La pantalla
La pantalla
cambiar la vista de su modelo
Para añadir detalles a los modelos, necesitara ver las diferentes partes de su modelo en diferentes tamaños. Para cambiar de vista en una ventana, puede utilizar los comandos de visualización (view), el ratón y el teclado. Cada vista corresponde a las vistas de la lente de una cámara. El objetivo invisible de la cámara está situado en el medio de la ventana.
Ventanas
Con Rhinoceros se pueden abrir un número ilimitado de ventanas. Cada ventana tiene su propia proyección, vista, plano de construcción y rejilla. Si un comando esta activado, una ventana se humilde en activa cuando mueve el ratón sobre la ventana. Si el comando no está activado, debe hacer un clic en la ventana para activarlo.
Proyección paralela vs. Proyección perspectiva
A diferencia de otros modeladores, Rhinoceros le permitirá trabajar en ambas vistas: paralela y perspectiva. Para cambiar una ventana entre la vista paralela y la vista perspectiva, haga clic con el botón derecho de su ratón sobre la barra de título de la ventana, seleccione propiedades, luego escoja paralela o perspectiva y haga clic en ok.
Desplazar y ampliar el plano
La manera más sencilla de cambiar la vista es pulsando la tecla shift y arrastrar el ratón con el botón de la derecha pulsado, de este modo podrá desplazar la vista. Para ampliar o reducir la vista, pulse la tecla Control y arrastre el cursor hacia arriba o hacia abajo.
También puede utilizar el teclado para moverse:
Flecha izquierda rotar hacia la izquierda + Control desplazar el plano hacia la izquierda.
Flecha derecha rotar hacia la derecha + Control desplazar el plano hacia la derecha.
Flecha arriba rotar hacia arriba + Control desplazar el plano hacia arriba.
Flecha abajo rotar hacia abajo + Control desplazar el plano hacia abajo.
Av. Pagina ampliar.
Re. Pagina reducir.
Inicio zoom previo.
Fin zoom siguiente.
Es posible cambiar su vista en la mitad de un comando para ver exactamente dónde quiere seleccionar un objeto o un punto.
Restablecer una vista
Si le resulta difícil, hay cuatro comandos de visualización que pueden ayudarle a recuperar su punto de inicio.
Para deshacer y rehacer los cambios de las vistas:
Haga clic en una ventana, y luego pulse la tecla inicio o fin para deshacer o rehacer los cambios en las vistas.
Para organizar su vista de manera que, pueda ver justo hacia abajo en el plano de construcción:
En el menú de view, haga clic en set view y luego seleccione plan.
Para ver todos sus objetos en una misma vista:
En el menú view, seleccione zoom y luego zoom extents.
Para ver todos sus objetos en una misma vista en todos las ventanas:
En el menú view, haga clic en zoom y luego seleccione extents all.
Ejercicio 27--opciones de pantalla
Abra el modelo cámara. Utilizaremos este modelo para practicar el cambio de vistas. Crearemos vistas desde seis direcciones incluyendo la vista de perspectiva oblicua.
Para cambiar la disposición de las ventanas:
1 en el menú view, haga clic en viewport Layout y luego seleccione 4 viewports.
2 en el menú view, seleccione zoom y luego extents all.
Para cambiar el número de ventanas:
1 active la ventana con la vista superior top.
2 en el menú view, haga clic en viewport Layout, y luego seleccione Split vertical.
3 en el menú view, seleccione set view, y luego escoja bottom.
4 en el menú view, haga clic en zoom, y luego seleccione extents all.
5 active la ventana con la vista frontal front.
6 en el menú view, seleccione viewport Layout, y luego haga clic en Split vertical.
7 en el menú view, haga clic en set view, y luego seleccione left.
8 en el menú view, haga clic en zoom, y luego escoja extents all.
9 active la ventana de la vista lateral derecha right.
10 en el menú view, haga clic en viewport Layout, y luego seleccione Split vertical.
11 haga clic en la parte inferior derecha de la ventana.
12 en el menú view, haga clic en set view, y luego seleccione back.
13 en el menú view, haga clic en zoom, y luego escoja extents all.
14 ajuste el zoom en las ventanas con vistas laterales derecha right e izquierda left.
Para cambiar la forma de las ventanas:
1 mueva el cursor al borde de una ventana hasta que vea el indicador de cambio de tamaño, mantenga pulsado el botón izquierdo de su ratón y arrastre la barra. Si dos ventanas comparten el borde, ambas serán modificadas.
2 mueva el cursor en la esquina de una ventana hasta que vea el indicador de cambio de tamaño, mantenga pulsado el botón izquierdo de su ratón y arrastre la intersección en cualquier dirección. Si varias ventanas se tocan en esa esquina, cambiaran todas de tamaño.
Para desplazar el plano en una ventana:
Pulse la tecla shift y arrastre con el botón derecho de su ratón para desplazar el plano en cualquier ventana.
Para hacer zoom en una ventana:
1 pulse la tecla Control y arrastre hacia arriba o abajo con el botón derecho del ratón. Si arrastra hacia abajo se reduce el plano, si arrastra hacia arriba se amplía.
2 mueva la rueda del ratón hacia delante para ampliar y hacia atrás para reducir.
Para hacer zoom mediante una ventana:
1 en el menú view, haga clic en zoom y luego en window.
2 cuando solicite la ventana drag a window todo zoom, haga una ventana en una parte del modelo.
Para hacer zoom sobre un objeto seleccionado:
1 seleccione el bótón de la cámara.
2 en el menú view, haga clic en zoom y luego en selected, se ampliara el objeto seleccionado.
para rotar la vista en una ventana:
1 para rotar la vista, arrastre el ratón con el botón derecho pulsado en la ventana de perspectiva.
2 para rotar la vista en una ventana paralela utilice las teclas de flechas. Véase la utilización de las diferentes flechas para cambiar la vista en la página 112.
Para maximizar y recuperar la vista en una ventana:
1 haga doble clic en el título de la ventana para maximizarla.
2 haga clic en el título de la ventana que acaba de maximizar para recuperar el tamaño anterior.
Opciones del botón derecho del ratón:
1 haga clic con el botón derecho del ratón en el título de una ventana. Aparecerá un menú que le permitirá maximizar y recuperar una vista, también podrá hacer zooms de ventana o extender la vista al máximo, cambiar a las vistas superior, frontal, lateral derecho e izquierdo y cerrar una ventana.
2 active la ventana perspective.
3 haga un clic derecho en el título de la ventana y luego haga clic en shaded. Ahora la ventana de perspectiva está en modo sombreado.
Sombreado OpenGL
También puede configurar Rhinoceros para utilizar el sombreado OpenGL. Si tiene una tarjeta aceleradora de OpenGL, este modo de sombreado le funcionara mucho más rápido. Si los objetos que está renderizando son muy complejos, puede que Rhinoceros funcione un poco lento en el primer renderizado. Durante el tiempo de espera Rhinoceros calcula, a partir de la geometría suave, una malla oculta que se utiliza para el renderizado. La próxima vez que sombre el mismo modelo, vera que el renderizado es mucho más rápido.
Para activar el sombreado OpenGL:
1 en el menú tools, haga clic en options.
2 en el cuadro de diálogo de options, en la casilla de shade, haga clic en use OpenGL y en use layer color for objects.
3 maximice la ventana de perspectiva y haga clic en shade.
Para utilizar el sombreado OpenGL con el modo alámbrico:
1 en el menú de herramientas tools, haga clic en options.
2 en el cuadro de diálogo de options, en la ficha shade, haga clic en mostrar wireframe.
