Hola buenas a todos/as. Hace mucho tiempo que no subo nada, al fin di por terminado un trabajo que os adjunto para recibir críticas, el trabajo lo doy por terminado por falta de tiempo, pero el cliente manda.
Última edición por vipamed; 08-04-2010 a las 15:17
Creo que las imágenes tienen un problema con la iluminación, la primera no la entendí hasta vi la segunda. Se ven muy raras, parecen una composición 2d con intención de hacerla 3d.
Tenes varios materiales muy planos con una cámara que no llega a ser peatonal ni aérea. Quizás quede más interesante si le bajas la cámara y le metes un sol de costado que ilumine la fachada, y le metes más cariño a los materiales del piso, que se ven como planos sin materiales. La pared que está al fondo a la derecha (la violeta) es así? Se ve raro.
Espero que te sea útil. Saludos.
Hola Sepe, gracias por tu comentario. En primer lugar sí, es violeta, es la entrada principal, y tienes razón en que igual no es la imagen más significativa del proyecto, cuando pueda colgaré otras imágenes la cual se intuye mejor el edificio.
Lo dicho, gracias por las críticas.
Como te han comentado, lo que falla es la iluminación, tanto la exterior como la interior en la nocturna. Fíjate en esta última los claro-oscuros que te aparecen en el sulo debido a una incorrecta colocación de las luces interiores. Por otro lado, en la exterior, has quemado la imagen bastante, el césped no se distingue bien. Un saludo.
Bueno simplemente le hace falta más trabaja, como la iluminación, texturas y el. El entorno en general saludos.
info-arquitectura
http://www.dpstudio3d.com
Hola vipamed, háblanos del tipo de motor de render que has utilizado y todas esas cosas, a algunos de este foro nos interesa bastante. Es cierto no se ve nada lucido tu trabajo, cambia la posición a la cámara, le metes caña a los materiales y vuelve a ponernos el render. Vendito cliente que has encontrado y si encima te ha pagado bien, has triunfao.
