Página 6 de 13 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su PC
  1. #76
    Las dudas de un manazas montando su pc
    Muchas gracias Mario, mañana los miro.
    Oh dios mío que loco. No pongas el disipador atravesado que no cubre toda la superficie del micro y lo vas a terminar jodiendo.
    La Antec p182 que pones ahí ponen el disipador lateralmente porque puede expulsar el aire por la parte superior fácilmente cosa que no ocurre con una fuente.
    Solo comprobé que se movía y estando apagado hombre, y lo encendí una vez girado a la derecha para comprobar las temperaturas, el hecho de que, al estar en esa posición, los núcleos 3 y 4 estuvieran a una temperatura normal (27º) me dió que pensar que quizás la base no este haciendo buen contacto.
    Con lo de la p182 me refería a que, si alguien lo ha plantado así, montarlo en horizontal no debe de afectar al contacto entre disipador y micro, no hablaba del flujo de aire que ya imagino será distinto.
    67ºc es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta.
    La torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una Quad Core + GeForce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos, muy mal.
    Yo también habría intentado devolverla, pero en pcomponentes solo son 7 días de devolución. Culpa mía por tardar tanto en montarla. Siempre puedo venderla.
    La verdad es que no recuerdo cuál era esa otra torre que me recomendaron. Creo que el problema es más bien que he intentado hacer caso a todos, Neo spain me recomendó las cajas sonata, otros el Thermalright, y lo de la dq6 que fue idea mía. Ni se me pasó por la cabeza que algo fuera incompatible. Culpa mía por no haberlo previsto. Más me jode a mí.
    Prueba a montar el equipo fuera de la torre, sobre una mesa.
    Prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas.
    Si, eso había pensado hacer. Pero lo montare en horizontal y si las temperaturas son correctas directamente lo meto en la caja.
    La pasta térmica, no pongas mucha.
    Ponsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    En las instrucciones del Thermalright dicen de ponerle también a la base del disipador. Lo de ponerle solo en el micro no parece haberme dado buen resultado.
    Esas temperaturas son altas Dexter.
    La colocación que has elegido, es la mejor en vista de que no puedes ponerlo de la forma normal, pero aun así son temperaturas excesivas, y coincido con Cabfl, te han dicho otras configuración de caja con ese mismo disipa y ese mismo micro que estaban probadas, y no has hecho caso.
    En alguna ocasión he visto que la peña aprovecha el venti inferior de la fuente para dirigir el aure caliente del micro y/o gráfica hacia ese ventilador para que lo expulse, pero, aun así, se me hacen unas temperaturas excesivas, desde luego estas al límite de lo tolerable, pero si encima subes el micro, la pasta tarda unos días en asentar y producir una disipación correcta, aun así, veo demasiada temperatura, no sé que tal tendrás el resto de ventiladores, pero recuerda que no solo se trata de meter aire en la caja, sino también de sacar el aire caliente, estudia a ver si vas a tener una mala compensación entre aire que entras y poco aire caliente que saques de la caja. Un saludo.
    Gracias extraterroide, pero no creo que el problema de estas temperaturas sea el aire (la caja esta abierta y no se nota calor, ni cerca de la placa, ni en el disipador) creo que algo falla en el contacto del disipador con el micro, no sé si será por estar montado de esa forma, lo comprobare en cuanto pueda.
    Si solucionó eso, montare la caja con sus cables recogidos para que corra el aire lo mejor posible, y según las temperaturas entonces lo usare sin overclockear hasta que me cambie de caja. He estado usando el ZBrush al máximo durante una hora y la temperatura máxima ha sido de 46º.
    Y tío, si me hubiesen dicho: en esa caja no cabe el Thermalright con la dq6 te aseguro que habría hecho mucho caso. Pero eso no se podía prever, supongo que, es porque la dq6 ha salido hace poco, mala pata.
    Última edición por Dexter; 14-12-2007 a las 03:30
  2. #77
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
  3. #78
    Jan 2004
    Entonces en que caja entraría la placa y el disipador sin problemas? Con el disipador tright ifx-14 se tiene que quitar también la chapa de la placa?
    Es que estoy haciendo una configuración parecida, pero para el QX9650.
  4. #79
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, q6700 2,66 Ghz overclock 3,6 Ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºc.
    Cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
    Gracias Cabfl, en cuanto salga hoy de trabajar empezaré con las pruebas, sacare fotografías de cómo voy probando. Así, por lo menos, todo esto tal vez sirva como documento para quien se pueda ver en una situación similar.
    He recordado algo inquietante: en una de las guías que estuve viendo, el tipo decía que había reducido los muelles que llevan los tornillos un poco para que fuese más fácil montarlo. Y, allá que voy yo y le hago lo mismo. Los comprimi un poco con una llave inglesa.
    De todos modos, fue muy, muy poco, perdieron algo, así como menos de un milímetro de longitud. Igual esto tiene algo que ver, están haciendo menos presión tal vez, lo que no se me ocurre es como volver a estirarlos.
    Pues de la marca Antec las p180/182 seguro. Supongo que cualquiera que lleve la fuente abajo, es más, sospecho que cualquiera menos la mía.
    Si ese disipador lleva un Backplate tendrás que quitar el crazy col también. O hacer un invento de esos con otros tornillos.
    Una pregunta rápida: he comprado alcohol de quemar para limpiar el micro, pero en lugar de ser isopropanol es metanol ¿serviria igual?
  5. #80
    Jul 2003
    Alguna vez que no tenía ni líquido ni kit de limpieza a mano, lo he limpiado con alcohol y agua, 3 partes de agua y una de alcohol, es más lento, la pasta se resiste más, pero bueno, al final queda perfecto, ten cuidado con que no humedezcas las patillas del micro, solo un poco humedezida la parte trasera que no chorreé. Un saludo.
  6. #81
    He comprado dos tipos de alcohol de quemar para limpiar el micro: uno de una drogueria que parece estar compuesto de metanol y otro del corte ingles cuya composición es alcohol isopropilico y alcohol etílico ¿Cuál sería el más adecuando?
    Creo que los fotógrafos entienden de esto, lo usan para limpiar las lentes o algo así, igual debería preguntarle a Jam.
  7. #82
    Et, pero se supone que hay que usar este alcohol porque contiene menos agua ¿no? ¿le añades agua? No lo entiendo.
  8. #83
    Aunque la verdad, después del matute que le he dado al micro y sobre todo al disipador, tanta delicadeza ahora es un poco ridícula.
  9. #84
    Respecto al alcohol, yo no soy químico (traduzco: que no tengo ni idea del tema desde el punto de vista teórico) pero cuando lo he tenido que usar, el elegir isopropílico no era porque fuera más o menos fuerte, sino porque una vez que se ha evaporado se va totalmente, no deja residuos, no como otros. Fundamental si hablamos de limpiar y no ensuciar.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  10. #85
    Si, eso he leído yo también, la duda que tengo es lo de que también lleve alcohol etílico. Según he visto por ahí, el alcohol isopropilico puro solo puedes encontrarlo en algunas farmacias sobre 15 EUR el litro (a mí me ha costado 2EUR) el alcohol isopropilico -en teoría- Arde sin llama.
  11. #86
    Pues ya he vendido la caja, a un amigo por 70 EURuretes, a mí me coste 77EUR, 84EUR con el ventilador Nexus de 92mm que le he regalado.
    Creo que no lo desmonto para mirarle lo de la pasta y el disipador aún, total, para luego tener que volverlo a desmontar y montar el vertical cuando me llegue la caja.
    Ahora me queda decidirme por una caja (je, no os asustéis que no voy a abrir otro mensaje) tengo en mente la p-182 o alguna Lian Li que no supere los 150 euros.
    Última edición por Dexter; 15-12-2007 a las 11:58
  12. #87
    La p180 o la 182, que son muy parecidas salvo porque la 182 tiene los controles de los ventiladores tricol fuera de la caja, lo malo que tienen (a mi parecer) es que son enormes y estéticamente no me gustan, me recuerdan al monolito de 2001.
    Pero como chasis estoy seguro de que son una gozada. Ten ojo porque las patillas de los laterales son de plástico y he leído que se parten con una facilidad preocupante. A ver si encuentro la review donde lo ponía.
  13. #88
    Jul 2003
    P182, no te arrepentirás.
  14. #89
    Sep 2007
    Lo que yo no entiendo es como sin saber lo más básico os metéis a montar un PC. Lo menos que te puede pasar es que estropees algún componente.
    Si no conoces a nadie que te lo monte llévalo a la tienda donde lo compraste y por 30 euros, o poco más te quitas de movidas y tienes un PC montado en condiciones, además de asegurar que si pasa algo la misma tienda te cubre la garantía de los componentes.
  15. #90
    ¿por ahorrarnos 30 euros? ¿por aprender? ¿porque nos gusta sufrir?
    Si te digo la verdad yo tampoco lo entiendo. Todos somos ignorantes en uno u otro campo: yo, sin saber lo más básico sobre hardware me atrevo a montar un PC. Tu, sin saber lo más básico acerca de la naturaleza humana te atreves a sermonearnos. Así somos en nuestra ignorancia, atrevidos.
    Ya sé que es domingo y en realidad estoy de acuerdo con lo que dices, pero las reprimendas o las broncas se las admito a quienes me han ayudado y demostrado saber sobre el tema. No es nada personal.
    De buen y sin acritud.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    : 09-06-2016, 18:11
  2. Montando PC 3ds Max Vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    : 19-06-2015, 13:20
  3. Montando PC para 3ds Max
    Respuestas: 23
    : 17-06-2015, 08:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    : 12-09-2008, 20:43
  5. Montando un studio
    Por Reaversword en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 45
    : 22-03-2008, 15:51
