Hola a todos, quiero saber si alguien sabe cómo pasar en 3ds Max de una textura de wireframe a una textura normal en una escena con efectos de olas, he leído un tutorial en una revista, pero no sé entiende nada. De antemano gracias por la ayuda.
¿Te refieres a usar el agua del Reactor?
Yo tampoco te entiendo nada de nada, explícate mejor y te entenderemos más, Bugman eres el de las películas.
Da la sensación de que lo que pides es que, en una animación, un objeto pase de verse en modo wireframe a modo sólido (texturizado) de forma gradual, si es esto, hay tutoriales por ahí que te enseñan a hacerlo mediante programas de retoque de vídeo y máscaras. Seguramente en el buscador del foro encontraras más datos.
Es exactamente lo que dice Mars Attack, muchas gracias a todos, voy a probar viendo esos tutoriales, gracias.
¿Saben? He leído mal la respuesta, lo que quiero hacer es eso que dice Mars Attack, pero directamente en 3ds Max (para que el efecto tenga profundidad y no sea plano), quiero que un objeto comience como wireframe y pase mediante una estela (como de radiación) a ser un objeto completamente texturizado, un efecto similar es cuando un objeto se va construyendo (o apareciendo su textura) como por una estela. ¿alguien vio el especial de artes marciales de Discovery? Ahí la animación 3d pasaba con una estela a la imagen real (obviamente no quiero algo tan complicado, pero es la idea de que un objeto pase de un estado a otro con texturas), o si no ¿alguien vio el especial del rey Arturo de Discovery presentado por Richard harris? Ahí los fondos se construían de a poco.
Eso. Gracias otra vez.
Prueba con esto: https://www.foro3d.com/ftopic1865.ph...wire%2a+solido y https://www.foro3d.com/ftopic3560.ph...wire%2a+solido. (sólo hay que buscar en el buscador).
