Vamos chicos. Veo muchas visitas y eso es genial.
No sean tímidos y anímense a participar que es muy sencillo y lo haremos paso a paso.
David, publica cuando puedas los seteos del agua y vemos que ajustar para amarronarla y darle más translucidez.
Como sugerencia podrías poner un color marrón (en lo posible un bitmap de tierra) y luego desde allí nos sera más fácil ajustar el agua.
Mas tarde estaré en mi casa y podré publicar unos bitmap y geometrías de las plantas para qué los apliquen, quizas sea por aquí o publicando mi dropbox.
Hola David. Gracias por publicar.
Bueno, en principio, el blend que te conviene usar es el Blend nativo de max, el que intercambia entre dos materiales nada más, en este caso parece funcionar mejor que el Blend de Vray.
Por otro lado, te pediré por favor si puedes publicar el material Fast S2 así, de este modo para poder ver los settings (que deben ser aproximadamente cómo se ve aquí).
Ese ground es extraño, parece un fondo hdri. Es realmente una geometría renderizable? O es un matte object o algo así?
Prueba con esta tierra (fíjate de hacer coincidir la sombra qué presenta el bitmap con la dirección del Vraysun) en el caso que debas espejarla, haz el flip horizontal en Adobe Photoshop.
Si. Está muy bien David. El toque que te ayudará a integrar el agua con la tierra sería qué le hagas más gradiente (no tan cortado) el Vray Distance tex que intercambia el color entre tierra seca y húmeda. Es decir, que subas la humedad un poco hacia arriba, fíjate en los seteos de Vray Distance tex para ver si no has separado inside y outside. Saludos.
Entiendo, muchas gracias.
Instagram @dj.vivanco
Hola. Me gusta mucho este tipo de trabajos, Carolina.
Sinceramente en orgánico soy un patata, seguiré el hilo. Saludos, y buen trabajo.
Me apunto al reto.
Me gustaría saber las fechas límites del trabajo actual, puesto que no sé si me renta comenzar con este y que no me dé tiempo, o que si lo continuo vaya acompasado con el siguiente. Un saludo y buenos trabajos. =D.
