Página 2 de 18 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 262
Tema: Sugerencias para modelar un automóvil
  1. #16
    May 2006
    Ayuda para modelar un automovil
    Para soldar vértices si tu max está en inglés te vas a weld. Lo más importante es saber que vértices quieres soldar. Lo que yo hago es: con la herramienta escalar los agarro y luego los voy escalando hasta verlos lo más juntos posible. Si estoy en la vista front, top o alguna de las laterales, debo estar en view, pero si estoy en una perspectiva me pongo en local, en la barra de herramientas. Revisa que tú pivot esté en el centro siempre o si no escalaras solo en una dirección. Al final le dices weld, si ves que no pasa nada bajas el weld a 0,1 por ejemplo, y captara los puntos que estén dentro de ese rango. Espero haberte ayudado. Un saludo.
  2. #17
    Aug 2007
    Pues al final ya se cómo se sueldan gracias a un mensaje que vi por este foro.
  3. #18
    Aug 2007
    Ya lo conseguí pongo como me quedaron los dos planos unidos a ver si con esto avanzo con los coches.
Nombre: soldado.JPG
Visitas: 176
Tamaño: 47.4 KB
  4. #19
    Aug 2007
    Bueno veo que ya conseguiste soldarlos, buen trabajo. Bueno aparte de soldar vértices, puedes unir los dos planos creando caras (polígonos), la geometría que has creado no es la ideal, desde el vértice superior del plano derecho has creado lo que parece una arista a cada vértice del otro plano, tienes que, arreglar eso. Tienes que unir el vértice superior de un plano con el superior del otro plano, mi consejo es que crees caras, las creas seleccionando en vez de vértices, caras, y busca una herramienta crear caras o crear greometria (no lo recuerdo bien), procurando siempre unir el vértice de más arriba con el de más arriba, el segundo con el 2º, al final te quedarán 5 aristas (que unirán los pares de vértices de ambos planos) y 4 caras. Intenta siempre que la geometría quede lo más ordenada posible.
    No sé si me explique bien.
  5. #20
    Aug 2007
    Bien, a ver si nos vuelves a enseñar algo. Ánimo.
  6. #21
    Aug 2007
    Hoy estuve haciendo el capo al 500 pero no lo di a guardar y no os puedo poner nada, pero a ver si dentro de un poco pongo algo que para la semana no me voy a poder meter en el ordenador a si que a aprovechar.
  7. #22
    Aug 2007
    Pues aquí subo el intento de capo que acabo de realizar, yo creo que no está muy bien.
Nombre: capo500.JPG
Visitas: 259
Tamaño: 82.4 KB
    Última edición por EdurTuning; 24-08-2007 a las 17:31
  8. #23
    Aug 2007
    3dsmax Ayuda para modelar un automovil
    Hola edurtuning, viendo tus progresos me he animado yo también a intentar modelar un coche. Ayer por fin acabé la piestolita de marras así que, voy a intentar dar otro pasito más. Yo lo estoy intentando con un Audi TT y un tutorial que un burro me dejó. La verdad que es tedioso y requiere paciencia, pero es bastante gratificante ver cómo va quedando. Yo por ahora solo llevo el paso de rueda delantero, pero bueno poco a poco. Como veis en las imágenes la pistola puede mejorarse muchísimo, pero bueno todo se andará. Creo que el coche será el último tutorial de modelado que haga por ahora y me meteré con texturas e iluminación para ir sabiendo un poco de todo. Mucho ánimo. Hasta luego.
Nombre: pistola.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 12.7 KB
ID: 55339   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: auditt.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 591.6 KB
  9. #24
    Aug 2007
    Una duda que tengo: los polígonos de un plano se pueden subdividir después de crearlos o añadir nuevas aristas?
  10. #25
    Aug 2007
    Hola edur, soy el menos indicado para responderte, pero por lo que estoy viendo yo en el tutorial que estoy haciendo se puede usar slice plane para que afecte a las tres dimensiones o la herramienta cut si lo que quieres es añadir aristas al polígono en la cara que tú estas viendo. Espero que alguien pueda ampliarte un poco la información. Un saludo y ánimo.
  11. #26
    Aug 2007
    A ver compañeros, como ya dije, estoy con un tutorial bastante detallado de un Audi TT. El caso es que, aunque no me atasco, muchas cosas no me quedan como deberían. La mayor parte de las veces el problema es la ubicación de los vértices ya que para extruirlos como en el tutorial tienen que estar de una manera muy concreta que yo no consigo reproducirla con exactitud.
    El caso es, ¿aprenderé a base de echar horas en este tutorial y mover vértices de un lado para otro? O cómo he leído más de una vez quizás esté empezando la casa por el tejado y debería dejarlo un poco al margen y hacer cosas más fáciles. Gracias de antemano. Un saludo.
  12. #27
    Aug 2007
    Qué tal el tutorial de la pistola era fácil? Pon el enlace si puedes?
    Vaya o le hacer coches en 3d es bastante difícil creo que es mejor que empiece por otra cosa ya que yo lo máximo que hice fueron estas figuras raras.
Nombre: 3dmax.JPG
Visitas: 270
Tamaño: 13.6 KB
  13. #28
    Aug 2007
    Prueba con este. http://www.3dyanimacion.com/tutorial...&tutorialid=46.
    De todas formas, si no va el enlace ve a la página raíz y busca ahí los tutoriales (pido perdón a este foro por enviarte a la competencia). Como verás cuando empieces a hacerlo, mi pistola no es que quedará muy exacta, pero bueno, hice lo que pude. Un saludo.
  14. #29
    Aug 2006
    Vaya, modelar automóviles.
    Última edición por noedidak; 30-08-2007 a las 19:51
  15. #30
    Aug 2007
    Vaya, no lo sabes tú bien, bueno, si que lo sabes ;-) en fin, si algún día lo acabo te lo enseñaré, aunque comparado con lo que hay por ahí. Un saludo.
  1. Cinema 4D Sugerencias para modelar una cabeza
    Por rdnavarro en el foro Modelado
    : 30-03-2012, 10:23
  2. Rhinoceros Modelar un automóvil en Rhinoceros
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 16-07-2011, 17:48
  3. Mejor forma de modelar un automóvil
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    : 06-10-2009, 10:59
  4. Sugerencias para modelar una persona
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    : 25-06-2008, 14:23
  5. Sugerencias para modelar un cuerpo
    Por mauro-ska en el foro Modelado
    : 03-09-2007, 03:14
