Tema: Sugerencias con displace map en ZBrush 3
    Mar 2009
    Thumbs down Ayuda con displace map en ZBrush 3-1
    Hola amigos, estoy haciendo mi primer modelado de personaje y tengo un gran dolor de cabeza: después de hacer la malla base en 3dsmax 2009 y exportarla a ZBrush 3.1, hago el modelado y género el displace map, pero a la hora de aplicarlo en el max queda simplemente horrible, nada que ver con el acabado de ZBrush original. He intentado con el Mental Ray conection y el modificador displce y no consigo resultados satisfactorios, adjunto algunas capturas de lo que me ha venido saliendo. Apreciare cualquier ayuda, gracias.
    Como datos adicionales, el personaje mide 2 metros de alto en el 3ds Max.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas malla low.jpg   malla turbo1.jpg   modelado zbrush.jpg   displacex.jpg
    Feb 2005
    Igual me equivoco, pero. ¿has mapeado el personaje antes de enviarlo a ZBrush? Igual tienes ahí el problema.
    May 2006
    Tienes que hacer el Unwrap en 3dsmax, te lo llevas a ZBrush y luego allí haces lo que quieras, eso sí al exportar desde ZBrush a max tienes que hacer flip vertical en el mapa.
    Aquí* no nos detenemos a mirar por mucho tiempo.
    Sigue siempre adelante, abriendo nuevas puertas
    y haciendo cosas nuevas. Sé curioso.... porque
    la curiosidad nos hace seguir nuevos caminos.
    Si te esfuerzas lo suficiente, por muchos que sean los deseos de tu corazón, tus sueños se convertirán en realidad
    May 2002
    Mira el genial tutoriasl de Dexter, de max a ZBrush.
    Jan 2008
    Muy buenas compañero. Yo también tuve esos problemas a la hora de exportar el displace map. En mi caso, yo lo he solucionado creando las coordenadas en ZBrush dándole a guvetiles, de esta form no tienes que hacer el Unwrap en 3dsmax, ya que le estas dando las coordenadas de mapeado en ZBrush, luego es cuestión de seguir el genial tutorialcomentada anteriormente.
    Mar 2009
    Hola, gracias por la ayuda, veré cómo me va porque le hice el Unwrap en 3dsmax antes de trabajarlo en ZBrush, es muy frustrante.
    Mar 2009
    Hola, gracias por el consejo, aunque eso es exactamente lo que he hecho, flipeando y todo. Seguiré intentando a ver si hallo alguna manera.
  1. Sugerencias problema con geometría y Vray displace mod
    Por Signozz en el foro Quieres presentarte
    : 19-05-2009, 08:10
  2. Sugerencias ZBrush
    Por nonuel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 24
    : 23-04-2009, 01:41
  3. Displace muy brillante en ZBrush
    Por shenmue en el foro Modelado
    : 07-09-2008, 17:07
  4. Sugerencias con ZBrush 3
    Por el_galan_real en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2007, 21:58
  5. Sugerencias con ZBrush
    Por casko en el foro Modelado
    : 13-04-2007, 05:36
