Resultados 1 al 30 de 30
Disco duro usb problema
    Grrrrñññiaargh disco duro USB poblemon
    ¿Sabéis esos discos duros portátiles de 2.5 que lleva uno a todas partes con sus cosas? ¿esos que estas tan acostumbrado a llevar encima que son casi como una extensión de uno mismo? Pues se me ha jodido.
    No me preguntéis porque, pero lo he enchufado al usb de un PC con Windows 98, me ha pedido los drivers, he cancelado y lo he desenchufado a pelo (como siempre). Al rato lo enchufo a otro PC y ya no va, no detecta nada y si acercas el oído suena un ruido como el de la vibración de un móvil, pero muy flojito y al rato se para.
    Le he cambiado la caja usb y no es eso, como no tengo un portátil a mano no puedo profundizar mucho. A ver si mañana me dejan uno porque por usb apenas puedo hacer nada.
    Perder los datos vale, perder el disco vale, pero las dos cosas, fñdsklfñsdklfdkfVaya.
    He leído por ahí que metiéndolo un rato en el congelador, ya lo he probado.
    En fin, solo es un desahogo.
    Nov 2005
    Vaya putada, ojalá tengas suerte y se solucione. Lo que descubrí hace poco en Windows XP fue la opción de la imagen. No obstante yo siempre uso la opción de desconectar de manera segura, y si no lo hago así siempre espero a que la luz del disco/Pen/cámara se apague.
    Última edición por alberizo; 15-08-2008 a las 03:32
    Ya, si yo suelo usar lo de quitar hardware con seguridad 3 de cada 5 veces que lo desconecto (de un PC con XP) el anterior inquilino de esta caja usb (un Toshiba de 40 Gb) se llevo hostias, viajes y desenchufados en vivo durante dos años y aguanto como un jabato (hasta que mi sobrina le dio el cacharrasó definitivo) pero es que este (Fujitsu) no llega a un año que lo tengo.
    Mira que abre pensado veces: tengo que hacer una copia de este disco, como un día se me pete. Gracias por tus condolencias hombre.
    Oye, pues la verdad es que desahoga. Lo recomiendo a cualquier pringado como yo, jodido por el hardware, lloriquear aquí consuela un poco.
    Nov 2005
    Como dice Mars, hay dos tipos de usuarios, los que hacen copias de sus datos y los que están a punto de perderlos.
    Vaya, yo por desgracia soy del tercer tipo: los que ya los han perdido.
    Yo eso lo había leído por otro sitio. Era algo, así como: hay dos tipos de usuario, los que han perdido datos y los que van a perderlos.
    Respecto a tu disco, ayer precisamente me contaron una cosa rara también con un disco de 2,5. Un disco que no funcionaba y que hacia ruidos como de ir a arrancar pero sin terminar. Por lo visto era un problema de alimentación. Lo solucionaron con un cable con dos conectores usb macho normales y por la otra punta un miniusb. De esa manera se le da más corriente al disco. Si la electrónica (de la caja) está un poco mayor igual puede ser una solución.
    No Mario, no es eso, lo he probado con dos cajas usb distintas. Además, lo he metido en un portátil y ni flores, muerto, ni lo detecta, ni en la Bios, ni el hdregenerator, ni pcchek ni nada, como si no existiera. ¿se puede vaya un disco solo de desenchufarlo de un usb 1.0? Bueno, que pregunta, y sin hacer nada.
    Lo de los datos me quema, pero bueno, que le den a los datos, al fin y al cabo, nada es irremplazable, tal vez alguna cosa importante por ahí habría, en fin. Lo que me pica es ir ya por el tercer disco duro en tres años aproximadamente.
    Probaré a ver si me lo cambian donde lo compre, creo que tiene menos de un año, por probar.
    Si a alguien se le ocurre algo antes de que devuelva el portátil, he leído por ahí que (parece coña) dejándolo 24 horas en el congelador a veces resucitan el tiempo suficiente para recuperar algo. Yo he pensado también en abrirlo o estamparlo contra el suelo, de perdidos al Rio.
    Feb 2007
    Seguro que si hubieses hecho esa copia de seguridad, no se te habría jodido. El destino es así de cruel. Edito: a lo mejor puedes no perder la información, si el fallo está en el cacharro, pero los discos sobre los que se escribe están sin dañar, a lo mejor puedes sacarlo metiéndolo en otra estructura. Si es muy útil lo que tienes dentro, te puede valer la pena, pregunta en tiendas informáticas haber(te cobraran una pasta), pero si es importante.
    Última edición por Trancos057; 06-11-2007 a las 16:14
    Si, ya sé que hay servicios para recuperar los datos, a precio de oro, lo que llevaba en el disco no lo vale, de alguna cosa tenía copia además.
    Si veo que no me lo cambian y que no tiene solución la cosa probaré a abrirlo para hacer ispirimentos, tengo el anterior aún, y ese si que me lo reconocía (de vez en cuando daba redundancia cíclica) intentaré reparar ese con el hdregenerator a ver.
    Oct 2007
    Si ya estás dispuesto a perder tus datos lo mejor que puedes hacer es formatear el disco desde el `panel de control, esto te hará perder algo de capacidad en el Hd, pero lo podrás recuperar, a mi una vez me paso con una memoria flash, me puse a formatear l amaquina sin darme cuenta de que la memoria estaba conectada atrás, y pum, la memoria murió, pero la pude regresar a la vida de esta manera.
    Pero si no reconoce el disco ni desde la Bios ni los programas en dos ¿cómo voy a formatearlo en Windows? Gracias por la intención de todos modos.
  14. #14
    A mí me pasó algo parecido con un pendrive, lo quité a capón y luego al enchufarlo no daba señales de vida. Tampoco aparecía en mipc. Estuve buscando por ahí y entré en inicio - Panel de control - Rendimiento y mantenimiento - Herramientas administrativas - Almacenamiento - Administración de discos y ahí si aparecía el jodido y lo pude recuperar para la causa. Suerte.
  15. #15
    Fue el primer sitio donde lo busque (después de en mipc claro) cuando lo conectaba por USB, si conectado por IDE en un portátil no sale ni en la Bios ni en dos, gracias por intentarlo de todos modos Molok.
    Edito: ni detectaba el dispositivo USB, eso sí, muerto del todo no está porque hace ruido, muy leve y repetitivo, pero algo hace. Como dato curioso: si sacudo el disco mientras está conectado por usb (a veces) hace el ruido de conexión y aparece lo del dispositivo usb ha tenido un problema, blabla.
    Última edición por Dexter; 06-11-2007 a las 17:35
  16. #16
    <--mensaje anterior.
  17. #17
    Feb 2003
    ¿Has intentado acceder desde una ventana de dos y hacerle un fixmbr?
  18. #18
    Pues no, aunque he probado con varios programas del hirems bot CD, todos en dos y ninguno reconoce nada, de hecho, he probado uno que arregla el mbr y nada, solo aparece el lector de DVD.
  19. #19
    Jun 2003
    Prueba con una Ubuntu. Al menos, te podrá dar algo de información sobre que es lo que le pasa. Así a primera vista, tiene pinta de que te hayas cargado algo de la tabla de acceso a disco al sacarlo sin desmontar, mientras Windows intentaba hacerle alguna de sus guarradas.
    Si es eso, en Ubuntu podrías intentarle pasar un scandisk.
  20. #20
    Jul 2003
    1º comprueba que no sea un problema del cable que suele pasar, busca otro cable usb que fijo que tienes y prueba.
    2º pínchalo, mira a ver si la Bios al arrancar lo reconoce.
    3º prueba con este programa http://dposoft.net/products/hddreg/1...5843/hr151.exe más info aquí: http://www.dposoft.net/#b_hddhid.
    4º si no va, prueba con el comando dd desde una livecd de Linux (no tienes que instalar Linux, solo correr una livecd, preferiblemente Knoppix), para saber más el comando dd aquí: http://www.linuporqueuestions.org/qu...ommand-362506/.
    A ver que sacamos de esto. Un saludo.
  21. #21
    ¿Habrá más posibilidades de que lo encuentre en Linux que en dos? Sería lo último que me quedaría por probar, tengo un live CD de esos en el trabajo, mañana si acaso lo pruebo.
    Extraterrestroide.
    1.- No es el cable, he probado: con varios cables, con dos cajas usb distintas, en cuatro ordenadores, lo he probado metiéndolo en un portátil por IDE.
    2.- En la Bios no aparece, ni por usb (normal) ni conectándolo al IDE de un portátil (raro).
    3.- Ya he probado el programa del primo chenko y no me detecta ningún disco duro, iene en un botcd que tengo con infinidad de herramientas para testear, reparar.
    4.- Probaré con un livecd de Linux, aunque nunca lo he usado.
    Lo que voy a hacer ahora es intentar recuperar el Seagate que tenía antes en esta caja, el de 40 Gb (el del golpe de mi sobrina) ese funciona, lo detecta, e incluso puedo escribir y pasar archivos con él, lo que le pasa es que se queda colgado a veces, al pasarle el scandisk y da error de redundancia cíclica, vamos, que no es fiable. Voy a meterlo en el portátil y pasarle el hdregenerator y ya mañana probaré eso que me decís con el muerto.
    Y oye, muchas gracias por molestaros.
    Última edición por Dexter; 06-11-2007 a las 21:28
  22. #22
    No es por desanimar, pero si la Bios no reconoce el disco duro no vale la pena perder el tiempo con software de recuperación de datos.
  23. #23
    No, ya, eso pensé yo también, estos desalmados, quieren darme esperanza para que luego sufra más. Creo que tengo más hay posibilidades de que me lo cambien donde lo compre que de repararlo yo.
  24. #24
    Jul 2003
    Si por eso te dije que probaras a ver si la Bios lo reconocía, si no lo reconoce, mal asunto amigo. Un saludo.
  25. #25
    Feb 2003
    Siempre puede ser que se haya jodido el puerto, a mí me pasó con un disco duro que estuve a punto de tirar.
  26. #26
    Probare a ver, aunque ahora tengo el portátil con el hdregenerator y el disco de 40. Se ha pasado toda la noche para reparar 1 Gb pero bueno. 2000 y pico sectores chungos y de momento va reparándolos todos.
  27. #27
    Jun 2003
    Bueno, aun así, chuta una Ubuntu, abre una consola, enchufa el bicho y escribe en la consola. Dmesg | tail. Y nos cuentas que te dice.
  28. #28
    A ver. El Fujitsu de 60 (el muerto) voy a ver si me lo cambian, es de un mayorista que -en teoría- Ofrece garantía de 2 años y el disco solo tiene 1 año y 3 meses. A ver si tengo suerte, si no, pues probaré lo del Ubuntu.
    Ahora, he estado intentando recuperar el Seagate de 40 que se cargo mi sobrina (caído desde una altura de 1.5 mt aproximadamente). Lo que le pasa es que funciona, pero parece tener sectores dañados. Se puede formatear en modo rápido, pero en el formateado lento se queda colgado (quizás porque no pasa el scandisk).
    Le he pasado el hdregenerator, los sectores dañados empiezan en el 78% (por los 30 Gb aproximadamente), me reparo unos 2700 sectores, pero después de dejarlo casi un día me encuentro con que lleva 1000 y pico bad sectors sin reparar y cada vez va más lento (10 horas paras escanear 1 Mb.) lo he quitado claro.
    Ahora estoy formateándolo con el killdisk y estoy viendo que se ha quedado parado en 83%.
    Bueno, lo que yo pregunto es: ¿Qué podría hacer con este disco? (aparte de metermelo por.) sabiendo que está jodido a partir del Gb 30 o así ¿no podría hacer una partición hasta ese punto (digamos de 29 o 28 Gb para asegurarme) y usar solo esa parte del disco que parece estar bien? ¿seria factible y fiable?
  29. #29
    Jun 2003
    Un simple scandisc de Windows debería marcarte como inválidos esos sectores (asegúrate de que esa opción esta marcada) y ya está, sin necesidad de formatear ni nada.
    Si no, siempre puedes probar una redimensión de partición. En principio, la información sobre el tamaño de particiones está en la master bot récord, al principio del disco, así que, no debería haber problema en decirle que es de x gigas menos.
    Eso sí, para asegurarte de que lo hace bien, deberías desfragmentar el disco (cosa que puede que también te solucionara el problema del marcado de partes invalidas de disco, a mí me sacó de algún apuro en su día) y luego hacerlo. Un saludo, y suerte.
  30. #30
    Aug 2005
    Seguro que lo que voy a decir es una gilipollez, pero vamos, que como yo no tengo ni idea de todo lo que habéis comentado para recuperar el disco de 2.5 que se jodía al enchufarlo en PC con Windows 98, digo yo, y si pruebas a enchufarlo con el ordenador apagado y una vez enchufado lo enciendes a ver qué pasa. Yo por probar cosas, probaría.
  1. Hardware Problema grave con el disco duro
    Por Varito en el foro Hardware
    : 29-01-2013, 09:40
  2. Ciencia Potencial problema con el contenido de mi disco duro
    Por Shadow en el foro Ciencia
    : 02-05-2012, 14:31
  3. Hardware Problema disco duro
    Por tizziano en el foro Hardware
    : 11-11-2006, 11:33
  4. Hardware Problema con disco duro
    Por Terko en el foro Hardware
    : 07-05-2006, 07:56
  5. Hardware Problema disco duro externo usb con XP 64
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 08-04-2006, 00:33
