Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 86 de 86
Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft
  1. #51
    Jun 2003
    Linux ubuntu 6-10 edgy eft
    ¿No vale un dobleclick? Este es el driver que estoy intentando instalar:
    http://www.Nvidia.com/object/linux_display_ia32_1.0-8776.html.
    ¿Ubuntu no te ha instalado por defecto el paquete Nvidia-glx? Creo que el solo se encarga de darte la aceleración con drivers propios (no son los de Nvidia, pero van bien), puedes mirarlo en el gestor de paquetes synaptic, y así basta con que hagas un solo click, nada de doblesclicks cansinos.
  2. #52
    Este es el driver que estoy intentando instalar: http://www.Nvidia.com/object/linux_d..._1.0-8776.html.
    Esos son los drivers estables, serie 8xxx, la serie 9xxx, en estado beta, están aquí: http://www.nzone.com/object/nzone_do..._1.0-9625.html y son necesarios si quieres activar veril.
    Prueba lo que te dice Mars (lo del Nvidia-glx).
    30 años de Star Wars
  3. #53
    Tendrás que tener instalado gcc y los headers del kernel, porque el instalador te compilara un módulo para el kernel (al menos a mí me lo hizo).
    ? No se supone que Ubuntu es una versión fácil para profanos?
    Que yo sepa, nada de nada, no tengo ni aceleración 3d, ni VGA a más de 1024x768 synaptic, ahora bien mi idioma.
    Viriathus: he seguido los pasos del enlace me distes:
    instalación de aceleración 3d de tarjetas Nvidia.
    1. Instalamos los controladores de la tarjeta Nvidia:
    Sudo apt-get install Nvidia-kernel-common.
    2, sudo apt-get install Nvidia-glx.
    3, sudo apt-get install Nvidia-settings.
    4, sudo modprobé Nvidia.
    5, sudo update-modules.
    6, sudo gedit /etc/modules, y añadimos al archivo la línea:
    Nvidia.
    7, sudo gedit /etc/x11/xf86config-4 y remplazamos la línea:
    Driver nv
    Por:
    Driver Nvidia
    8. Reiniciamos los 2 primeros pasos van bien, creo que el 3º tamb, luego los demás dan errores.
    He probado lo que me dijiste de cambiar nv por Nvidia en Xorg, conf, pero no me deja guardarlo, parece que no tengo permisos para eso.
    He probado lo de salir de Gnome, me quedo en negro, con palito parpadeando en la esquina, a partir de aquí da igual lo que tecle, no hace nada de nada.
    Última edición por cabfl; 01-11-2006 a las 20:48
  4. #54
    El fichero /etc/x11/xf86config-4 es obsoleto, porque en Ubuntu esta Xorg, no xfre86, como servidor de gráficos. Con sudo gedit /etc/x11/Xorg, Conf a de dejarte grabarlo.
    Presionando Alt+Control+F(1-7) accedes a distintas sesiones. Debería salirte login:, ahí pones tu usuario y la contraseña.
    Que no cunda el pánico.
    Todo esto ¿es sobre una versión live o una instalada?
    ¿Has probado a ejecutar sudo dpkg-reconfiguré xserver-Xorg?
  5. #55
    Es una versión instalada de Ubuntu 6.10 alternate en un disco duro de 20 Gb, perfecto para experimentar.
  6. #56
    Adjunta en un (*.zip) los ficheros:
    /etc/x11/Xorg, Conf y el /VAR/log/Xorg.0.log. Y también, si puedes, el fichero hardware, txt creado a partir de estos comandos:
    $ lspci > hardware, txt.
    $ lsmod >> hardware, txt.
    $ glxinformación >> hardware, txt.
  7. #57
    Viriathus, reinstalé el Linux, otra vez, ya sé que no era necesario, pero para quedarme tranquilo. Lo he vuelto a intentar y ya casi lo tengo. Se instalaron los drivers Nvidia genéricos, con OpenGL 1.4, ahora me falta conseguir instalar los drivers de Nvidia, con OpenGL 2.1
    Ya tengo el monitor a 1280 por 1024 75hz, que es lo que le corresponde seguí estos pasos:
    Ejecutando las órdenes siempre desde root con sudo su.
    0 - Compruebo glxinfo: direct rendering = no.
    1 - Edité el archivo /etc/x11/Xorg, Conf cambiando nv por Nvidia.
    2 - Apt-get install Nvidia-kernel-common.
    3 - Apt-get install Nvidia-glx.
    Reinicio.
    4 - Dpkg-reconfiguré xserver-Xorg.
    5 - Compruebo glxinfo: direct rendering = yes.
    6 - Cambio de sesión con ct+ Alt +f2
    7 - Entro en usuario root y : /etc/init, d/gdm estop.
    8 - Ejecuto el archi de Nvidia, arranca, le digo que si a la licencia, y luego me dice que necesito instalar algo, creo que lo de compilar, y da error.
    ¿Cómo hago para volver al modo de ventanas/interfaz gráfico?
    Última edición por cabfl; 01-11-2006 a las 23:21
  8. #58
    Bien, Cabfl, vas por buen camino.
    1 - Alt+Control + f7 te lleva a la sesión gráfica.
    2 - Si has parado gdm, antes tendrás que iniciarlo con /etc/init, d/gdm start.
    3 - También puedes, estando detenido gdm, iniciar una sesión x tecleando: startx, viene a ser como cuando arrancabas msdos y poníamos Windows para entrar en Windows 3.1.
    Respecto a los paquetes necesarios para compilar el módulo del kernel, debes instalar:
    $sudo apt-get install Linux-headers-generic gcc make binútils.
    De todas formas, el instalador, cuando le falta alguno, te dirá cual le falta.
  9. #59
    He vuelto a intentar instalar el driver de Nvidia, sin resultado. He hecho lo siguiente:
    Y me respondió que ya estaban todos instalados, cambié usuario, cerré el interfaz gráfico, ejecuté el driver de Nvidia, y el mismo resultado, me pide algo de libc Header y libc development.
    Durante la instalación del driver de Nvidia, me pregunta si quiero conectar a internet y que el baje las librerías necesarias del ftp de Nvidia, pero no tengo conexión a internet, no sé cómo se configura en Linux, además no me reconoce los usb inalámbricos, los enchufo y no pasa nada, en el administrador de dispositivos aparece el dispositivo USB, pero no sé cómo configurarlo, o si solo ha detectado, pero no lo ha instalado, o si ya está instalado, no sé no sé volví a entrar en modo gráfico, tras trastear descubrí el gestor de paquetes synaptic al que se refería Mars.
    Sin saber bien que debía instalar, probé con varios paquetes relacionados con kernel, y con libc.
    Volví a salir del interfaz gráfico, parando luego el interfaz, ejecuté el driver de Nvidia, me dió varios errores, pero se instaló, volví al modo gráfico y parece que todo está bien, miré en glxinfo, y por una lado me dice Nvidia.1.0-9625, y por otro OpenGL 1.4. Esto último me mosquea por que se supone que este driver de Nvidia es 2.1, pienso, a lo mejor necesita un reinicio para que todo termine de colocarse en su sitio, reinicio, el sistema arranca con errores de x, con una pantalla azul tipo msdos similar al panrtallázo azul de Windows, solo me da opción de entrar en una sesión de texto. Se acabó, no sé cómo arreglarlo, me da que tendré que reinstalarlo.
    ¿Con el driver genérico para Nvidia que viene en Ubuntu, es suficiente para probar las XGL? Como se instalan y cómo se activan?
  10. #60
    Beryl usa una función es incluía en los drivers beta: Added initial support for glx_ext_texture_from_pixmap. No pasa nada. Para ver el error:
    $less /VAR/log/Xorg.0.log.
    Ahí te dirá que no concuerdan las versiones del driver de Nvidia. Eso es porque tienes un módulo del kernel versión 9625 y Xorg te carga el de Ubuntu, versión 8xxx. Como comenté en un hilo anterior.
    Sudo gedit /etc/default/Linux-restricted-modules-common.
    Y al final del archivo la línea que dice:
    Disabled_modules=.
    Cambiala por:
    Disabled_modules=nv.
    Estoy casi seguro que es eso. No reinstales, que estas a punto de conseguirlo.
    Cuando termines de editarlo, trata de entrar o bien mediante startx o bien mediante sudo /etc/init, d/gdm start.
    Cuando lo tengas todo, en aplicaciones/herramientas del sistema/Nvidia x server settings veras que la versión OpenGL es la 2.1.0. Adjunto un pantallazo.
Nombre: Pantallazo.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 117.0 KB
  11. #61
    Creo que he conseguido instalar el driver de Nvidia, durante la instalación hizo compilaciones y varias cosas, era necesario hacer esto antes de empezar el proceso:
    Sudo apt-get install Linux-headers-$(uname -r) build-essential.
    Ya he podido abrir el panel de Nvidia, pero se me cierra automáticamente cuando intento acceder a la pestaña de OpenGL/xgl información, todas las demás si puedo abrirlas, y cambiar configuraciones de resolución y demás, pero esa si la toco, se cierra.
    Así que he pensado, pues reiniciamos, y ahora me da error de xwindows, pantallazo de error tipo ms-dos, (o pantalla de la muerte, como lo llaman en Windows) y se acabó, sesión de texto.
    Toy desesperado, no me puedo creer que esto se me resista tanto.
    Última edición por cabfl; 13-12-2006 a las 23:26
  12. #62
    Mira a ver si en el fichero /etc/default/Linux-restricted-modules-common tienes una línea así: Disabled_modules=nv. Esto evita que se cargue el módulo que viene en restricted-modules y así se carga el compilado.
    Y publica el fichero /VAR/log/Xorg.0.log.
    Edito: cuando vuelvas a entrar en una sesión x ejecuta en una terminal glxinfo, que te mostrara la misma información que la pestaña maldita.
    Última edición por viriathus; 14-12-2006 a las 01:00
  13. #63
    Poniendo: rmmod Nvidia && sudo modprobé Nvidia. He conseguido que cuando reinicio el sistema, después del pantallazo de eror, pues restart el xwindows.
    Después he puesto eso último:
    En el fichero /etc/default/Linux-restricted-modules-common tienes una línea así:
    Parece que se arregla el conflicto, ahora ya puedo reiniciar el sistema y arranca sin pantallazo de error.
    Ya no me da error la pestaña de Nvidia de OpenGL/xgl información, y puedo configurar sin proble la resolución a 1280 por 1024 75hz, pero, aunque el driver es el último, me dice que OpenGL es 1.4.
Nombre: linux opengl1.4.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 60.6 KB
ID: 40600   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: linux opengl1.4b.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 56.0 KB
  14. #64
    ¿Cómo se instala XGL Beryl y todas esas cosas? Por probar, que no falte.
  15. #65
    Ya has dado el paso más complicado. A mí me sale: Opengl vendor string: Nvidia corporation. OpenGL renderer string: GeForce 7900 GT/GTO/pci/se2.
    OpenGl versión string: 2.1.0 Nvidia 96.31.
    Qué raro eso de versión 1.5.8.
    Para instalar Beryl: http://wiki.beryl-Project.org/index....tu/edgy/Nvidia.
    Resumiendo:
    Edita /etc/apt/sources/list y añade.
    Deb http://Ubuntu, Beryl-Project.org/ Edgy main.
    Sudo apt-get update.
    Sudo apt-get Dist-upgrade.
    Sudo apt-get install Beryl emerald emerald-themes.
    Edita /etc/x11/Xorg, conf:
    Section screen.
    [, tu configuración.].
    Option addargbglxvisuals true.
    Endsection.
    Section device.
    Option triplebuffer true.
    Endsection.
    Y añade:
    Section extensiones.
    Option composite enable.
    Endsection.
    Una vez reiniciado las x, desde Gnome abre una terminal y ejecuta Beryl-manager.
  16. #66
    Voy a meter mi cuchará en este mensaje ya que ustedes siempre se meten con los usuarios Mac y Windows, para que quieren ustes un sistema operativo que no corra Adobe Photoshop? Que no corra 3ds Max, ni siquiera flash, están todos ustedes chiflis, de que les vale que sea tan estable si ni siquiera existen drivers para las tarjetas de video? Linux es una locura, solo para matemáticos que usen tablas logarítmicas extrapoladas a la n potencia, o sea, para nada. Me quedo con mi Windows/Mac en el que no tengo que inventar cómo hacer para que el escritorio funcione. Saludos linuxusers.
    Posdata: la única utilidad que le veo a Linux es como servidor, de resto, es un sistema operativo nulo.
  17. #67
    Nov 2005
    Ahora que menciona flash, ayer descubrí uira, que es el resultado de la unión de qflash y f4l (aunque veo el proyecto un poco parado), lo intenté probar, pero no conseguí, el binario de la web lo pude ejecutar, pero en el log me empiezan a salir errores de que aún no están implementados.
    También lo intenté compilar, pero saltan demasiados errores de compilación.
    Jurr a ver si alguno de vosotros lo ha probado con grandes resultados.
    X cierto Esanti te equivocas, y no sabes cuánto, hacia 3 años que usaba Linux y Windows simultáneamente, hace 2 semanas me quedé solo con Linux a fuerza mayor, y estoy encantado, no hecho en falta nothing de nothing, al principio es como todo, que cuesta, pero luego, como me decía un amigo IM fel god y para cosas muy puntuales de Windows tienes Wine, VMware.
  18. #68
    Esanti, ahí, ahí, generando polémica. Pues mira, para retocar imágenes me sobra el Gimp, no voy a pagar más de 600 euros por un programa como Adobe Photoshop, que no voy a amortizar. Lo mismo lo aplico al 3ds Max, me gusta el 3d, pero no me dedico a ello profesionalmente, Blender me basta y me sobra. ¿para qué voy a comprarme el 3ds Max?
    Me gusta tocar el piano, ¿para qué voy a comprarme un cubase si con rosegarden cubro mis necesidades?
    Y así podría listarte un montón de sustitutos para el Nero, el Winamp, el Office, el chessbase que uso a diario. Absolutamente todo lo que necesito lo puedo hacer en Linux.
    Y del flash ni hablamos. Aquí parece que si una página web no tiene flash no es una página profesional.
    Me hace gracia la gente que piensa que aquí todo el mundo tiene que ser windosero 3dmaxsero photosopero. Hay más oficios en este planeta, ¿sabes?
  19. #69
    Los felicito por nadar contra la corriente, son todos ustedes unos rebeldes (sublevado, amotinado, insurrecto, sedicioso, subversivo, insurgente, insubordinado, levantisco.
    Desobediente, indisciplinado, indócil, indómito, indomable, inconformista, contestatario, insumiso, reacio, agitador - Alborotador - Amotinado - Amotinador - Contestatario - Desmandado - Desobediente - Díscolo - Faccioso - Inadaptable - Inadaptado - Indisciplinado - Ingobernable - Insurrecto - Observante - Partisano - Reacio - Reincidente - Relapso - Revirado - Revoltoso - Sedicioso - Subversivo - Turbulento - Zahareño) que haría el mundo sin gente como ustedes, pero me quedo con mi Mac/win.
  20. #70
    Pues ya está, todos felices.
  21. #71
    En Mac tampoco tienes 3ds Max, ni AutoCAD ni un montón de aplicaciones más.
    En Mac tienes Maya, Blender y LightWave, vaya en Linux tamb, y además Softimage sxi, que no tienes en Mac, vaya si va a resultar que para esto del 3d hasta Linux es mejor que Mac.
    Y la verdad, por probar he investigar que no falte.
    Última edición por cabfl; 16-12-2006 a las 01:44
  22. #72
    Ya está instalado, parece que funciona por que las ventanas se mueven como su fueran de goma.
  23. #73
    Yuhu. ¿A que no era tan difícil?
    La verdad es que en dos días lo desactivaras, pero cuando tengas visita y lo enseñas te quedas con la gente.
  24. #74
    ¿Sabes rotar la pantalla? ¿cambiar la opacidad de las ventanas? ¿activar el benchmark?
  25. #75
    Yuhu. ¿A que no era tan difícil? La verdad es que en dos días lo desactivaras, pero cuando tengas visita y lo enseñas te quedas con la gente.
    Difícil? Esto, no ha sido precisamente fácil, pero ya está, voy a reinstalar todo el sistema, a ver si consigo OpenGL 2.1.
    Está claro, aunque sea para basilar, se lo enseñaré a más de uno.
    He intentado instalar Maya 8.
    Usa rpm, no tengo ni idea de cómo hacer que eso se instale, sugerencias?
    Según las instrucciones, es para Redhat, puedo instalarlo en Ubuntu? Con softimagexsi creo que pasa lo mismo.
    No, he probado con unas cuantas teclas, pero no doy con los atajos.
    Última edición por cabfl; 16-12-2006 a las 02:55
  26. #76
    Jun 2003
    Pues pulsa Control + alt y haz click sobre el escritorio, arrastrándolo. Bienvenido al mundo en 3d. En el menú de sistema (o por ahí) tendrás un par de aplicaciones para configurar absolutamente todo lo referente al Beryl manager y el emmerald manager. Yo le quité muchas tonterías que no necesitaba, y le cambié el tema por uno que me gustaba más.
  27. #77
    Respecto a los rpm (Redhat Package manager), puedes convertirlos a deb con el comando alien. Si no lo tienes, sudo apt-get install alien.
  28. #78
    Una pregunta. Alguien ha podido hacer rular la Wacom en modo mouse en vez de Pen en Ubuntu? Es que soy incapaz de dibujar en modo Pen.
    En Windows lo hago dentro de panel de control - Wacom tablet properties, alguna idea o algo? Gracias.
  29. #79
    El alien ya lo tenía instalado, busqué librerías para rpm y lo encontré, pero una vez instalado, ¿cómo se usa?
  30. #80
    El alien ya lo tenía instalado, busqué librerías para rpm y lo encontré. Pero una vez instalado, ¿cómo se usa?
    Pues sólo tienes que ejecutar:
    Alien <fichero, rpm>.
    Respecto a la Wacom, ni idea, nunca he tenido una tableta gráfica.
  31. #81
    Gracias viriathus, a ver algún otro ha trasteado con la Wacom.
  32. #82
    Jun 2003
    Pues justo el otro día estuve haciendo pruebas con la Wacom. Para cambiar a modo mouse sólo hay que añadir algunas directivas al fichero Xorg.conf. Pera y te lo busco. http://linuxwacom.sourceforge.net/in...owto/xsetwacom.
    Ahí esta. Bon profit (creo que para que los cambios sean permanentes tendrías que añadirlo al /etc/x11/Xorg, Conf en la sección de Wacom stylus, pero si no, siempre puedes hacer un script que se autoejecute al comienzo de la sesión con el comando en cuestión).
  33. #83
    Dios Mars Attacks te quiero. Una cosa tienes la linea/líneas que has añadido al xorf, Conf a mano? Lo digo para no cagarla, si es que ya lo tienes tú. Muchas gracias.
  34. #84
    Jun 2003
    Es muy fácil. Lo mismo que pondrías como comando ahí, lo añades como un option variablequesea valorquesea en la sección input device del stylus. Por ejemplo, yo tengo puesto que el botón de abajo sea el central, y el de arriba el derecho (no sé por qué, pero me parece más lógico). Así que he añadido esas opciones para las variables button2 y button3 (el button1 supongo que, es el click de la propia mina).
    Section inputdevice.
    # /dev/input/event.
    # for USB.
    Identifier stylus.
    Driver Wacom.
    Option device /dev/input/Wacom# change todo.
    Option type stylus.
    Option usb on.
    Option vendor Wacom.
    Option button2 3.
    Option button3 2.
    #option forcedevice isdv4# tablet PC only.
    Endsection.
  35. #85
    Nov 2005
    Vaya ahora que tengo equipo nuevo me he instalado Beryl y mola bastante, demasiadas opciones de configuración diría yo, pero al fin de cuentas mola.
  36. #86
    Nov 2005
    Ya ha salido la versión estable del driver NTFS-3g, aun así yo sigo prefiriendo tener otra partición fat32 por seguridad.
  1. Blender y python 2 5 2 Ubuntu Linux
    Por secreto89 en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 13
    : 28-01-2012, 09:40
  2. Rhinoceros en Linux Ubuntu
    Por plegrin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2011, 11:15
  3. Autodesk Maya Error mentay ray en Linux Ubuntu
    Por miguelito08 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-01-2010, 04:25
  4. Hardware Wacom en Linux Ubuntu
    Por Klópes en el foro Hardware
    : 25-06-2009, 16:44
  5. Hardware Quadro en Linux Ubuntu 8 10
    Por SantanaPanero en el foro Hardware
    : 08-04-2009, 07:00
