las esclavas temperaturas hasta que se me estropee o tenga que volver a renovar y usare la Antec p182 de mesita de noche. Con suerte algún día derramare algo liquido sobre la placa y por fin me veré liberado de esta pesadilla y podre irme a la playa.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas tempfulltricoolmin21050kh5.jpg   tempfullixtrema16002105wp2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 11:32 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
  9. #174
    Niño mételo en la caja y ponte a modelar y a disfrutar del ordenador.
  10. #175
    Lo peor es que, si lo meto en la caja empezaré a plantearme como distribuir los cinco ventiladores (un Noctua, un ixtrema y tres tricol) para tener un flujo de aire óptimo.
    A veces me pregunto si todo esto no será algún tipo de barrera psicológica inconsciente que yo me monto como excusa para no modelar, igual es algún tipo de patologia de aquellas de la generación x: miedo al fracaso o miedo al éxito o incapacidad de decidir ante demasiadas opciones.
  11. #176
    Jul 2003
    Yo creo que sí.
  12. #177
    No, en serio, ya lo monto este fin de semana. Es que también como ahora no tengo el portátil y este lo uso todos los días nunca me da tiempo.
    Me han dicho en un foro de obercloquers que esas temperaturas -sin ser las mejores para ese disipador- No están mal.
  13. #178
    Jul 2003
    Entraba por curiosidad a este tema porque no comprendía de que se podía hablar y vaya vaya jaleo tienes montado. Espero que no te ofendas, pero la de tiempo y dinero que habrías ahorrado si hubieses seguido los consejos y te lo hubiese montado un profesional. Un saludo.
  14. #179
    Hombre neo_spain, tiempo a lo mejor, pero dinero no veo como. Yo mismo he montado más de nueve y más de diez ordenadores -y te aseguro que no me llevaba más de unas horas hacerlo- Y me han pagado por ello, para que veas tu los profesionales que hay por ahí.
    Lo que pasa es que este es mío y últimamente tengo otras prioridades, lo voy dejando para cuando tengo un rato libre, eso y que me gusta marear la perdiz.
    Lo que tenía que haber hecho es contratar a una profesional.
  15. #180
    Esta confirmado tienes el mismo mal que yo y el de muchos.
    Te encanta trastear el ordenador, tanto a nivel de hardware como de software. Y dedicamos más tiempo a que funcione mejor y más rápido que utilizándolo para lo que deberíamos. Bueno, por lo menos se podría considerar un jobi ¿no?
  1. Hardware Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    : 09-06-2016, 18:11
  2. Hardware Montando PC 3ds Max Vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    : 19-06-2015, 13:20
  3. Hardware Montando PC para 3ds Max
    Respuestas: 23
    : 17-06-2015, 08:46
  4. Hardware Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    : 12-09-2008, 20:43
  5. Montando un studio
    Por Reaversword en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 45
    : 22-03-2008, 15:51
