Tema: Se ve mal el render
    Jun 2012
    Se ve mal el render
    Buenas, el problema que tengo es que estoy probando diferentes texturas en un personaje, pero a la hora de ver el render se ve siempre igual de mal.
Nombre: imagen prueba textura.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 91.3 KB
    Tengo una cámara y un punto de luz. Debo tener mal configurada la iluminación, pero no consigo ponerlo bien. Muchas gracias.
    Se ve mal el render
    Lo que has puesto es una captura de pantalla. El render es con f12
    O no es esa imagen la que querías poner?
    Jun 2012
    Se ve mal el render
    Lo que has puesto es una captura de pantalla. El render es con f12. O no es esa imagen la que querías poner?
    Es cierto, para hacer las pruebas le daba a la p en vez de a f12. Es esa la imagen ya que, con f12 sale igual de mal.
    Edito: creo haberlo solucionado. He puesto luces por todas partes y se ve algo mejor, pero demasiado luminoso, iré probando hasta ajustarlo.
    Lo que me mosqueaba es que he bajado prefabs de otros personajes y se ven bastante bien con una sola luz. Gracias de todos modos.
    Última edición por harokel; 18-06-2012 a las 18:56
    Se ve mal el render
    Pero para que lo vas a utilizar, para un render de una imagen o lo quieres utilizar para el game.prueba a ponerle un poco de Ambient Occlusion o de environment lighting, no todo tiene que ser lámparas para poder hacer un buen render.
    Con la lámpara (ya sea, Sun, point, spott, se puede jugar con las sombras y también ponerle un poco de color).
Nombre: world.jpg
Visitas: 1623
Tamaño: 87.1 KB
    Jun 2012
    Se ve mal el render
    Pero para que lo vas a utilizar, para un render de una imagen o lo quieres utilizar para el game. Prueba a ponerle un poco de Ambient Occlusion o de environment lighting.
    No todo tiene que ser lámparas para poder hacer un buen render.
Nombre: world.jpg
Visitas: 1623
Tamaño: 87.1 KB
    Lo quiero usar para el juego y quería ver la pinta que tenía el personaje antes de exportarlo al motor gráfico.
    Iré probando las iluminaciones que comentas sobre todo para ir practicando.
    Por enésima vez, gracias Solimán.
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 11:37
  2. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 00:02
  3. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 19:06
  4. Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-03-2011, 10:26
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 21:32
